= Мир MS Excel/Конвертировать формулу в макрос - Мир MS Excel
PORTANDREW Дата: Среда, 25.11.2020, 13:30 | Сообщение № 1
Доброго времени Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как данную формулу в макросе, преобразовать именно в макрос. Чтобы не было формулы, но эффект работы остался тот же?
Sub Nums()
[b4] = 1
Range("b4:b" & Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row).FormulaR1C1 = "=IF(RC4="""","""",MAX(R3C2:R[-1]C)+1)"
ZAC
Сообщение отредактировал PORTANDREW - Среда, 25.11.2020, 13:35
СообщениеДоброго времени Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как данную формулу в макросе, преобразовать именно в макрос. Чтобы не было формулы, но эффект работы остался тот же?
Sub Nums()
[b4] = 1
Автор - PORTANDREW
Дата добавления - 25.11.2020 в 13:30
_Igor_61 Дата: Четверг, 26.11.2020, 00:14 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Можно так например:
Sub Bmax_()
    Dim m&, i&
    m = Cells(3, 2).Value
For i = 4 To Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
If Cells(i, 4).Value = "" Then
    Cells(i, 2).Value = ""
If Cells(i, 4).Value <> "" And Cells(i, 2).Value <= m Then
    m = m
    Cells(i, 2).Value = m + 1
If Cells(i, 4).Value <> "" And Cells(i, 2).Value > m Then
    m = Cells(i, 2).Value
Next i
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Четверг, 26.11.2020, 00:18
Можно так например:
Sub Bmax_()
    Dim m&, i&
    m = m
Next i
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 26.11.2020 в 00:14
PORTANDREW Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 10:49 | Сообщение № 3
_Igor_61, Огромное спасибо! Все работает!
ZAC
Сообщение_Igor_61, Огромное спасибо! Все работает!
Автор - PORTANDREW
Дата добавления - 29.11.2020 в 10:49
Gustav Дата: Понедельник, 30.11.2020, 07:38 | Сообщение № 4
Репутация: 1223 ±
А если не вдаваться в подробности вычислений по формулам, то, наверное, простейший вариант достижения цели - специальная вставка "только значений", рассчитанных по этим формулам. Тогда с минимальными изменениями, вносимыми в исходный макрос, получаем его следующий вид:
Sub Nums()
    [b4] = 1
    With Range("b4:b" & Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        .Copy
        .PasteSpecial xlPasteValues
СообщениеА если не вдаваться в подробности вычислений по формулам, то, наверное, простейший вариант достижения цели - специальная вставка "только значений", рассчитанных по этим формулам. Тогда с минимальными изменениями, вносимыми в исходный макрос, получаем его следующий вид:
Sub Nums()
    [b4] = 1
        .Copy
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.11.2020 в 07:38
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 14:18 | Сообщение № 5
Репутация: 90 ±
Gustav, тогда название темы поменять придется на "Заменить формулы на значения" :)
СообщениеGustav, тогда название темы поменять придется на "Заменить формулы на значения" :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 06.12.2020 в 14:18
