ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/При закрытии формы командой Unload - вылезает ошибочка - Мир MS Excel
lopuxi Дата: Понедельник, 30.11.2020, 18:14 | Сообщение № 1
Excel 2007, 2013
Мне нужен шаман, бубны и танцы. Надеюсь на вашу помощь! )
Столкнулся со странным поведением формы при попытке ее закрыть командой Unload
Ошибка возникает стандартная и заезженная... типизации данных (Variable not defined)
При этом все переменные заданы. В прочем они не менялись с момента когда все работало. А в неизвестный для меня временной момент все сломалось.
Что интересно. Сама форма работает, все функции выполняет, но когда я ее закрываю командой Unload все летит в трантарары...
Удалял код кусками, пытаясь выяснить из-за чего возникает ошибка, это не дало результата. В следствии чего решил удалить все что можно удалить и оставил только книгу с двумя листами и конечно же сому форму. Она находится на втором листе, активируется двойным кликом по ячейкам в теле таблицы в 1 колонке и 4-5 колонках.
А далее я в ней поставил ЖИРНУЮ кнопку, которая выполняет команду Unload.
p,s,
Памагите, спасите.
О_о ...и так можно было?
Сообщение отредактировал lopuxi - Понедельник, 30.11.2020, 18:45
СообщениеМне нужен шаман, бубны и танцы. Надеюсь на вашу помощь! )
p,s,
Памагите, спасите.
Автор - lopuxi
Дата добавления - 30.11.2020 в 18:14
CaramelManiac Дата: Понедельник, 30.11.2020, 18:35 | Сообщение № 2
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
Это имя вашей формы - Add_media_account
А это Вы закрываете - Add_media_accoun
Сообщение отредактировал CaramelManiac - Понедельник, 30.11.2020, 18:36
Автор - CaramelManiac
Дата добавления - 30.11.2020 в 18:35
Pelena Дата: Понедельник, 30.11.2020, 18:36 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
Название формы в команде Unload неправильно написано. Буковку t где-то потеряли
СообщениеНазвание формы в команде Unload неправильно написано. Буковку t где-то потеряли
Дата добавления - 30.11.2020 в 18:36
lopuxi Дата: Понедельник, 30.11.2020, 18:40 | Сообщение № 4
Excel 2007, 2013
Серьёзно? Какой стыд.
СообщениеСерьёзно? Какой стыд.
Автор - lopuxi
Дата добавления - 30.11.2020 в 18:40
lopuxi Дата: Понедельник, 30.11.2020, 19:16 | Сообщение № 5
Excel 2007, 2013
Не ребят. Не понимаю, все же это я видимо когда ковырялся случайно t удалил и ошибка обрела такой формат как Variable not defined.
Однако сейчас ошибка сохраняется и имеет имя object variable or With block variable not set.
Кидаю всю партянку что писал.
Какая то хрень с переменными. Но место для мистики тут сохраняется.
Изначально ошибка была замечена когда переходил на другой лист с Account (аккаунты), на Client_Card (карточка клиента). Срабатывала она только когда форма не активна, не включена и происходит переход на другой лист.
Сейчас ошибки возникает, когда я переключаюсь с листа Account (аккаунты) на Itog_svod_list (Итоговая сводная). При этом ошибки нет, когда форма открыта и она есть когда форма не активна и не была включена.
В этот момент единственная операция которая срабатывает на листе Account (аккаунты), это:
' Закрыть форму при смене листа!
Private Sub Worksheet_Deactivate()
    Unload Add_media_account
А уже не знаю что это и почему. Может у меня с компом что не так. Перезапуск Excel в общем то не помогает. Комп не перезагружал.
К сообщению приложен файл: ___V10.xlsm (328.8 Kb)
СообщениеНе ребят. Не понимаю, все же это я видимо когда ковырялся случайно t удалил и ошибка обрела такой формат как Variable not defined.
Автор - lopuxi
Дата добавления - 30.11.2020 в 19:16
Pelena Дата: Понедельник, 30.11.2020, 19:20 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
Видимо, при деактивации листа Вы пытаетесь закрыть закрытую форму.
Хотя нет, у меня ошибок не возникает в любом случае
При переходе на другой лист ошибка возникает в этой строке
TextBox_NDS = Cells(Selection.Cells(1).Row, 3).Value * 100
[/vba]так как Cells относится к активному листу и там необязательно число, а Вы умножаете на 100
СообщениеВидимо, при деактивации листа Вы пытаетесь закрыть закрытую форму.
Дата добавления - 30.11.2020 в 19:20
lopuxi Дата: Понедельник, 30.11.2020, 19:58 | Сообщение № 7
Excel 2007, 2013
Верно. Вот оно что.
Сделал проверку на число и все заработало.
If IsNumeric(Cells(Selection.Cells(1).Row, 3).Value) Then: TextBox_NDS = Cells(Selection.Cells(1).Row, 3).Value * 100
Большой поклон тебе добрый человек!!! booze
Верно. Вот оно что.
Автор - lopuxi
Дата добавления - 30.11.2020 в 19:58
RAN Дата: Понедельник, 30.11.2020, 20:01 | Сообщение № 8
Лен, немного расшифрую
1. При переходе на лист ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ он становится активным
2. Для того, чтобы форму выгрузить, ее нужно загрузить (инициализировать), т.е. запускается UserForm_Initialize соответствуюшей формы
3. Все Cells и Selection в процедуре UserForm_Initialize относятся к активному листу, а структура этого листа явно не подходит для загрузки этой формы
и напоследок 4 - по случаю ошибки загрузки формы возникает ошибка в первоначальном макросе, о чем вас и информируют
Перенесите код в процедуру активации формы
Private Sub UserForm_Activate()
и будет вам щастье.
СообщениеЛен, немного расшифрую
и будет вам щастье.
Дата добавления - 30.11.2020 в 20:01
Pelena Дата: Понедельник, 30.11.2020, 20:01 | Сообщение № 9
Репутация: 4721 ±
Думаю, здесь правильнее было бы обратиться к конкретному листу, где в ячейке находится НДС
lopuxi Дата: Понедельник, 30.11.2020, 20:18 | Сообщение № 10
Excel 2007, 2013
А там думаю так не получится. Он берет значение исходя из выделенной Select-ом ячейки. А оно может быть на разных строках у меня, в зависимости куда ткнул, в какую ячейку, такое значение и будет найдено в этих координатах, и выведено на форме.
Проверка на число должна уводить от ошибки, форма хоть и проходит инициализацию, но она все равно выполняется процедуру закрытия, при смене листа, а значит это уже не так важно :)
Автор - lopuxi
Дата добавления - 30.11.2020 в 20:18
