= Мир MS Excel/Индикация ячеек по критическим значениям. - Мир MS Excel
olegglebovich Дата: Четверг, 14.01.2021, 10:59 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать индикацию ячеек по критическим значениям? Подробности во вложении.
К сообщению приложен файл: 7717875.xlsb (23.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать индикацию ячеек по критическим значениям? Подробности во вложении.
Автор - olegglebovich
Дата добавления - 14.01.2021 в 10:59
Serge_007 Дата: Четверг, 14.01.2021, 11:16 | Сообщение № 2
Здравствуйте
У Вас же готовый код в модуле листа есть...
Дата добавления - 14.01.2021 в 11:16
Pelena Дата: Четверг, 14.01.2021, 11:21 | Сообщение № 3
Вариант
К сообщению приложен файл: 8487667.xlsb (19.4 Kb)
Вариант
Дата добавления - 14.01.2021 в 11:21
olegglebovich Дата: Четверг, 14.01.2021, 11:23 | Сообщение № 4
Здравствуйте
Да, код есть, но он работает только с одной ячейкой, а надо с четырьмя. Я новичок в программировании и мне эта задача не по зубам.
Дата добавления - 14.01.2021 в 11:23
olegglebovich Дата: Четверг, 14.01.2021, 11:42 | Сообщение № 5
Сделайте, пожалуйста, примечания в макросе ( на русском), для чайников, чтобы понять как это работает
Дата добавления - 14.01.2021 в 11:42
Pelena Дата: Четверг, 14.01.2021, 12:07 | Сообщение № 6
Пожалуйста
Private Sub Worksheet_Calculate()   'макрос срабатывает при любом пересчёте листа
    Dim cell As Range
    For Each cell In Range("G28:J28")   'делаем цикл по ячейкам из диапазона G28:J28. cell - очередная текущая ячейка
        cell = cell.Offset(-1)          'присваиваем текущей ячейке значение из вышестоящей (offset - смещение от текущей ячейки)
        If cell >= cell.Offset(4) Then  'если значение текущей ячейки больше или равно значению четырьмя строками ниже
            cell.Interior.Color = RGB(255, 0, 0)    'то красим в красный
        ElseIf cell > cell.Offset(3) Then   'если значение текущей ячейки больше значения тремя строками ниже
            cell.Interior.Color = RGB(0, 255, 0)    'то красим в зеленый
        Else
            cell.Interior.Color = RGB(255, 242, 204)    'иначе красим в желтый
    Next cell
СообщениеПожалуйста
    Dim cell As Range
        Else
    Next cell
Дата добавления - 14.01.2021 в 12:07
RAN Дата: Четверг, 14.01.2021, 13:28 | Сообщение № 7
Дивлюсь я на вас, господа админы. :D
Почему не УФ?
Для какого здесь макрос?
К сообщению приложен файл: 2932882.xlsb (17.1 Kb)
СообщениеДивлюсь я на вас, господа админы. :D
Почему не УФ?
Дата добавления - 14.01.2021 в 13:28
Serge_007 Дата: Четверг, 14.01.2021, 14:56 | Сообщение № 8
Для преподавателя :D
Дата добавления - 14.01.2021 в 14:56
