= Мир MS Excel/вставка группы строк макросом - Мир MS Excel
Extybr Дата: Понедельник, 07.12.2020, 21:54 | Сообщение № 1
вечер добрый, для упрощения введения данных в таблицу нужен макрос вставляющий группу строк
с листа Шаблоны, групп несколько (отмечаются в столбце признак), требуется что б выбрал из списка нужную группу, нажал и вставились строки...
помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 7593875.xlsb (16.7 Kb)
Сообщениевечер добрый, для упрощения введения данных в таблицу нужен макрос вставляющий группу строк
помогите пожалуйста
Автор - Extybr
Дата добавления - 07.12.2020 в 21:54
doober Дата: Понедельник, 07.12.2020, 23:57 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Добрый.
Так?
К сообщению приложен файл: 4459464.xlsb (29.4 Kb)
СообщениеДобрый.
Так?
Автор - doober
Дата добавления - 07.12.2020 в 23:57
Extybr Дата: Вторник, 08.12.2020, 00:08 | Сообщение № 3
doober, да спасибо. только а лишнюю пустую строчку в конце как убрать ?
Сообщениеdoober, да спасибо. только а лишнюю пустую строчку в конце как убрать ?
Автор - Extybr
Дата добавления - 08.12.2020 в 00:08
MikeVol Дата: Вторник, 08.12.2020, 01:03 | Сообщение № 4
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
Extybr, В этой строчке:
Tbl1.ListRows(Tbl1.ListRows.Count - 1).Range.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
уберите -1
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Вторник, 08.12.2020, 01:03
СообщениеExtybr, В этой строчке:
уберите -1
Автор - MikeVol
Дата добавления - 08.12.2020 в 01:03
Extybr Дата: Вторник, 08.12.2020, 20:44 | Сообщение № 5
MikeVol, спасибо,работает.
СообщениеMikeVol, спасибо,работает.
Автор - Extybr
Дата добавления - 08.12.2020 в 20:44
Extybr Дата: Четверг, 10.12.2020, 07:27 | Сообщение № 6
doober,
подскажите пожалуйста а как ускорить работу макроса...в оригинальной таблице под 100 столбцов и строк несколько десятков тысяч...после нажатия кнопки крутит сек 20 пока вставит.
пробовал для проверки - удалил все другие макросы усл форматир..все равно тупит. в чем может быть дело?
Сообщениеdoober,
Автор - Extybr
Дата добавления - 10.12.2020 в 07:27
Extybr Дата: Четверг, 10.12.2020, 07:34 | Сообщение № 7
вставка 2-6 строк не более, в таблице нет формул только значения....
Сообщениевставка 2-6 строк не более, в таблице нет формул только значения....
Автор - Extybr
Дата добавления - 10.12.2020 в 07:34
doober Дата: Четверг, 10.12.2020, 09:49 | Сообщение № 8
Репутация: 345 ±
Ускорить можно только вставкой через массив, а не по строкам[vba]
    If ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
    Dim res(), pz&
    признак = ComboBox1.Value
    Set Tbl1 = Me.ListObjects(1)
    Set Tbl2 = ThisWorkbook.Worksheets("Шаблоны").ListObjects(1)
    pz = 0
    dx = Tbl2.DataBodyRange
    Col = Tbl2.ListColumns("признак").Index
    ReDim res(1 To UBound(dx), 1 To UBound(dx, 2))
    For i = 1 To UBound(dx)
        If dx(i, Col) = признак Then
            pz = pz + 1
            For n = 1 To UBound(dx, 2)
                res(pz, n) = dx(i, n)
    If pz > 0 Then
    Tbl1.ListRows(Tbl1.ListRows.Count).Range.Cells(1, 1).Offset(1, 0).Resize(pz, UBound(res, 2)) = res
Сообщение отредактировал doober - Четверг, 10.12.2020, 10:12
СообщениеУскорить можно только вставкой через массив, а не по строкам[vba]
    Dim res(), pz&
    pz = 0
            pz = pz + 1
    If pz > 0 Then
Автор - doober
Дата добавления - 10.12.2020 в 09:49
Extybr Дата: Четверг, 10.12.2020, 18:35 | Сообщение № 9
doober, спасибо.шикарно...а так для общего развития- в чем разница через массив или строки...
Сообщениеdoober, спасибо.шикарно...а так для общего развития- в чем разница через массив или строки...
