= Мир MS Excel/Печать автоматически весь лист разбивая на листы по условию. - Мир MS Excel
alibi-rt0659 Дата: Четверг, 14.01.2021, 11:33 | Сообщение № 1
Добрый день. Есть файл. Его нужно весь распечатать, но разделив на отдельные страницы по значению одного столбца и оставить шапку для каждой страницы. Условие выбора области печати номер группы. То есть надо чтобы распечатались отдельно страница для группы 1, гуппы 2 и т.д. Таких групп может быть очень много, поэтому через фильтр может занимать большое количество времени. Возможно ли это вообще сделать?
К сообщению приложен файл: 0587616.xls (34.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Есть файл. Его нужно весь распечатать, но разделив на отдельные страницы по значению одного столбца и оставить шапку для каждой страницы. Условие выбора области печати номер группы. То есть надо чтобы распечатались отдельно страница для группы 1, гуппы 2 и т.д. Таких групп может быть очень много, поэтому через фильтр может занимать большое количество времени. Возможно ли это вообще сделать?
Автор - alibi-rt0659
Дата добавления - 14.01.2021 в 11:33
Pelena Дата: Четверг, 14.01.2021, 11:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Вариант
К сообщению приложен файл: 7509804.xls (45.5 Kb)
Вариант
Дата добавления - 14.01.2021 в 11:55
alibi-rt0659 Дата: Четверг, 14.01.2021, 12:42 | Сообщение № 3
Спасибо большое. Изучаю пока. Работает как надо. Пытаюсь адаптировать под свой файл.
СообщениеСпасибо большое. Изучаю пока. Работает как надо. Пытаюсь адаптировать под свой файл.
Дата добавления - 14.01.2021 в 12:42
alibi-rt0659 Дата: Четверг, 14.01.2021, 16:17 | Сообщение № 4
Еще бывает строки, где группа не указана. Как прописать в макрос, чтобы эти строки пропускались?
К сообщению приложен файл: 4506768.xls (51.5 Kb)
СообщениеЕще бывает строки, где группа не указана. Как прописать в макрос, чтобы эти строки пропускались?
Дата добавления - 14.01.2021 в 16:17
