= Мир MS Excel/Прописать копирование в VBA по условию - Мир MS Excel
Senya_20 Дата: Пятница, 27.11.2020, 18:00 | Сообщение № 1
В примере таблица ввода данных, макрос копирует диапазон.
Worksheets("Движение товара").Range("B19:O23").Copy
Как прописать чтобы копирование срабатывало только на тот диапазон, из условия (В19:О23),в котором заполнена ячейка из столбика "В"
К сообщению приложен файл: 2532848.xlsm (29.3 Kb)
СообщениеВ примере таблица ввода данных, макрос копирует диапазон.
Автор - Senya_20
Дата добавления - 27.11.2020 в 18:00
Gustav Дата: Понедельник, 30.11.2020, 09:32 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
Я бы использовал автофильтр в области B19:O23 с отбором (отображением) строк, в которых заполнена ячейка из столбика B и далее копировал эти видимые строки на лист БД. Примерно таким кодом:
Sub copyVisibleRows()
    Dim rng As Range
    On Error Resume Next
    Worksheets("Движение товара").ListObjects("Таблица22").Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
    Set rng = Worksheets("Движение товара").Range("B19:O23").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    If Err = 0 Then
        rng.Copy
        Worksheets("БД Движения товара").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial xlPasteValues
Обратите внимание, что подобное копирование из-под фильтра работает и при отборе несмежных строк в диапазоне B19:O23. Т.е., например, фильтр отобрал строки 1,2 и 4 - в БД они добавятся в конец списка как 3 последовательные строки.
СообщениеЯ бы использовал автофильтр в области B19:O23 с отбором (отображением) строк, в которых заполнена ячейка из столбика B и далее копировал эти видимые строки на лист БД. Примерно таким кодом:
    Dim rng As Range
    If Err = 0 Then
        rng.Copy
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.11.2020 в 09:32
Senya_20 Дата: Среда, 02.12.2020, 14:43 | Сообщение № 3
Большое спасибо!!
СообщениеБольшое спасибо!!
Автор - Senya_20
Дата добавления - 02.12.2020 в 14:43
