= Мир MS Excel/копирование столбцов и удаление дубликатов - Мир MS Excel
Zeerax Дата: Среда, 17.02.2021, 18:28 | Сообщение № 1
Привет!
Помогите с кодом макроса, пожалуйста. Раньше работал отлаженно, сегодня сломался. При этом я ничего в нем не менял.
Макрос максимально простой: у меня книга с несколькими листами.
Я беру столбцы с первого листа в книге и переношу на другой существующий лист по его названию. Потом на этом другом листе я удаляю дубликаты по 3 столбцам одновременно.
Жалуется он, как я понимаю, на метод Select(1)
Пробовал перед каждым копированием делать Sheets(1).Activate -в этом случае жалуется на object required.
Код который работал раньше:
Sub Macros()
If AutoFilterMode = True Then Cells.AutoFilter
If Not AutoFilter Is Nothing Then ActiveSheet.Cells.AutoFilter
Sheets(1).Range("F:F").Copy Sheets("Другой лист").Range("A:A")
Sheets(1).Range("P:P").Copy Sheets("Другой лист").Range("B:B")
Sheets(1).Range("Q:Q").Copy Sheets("Другой лист").Range("C:C")
Sheets("Другой лист").Range("A:C").RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3), Header:=xlYes
Сообщение отредактировал Zeerax - Среда, 17.02.2021, 18:40
СообщениеПривет!
Sub Macros()
Автор - Zeerax
Дата добавления - 17.02.2021 в 18:28
Pelena Дата: Среда, 17.02.2021, 19:04 | Сообщение № 2
Репутация: 4672 ±
А каком модуле находится макрос?
Приложите пример файла, в котором возникает ошибка
СообщениеА каком модуле находится макрос?
Дата добавления - 17.02.2021 в 19:04
Zeerax Дата: Четверг, 18.02.2021, 14:05 | Сообщение № 3
Прилагаю
К сообщению приложен файл: 1111.xlsm (14.2 Kb)
СообщениеПрилагаю
Автор - Zeerax
Дата добавления - 18.02.2021 в 14:05
Pelena Дата: Четверг, 18.02.2021, 14:17 | Сообщение № 4
Репутация: 4672 ±
Так проверьте
К сообщению приложен файл: 1111-1-.xlsm (15.8 Kb)
СообщениеТак проверьте
Дата добавления - 18.02.2021 в 14:17
Zeerax Дата: Четверг, 18.02.2021, 14:43 | Сообщение № 5
Pelena, Спасибо большое!
Ваш исправленный файл помог мне разобраться!
СообщениеPelena, Спасибо большое!
Автор - Zeerax
Дата добавления - 18.02.2021 в 14:43