Автор - Extybr
Дата добавления - 10.12.2020 в 18:35
doober Дата: Пятница, 11.12.2020, 01:11 | Сообщение № 10
Репутация: 345 ±
А Вы разницу не заметили? :)
Посмотрите на скорость работы макросов
СообщениеА Вы разницу не заметили? :)
Автор - doober
Дата добавления - 11.12.2020 в 01:11
micholap_denis Дата: Среда, 11.08.2021, 14:22 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
doober, подскажите пожалуйста а как сделать чтоб список наполнялся при нажатии кнопки (пусть даже той же кнопкой вставки строк- нажал наполнился список-выбрал-нажал вставились), а то помимо того что периодически при загрузке список не наполняется периодически, так еще и у меня при работе другого макроса (который копирует лист а после фильтрует и по каждому из фильтров и создает новые книги .... вылетает ошибка - с наполнением списка после активации вновь созданного листа)
попробовал привязать к кнопке выдает - object required
Сообщениеdoober, подскажите пожалуйста а как сделать чтоб список наполнялся при нажатии кнопки (пусть даже той же кнопкой вставки строк- нажал наполнился список-выбрал-нажал вставились), а то помимо того что периодически при загрузке список не наполняется периодически, так еще и у меня при работе другого макроса (который копирует лист а после фильтрует и по каждому из фильтров и создает новые книги .... вылетает ошибка - с наполнением списка после активации вновь созданного листа)
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 11.08.2021 в 14:22
micholap_denis Дата: Пятница, 13.08.2021, 21:09 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
подскажите пожалуйста...
Private Sub Worksheet_Activate()
Наполнить_Список ComboBox1
вот вместо этого автоматического наполнения списка,как изменить код ---
Sub Наполнить_Список(Combo)
    Dim Key As String
    Combo.Clear
    Dx = Range(ИмяТаблицы2 & "[[признак]]")
    Set C_is = CreateObject("scripting.dictionary")
    For n = 1 To UBound(Dx)
        Key = Dx(n, 1)
        If Not C_is.Exists(Key) Then
            C_is.Item(Key) = Key
            Combo.AddItem Key
чтоб список наполнялся по нажатию кнопки (лучше той же что и вставка строк)..... пробовал тупо вызвать кнопкой- ошибка-object required
Сообщение отредактировал micholap_denis - Пятница, 13.08.2021, 21:12
Сообщениеподскажите пожалуйста...
    Dim Key As String
    Combo.Clear
        Key = Dx(n, 1)
            Combo.AddItem Key
Дата добавления - 13.08.2021 в 21:09
micholap_denis Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 21:29 | Сообщение № 13
Замечаний: 60% ±
все молчат...или туплю что то или почему?
Сообщениевсе молчат...или туплю что то или почему?
Дата добавления - 15.08.2021 в 21:29
MikeVol Дата: Вторник, 17.08.2021, 23:53 | Сообщение № 14
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
micholap_denis, доброго.
А разницу сами вы не видите?
и
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеmicholap_denis, доброго.
и
Автор - MikeVol
Дата добавления - 17.08.2021 в 23:53
Pelena Дата: Среда, 18.08.2021, 09:07 | Сообщение № 15
Репутация: 4672 ±
Если правильно поняла, надо строчку
перенести в конец макроса нажатия кнопки для вставки строк
СообщениеЕсли правильно поняла, надо строчку
Дата добавления - 18.08.2021 в 09:07
micholap_denis Дата: Среда, 18.08.2021, 21:21 | Сообщение № 16
Замечаний: 60% ±
Pelena, посмотрите пожалуйста
убрал наполнение списка по открытию книги и листа....перенес строку в конец макроса-не пашет..........
К сообщению приложен файл: 4459464-1-.xlsb (27.4 Kb)
СообщениеPelena, посмотрите пожалуйста
Дата добавления - 18.08.2021 в 21:21
Erjoma1981 Дата: Четверг, 19.08.2021, 10:11 | Сообщение № 17
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
micholap_denis,
возможно так.
К сообщению приложен файл: 4459464-2.xlsb (27.5 Kb)
возможно так.
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 19.08.2021 в 10:11
micholap_denis Дата: Четверг, 19.08.2021, 10:43 | Сообщение № 18
Замечаний: 60% ±
Erjoma1981, ДЕНЬ ДОБРЫЙ
список наполняется но после еще нажатия кнопки вставка не происходит
СообщениеErjoma1981, ДЕНЬ ДОБРЫЙ
Дата добавления - 19.08.2021 в 10:43
Erjoma1981 Дата: Четверг, 19.08.2021, 11:28 | Сообщение № 19
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Наконец - то разобрался. По-моему, плохая идея на одной кнопке делать заполнение списка и вставку строк. Разнес по разным кнопкам. Посмотрите, может подойдет?
К сообщению приложен файл: 4459464-3.xlsb (31.1 Kb)
СообщениеНаконец - то разобрался. По-моему, плохая идея на одной кнопке делать заполнение списка и вставку строк. Разнес по разным кнопкам. Посмотрите, может подойдет?
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 19.08.2021 в 11:28
micholap_denis Дата: Четверг, 19.08.2021, 15:53 | Сообщение № 20
Замечаний: 60% ±
Erjoma1981, спасибо. работает
СообщениеErjoma1981, спасибо. работает
Дата добавления - 19.08.2021 в 15:53
