макрос для создания новых листов в книге
андрей77
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 00:44 |
макрос - карточки всех - выводит листы на печать, нужно вместо этого создавать тоже только на новых листах в текущей книге
макрос - карточки всех - выводит листы на печать, нужно вместо этого создавать тоже только на новых листах в текущей книге андрей77
К сообщению приложен файл:
5555.xls
(84.0 Kb)
Сообщение макрос - карточки всех - выводит листы на печать, нужно вместо этого создавать тоже только на новых листах в текущей книге Автор - андрей77 Дата добавления - 14.12.2020 в 00:44
MikeVol
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 13:23 |
MSO LTSC 2021 EN
андрей77 , День Добрый. Если Просто создать новые листы то как-то так: [vba]Код
Sheets("Карта клиента").Select Application.ScreenUpdating = False Application.CutCopyMode = False ' ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True ActiveWindow.SelectedSheets.Copy After:=Sheets(Sheets.Count) Application.ScreenUpdating = True Next I Sheets(List).Select
[/vba] Это ваш код, вместо печати идёт сохранение новых листов с Картами Клиентов.
[/vba] Это ваш код, вместо печати идёт сохранение новых листов с Картами Клиентов.MikeVol
Ученик. Одесса - Украина
Сообщение андрей77 , День Добрый. Если Просто создать новые листы то как-то так: [vba]Код
[/vba] Это ваш код, вместо печати идёт сохранение новых листов с Картами Клиентов.Автор - MikeVol Дата добавления - 14.12.2020 в 13:23
андрей77
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:52 |
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - андрей77 Дата добавления - 14.12.2020 в 22:52
андрей77
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 23:06 |
MikeVol, ещё раз спасибо! Усложняю)) необходимо создавать новых листов по количеству в столбе L т.е. должно получиться всех по одному листу а в строке 10 - 3 одинаковые карты и в строке 17 - 4 одинаковые карты.
MikeVol, ещё раз спасибо! Усложняю)) необходимо создавать новых листов по количеству в столбе L т.е. должно получиться всех по одному листу а в строке 10 - 3 одинаковые карты и в строке 17 - 4 одинаковые карты. андрей77
Сообщение отредактировал андрей77 - Понедельник, 14.12.2020, 23:09
Сообщение MikeVol, ещё раз спасибо! Усложняю)) необходимо создавать новых листов по количеству в столбе L т.е. должно получиться всех по одному листу а в строке 10 - 3 одинаковые карты и в строке 17 - 4 одинаковые карты. Автор - андрей77 Дата добавления - 14.12.2020 в 23:06
MikeVol
Дата: Вторник, 15.12.2020, 02:22 |
MSO LTSC 2021 EN
андрей77 , я думаю что администрация не одобрит. Одна тема - один вопрос. Подождём что скажут.
андрей77 , я думаю что администрация не одобрит. Одна тема - один вопрос. Подождём что скажут.MikeVol
Сообщение андрей77 , я думаю что администрация не одобрит. Одна тема - один вопрос. Подождём что скажут.Автор - MikeVol Дата добавления - 15.12.2020 в 02:22
Дата: Вторник, 15.12.2020, 13:33 |
одобрит, отвечайте
Сообщение одобрит, отвечайте Автор - Pelena Дата добавления - 15.12.2020 в 13:33
MikeVol
Дата: Вторник, 15.12.2020, 15:03 |
MSO LTSC 2021 EN
К сожелению я это не осилю, сам только познаю азы Экселя и VBA.
К сожелению я это не осилю, сам только познаю азы Экселя и VBA. MikeVol
Сообщение К сожелению я это не осилю, сам только познаю азы Экселя и VBA. Автор - MikeVol Дата добавления - 15.12.2020 в 15:03
Дата: Вторник, 15.12.2020, 18:49 |
андрей77 , посмотрите такой вариант. Немного сократила Ваш макрос
андрей77 , посмотрите такой вариант. Немного сократила Ваш макрос Pelena
Сообщение андрей77 , посмотрите такой вариант. Немного сократила Ваш макрос Автор - Pelena Дата добавления - 15.12.2020 в 18:49
андрей77
Дата: Вторник, 15.12.2020, 21:08 |
Pelena , Спасибо!
Сообщение Pelena , Спасибо!Автор - андрей77 Дата добавления - 15.12.2020 в 21:08
