= Мир MS Excel/Защита от изменения сохраненных данных таблицы - Мир MS Excel
Extybr Дата: Пятница, 19.02.2021, 22:40 | Сообщение № 1
помогите пожалуйста....
достопочтенный Борода как то сделал макрос по защите введенных данных от изменения...просьба помоч доработать.
допустим есть таблица-данные вводятся просто копированием ранее введенных строк с посл. изменением ,либо макросом их дублирования , либо введением посто вручную новых...
требуется защитить уже сохраненные данные от изменений, при условиях- первое,что защита не распостраняется на строки со значением в столбце2 = 2 (во всей таблице в стролбце 2 значения либо 1 либо 2(других значений нет), и второе, должна быть возможность копирования защищенных строк (по одной и несколько сразу) с последующим их изменением (до сохранения).
К сообщению приложен файл: 2316062.xlsb (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал Extybr - Пятница, 19.02.2021, 22:41
Сообщениепомогите пожалуйста....
Автор - Extybr
Дата добавления - 19.02.2021 в 22:40
Extybr Дата: Пятница, 19.02.2021, 22:42 | Сообщение № 2
в идеале чтоб защиту можно было снять кнопеой после введения пароля
Сообщениев идеале чтоб защиту можно было снять кнопеой после введения пароля
Автор - Extybr
Дата добавления - 19.02.2021 в 22:42
Extybr Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 16:28 | Сообщение № 3
Никому не интересно?
СообщениеНикому не интересно?
Автор - Extybr
Дата добавления - 21.02.2021 в 16:28
Extybr Дата: Вторник, 30.03.2021, 19:49 | Сообщение № 4
кто нибудь отзовитесь пожалуйста
Сообщениекто нибудь отзовитесь пожалуйста
Автор - Extybr
Дата добавления - 30.03.2021 в 19:49
Serge_007 Дата: Среда, 31.03.2021, 10:16 | Сообщение № 5
Если не отвечают - значит не интересно. Совет: разбейте задачу на подзадачи, маленькие, не очень время/трудозатратные, и выкладывайте их по частям. Так вероятность решение получить станет намного выше
Дата добавления - 31.03.2021 в 10:16
Extybr Дата: Среда, 31.03.2021, 21:53 | Сообщение № 6
Serge_007, спасибо Сергей, так и стараюсь на вашем форуме решать задачи.....только в даном случае че т на ум не приходит, а как разбить то и на какие подзадачи((
СообщениеSerge_007, спасибо Сергей, так и стараюсь на вашем форуме решать задачи.....только в даном случае че т на ум не приходит, а как разбить то и на какие подзадачи((
Автор - Extybr
Дата добавления - 31.03.2021 в 21:53
Extybr Дата: Среда, 07.04.2021, 17:43 | Сообщение № 7
возможно не корректно поставил задачу...попробую подкорректировать.
имеем таблицу. в столбце 2 все строки отмечены либо 1 либо 2, те что отмечены 1 защищены (от изменения значений ячеек, удаления, перемещения) но что бы была возможность их копировать и вставлять вниз таблицы, до закрытия книги вновь вставленые строки (ячейки) можно корректировать значения, удалять и тд., (после сохранения при закрытии и открытия книги они становятся защищенными если отмечены 1 в столбце2) строки отмеченные 2 не защищены вообще и с ними можно делать что угодно.
так же помимо ручного копирования - вставки строк , что бы осталась возможность копирования и вставки строк макросом (макрос работает так --- выделяются строки и при нажатии кнопки строки дублируются внизу таблицы)
как то так.
привязываться к тому макросу что в книге не обязательно....
в нем не устраивает то , что он защищает все ячейки таблицы и не только...а нужно чтобы только ячейки таблицы! отмеченные 1 в столбце 2. если не напряжно можете предложить свой вариант.
спасибо
Сообщениевозможно не корректно поставил задачу...попробую подкорректировать.
как то так.
спасибо
Автор - Extybr
Дата добавления - 07.04.2021 в 17:43
Extybr Дата: Среда, 07.04.2021, 19:52 | Сообщение № 8
защита от редактирования...
If ActiveCell.Interior.ColorIndex = 2 Then
    Range("A1").Select
как написать что бы применялось не к закрашенным ячейкам а к строкам отмеченым 1 в столбце2
Сообщениезащита от редактирования...
    Range("A1").Select
Автор - Extybr
Дата добавления - 07.04.2021 в 19:52
Pelena Дата: Четверг, 08.04.2021, 00:03 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Вариант в файле. Только вот умные таблицы плохо работают на защищенном листе, отключается автодобавление строк
К сообщению приложен файл: 5039858.xlsb (16.2 Kb)
СообщениеВариант в файле. Только вот умные таблицы плохо работают на защищенном листе, отключается автодобавление строк
Дата добавления - 08.04.2021 в 00:03
Extybr Дата: Пятница, 09.04.2021, 21:03 | Сообщение № 10
Pelena, спасибо.
решил вот этим воспользоваться
    r = Target.Row
    If Cells(r, 2).Value = 1 Then
    Range("A1").Activate
    Exit Sub
Сообщение отредактировал Extybr - Суббота, 10.04.2021, 11:59
СообщениеPelena, спасибо.
    r = Target.Row
    Exit Sub
Автор - Extybr
Дата добавления - 09.04.2021 в 21:03
