= Мир MS Excel/Создать примечание с нужным размером и нужным фоном - Мир MS Excel
pavelselected Дата: Пятница, 05.03.2021, 06:24 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, создать макрос, который создавал бы примечание в нужной ячейке с определенными параметрами.
1. Размер примечания -- 8см на 8см.
2. Удалял подпись владельца компьютера из тела примечания (текста примечания не будет, будет только картинка в фоне, чтобы при наведении курсора, она показывалась бы.
3. Открывал папку, из которой я выбирал бы рисунок для фона примечания.
В результате должно получиться что-то похожее на пример из вложения.
К сообщению приложен файл: 5182449.xlsx (154.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите, пожалуйста, создать макрос, который создавал бы примечание в нужной ячейке с определенными параметрами.
Автор - pavelselected
Дата добавления - 05.03.2021 в 06:24
Апострофф Дата: Пятница, 05.03.2021, 07:14 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
pavelselected, утро доброе!
8 * 8 см? Нисколько смущать нас не должен размер самого экрана?
И размер сантиметра?
Сообщение отредактировал Апострофф - Пятница, 05.03.2021, 09:18
Сообщениеpavelselected, утро доброе!
Автор - Апострофф
Дата добавления - 05.03.2021 в 07:14
pavelselected Дата: Пятница, 05.03.2021, 14:10 | Сообщение № 3
Апострофф, Нет, это не очень важно. Тем более, что если у меня будет тело макроса, то я смогу в редакторе уже подправить нужные параметры. Или не смогу?)
Я пытался записать макрос, но он, почему-то не записывает мои нажатия в параметрах примечания.
СообщениеАпострофф, Нет, это не очень важно. Тем более, что если у меня будет тело макроса, то я смогу в редакторе уже подправить нужные параметры. Или не смогу?)
Дата добавления - 05.03.2021 в 14:10
doober Дата: Пятница, 05.03.2021, 18:26 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Для тела годится?[vba]
    Dim rng As Range, Shp As Shape
    Set rng = Range("a1")
    Set com = rng.AddComment(" ")
    Set Shp = com.Shape
    Shp.Width = 200
    Shp.Height = 200
    Shp.Fill.UserPicture "C:\Users\Сергей\Downloads\PB-#1.gif"
СообщениеДля тела годится?[vba]
    Set Shp = com.Shape
    Shp.Width = 200
    Shp.Height = 200
Автор - doober
Дата добавления - 05.03.2021 в 18:26
Апострофф Дата: Пятница, 05.03.2021, 18:28 | Сообщение № 5
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Sub Макрос1()
    Range("E5").Select
    Selection.Copy
    Range("K11").Select
    ActiveSheet.Paste
А вот какую хрень вы вписали в примечание? Менделеев мимо прошёл бы...
Sub Макрос1()
    Range("E5").Select
    Selection.Copy
    Range("K11").Select
    ActiveSheet.Paste
Автор - Апострофф
Дата добавления - 05.03.2021 в 18:28
doober Дата: Пятница, 05.03.2021, 20:44 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
Не понял ничего, каким боком Дмитрий Иванович к бредовому макросу
Это ТС для старта, пускай работает
СообщениеНе понял ничего, каким боком Дмитрий Иванович к бредовому макросу
Автор - doober
Дата добавления - 05.03.2021 в 20:44
pavelselected Дата: Суббота, 06.03.2021, 06:47 | Сообщение № 7
Для тела годится?
Почти.
Там на каждую ячейку будет своя картинка. Возможно это сделать так, чтобы он предлагал выбрать картинку из папки вручную? Или как-то прописать в теле макроса, чтобы он в формате "2-200.png" Первую двойку брал из значения в столбце A, а 200 -- это значение из строки 4. Т.е. если активная ячейка D10, то в ячейке А10 будет значение "2", а в ячейке D4 - "200", и в нашей активной D10, после срабатывания макроса, появится примечание с фоном от картинки с именем "2-200.png"
Как-то так должно работать.
Нужно будет сделать для нескольких сотен расчетов визуализацию для запоминания, но кажется, что много времени уходит на ручное форматирование примечаний.
Для тела годится?
Почти.
Дата добавления - 06.03.2021 в 06:47
pavelselected Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 05:58 | Сообщение № 8
Пока кажется, что это можно сделать через цикл, если заранее насохранять картинки с именем ячейки.
Наверняка, VBA умеет подставлять в имя файла значение переменной.
Или перед запуском макроса как-то предложить указать картинку вручную?
Подскажите, пожалуйста, возможно создать в макросе диалоговое окно с возможностью выбора файла для картинки?
СообщениеПока кажется, что это можно сделать через цикл, если заранее насохранять картинки с именем ячейки.
Дата добавления - 07.03.2021 в 05:58
Pelena Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 09:03 | Сообщение № 9
возможно
    Dim rng As Range, Shp As Shape, com
    Dim FilePath
    FilePath = Application.GetOpenFilename _
               (FileFilter:="Image Files (*.jpg;*.png;*.gif), *.jpg;*.png;*.gif", _
                MultiSelect:=False, Title:="File for comment")
    If FilePath <> False Then
        rng.ClearComments
        Set Shp = com.Shape
        Shp.Width = 200
        Shp.Height = 200
        Shp.Fill.UserPicture FilePath
возможно
    Dim FilePath
        rng.ClearComments
        Set Shp = com.Shape
        Shp.Width = 200
        Shp.Height = 200
Дата добавления - 07.03.2021 в 09:03
pavelselected Дата: Вторник, 09.03.2021, 20:49 | Сообщение № 10
Pelena, Спасибо огромное, это именно так работает, как я себе и представлял) У вас в подписи кошелек ЯД, правильно?
Поставил всем плюсики)
СообщениеPelena, Спасибо огромное, это именно так работает, как я себе и представлял) У вас в подписи кошелек ЯД, правильно?
Дата добавления - 09.03.2021 в 20:49
Pelena Дата: Среда, 10.03.2021, 08:52 | Сообщение № 11
Правильно
СообщениеПравильно
Дата добавления - 10.03.2021 в 08:52
pavelselected Дата: Понедельник, 15.03.2021, 05:35 | Сообщение № 12
Pelena, Отправил на кофе.
Еще раз - Спасибо)
СообщениеPelena, Отправил на кофе.
Еще раз - Спасибо)
Дата добавления - 15.03.2021 в 05:35
Pelena Дата: Понедельник, 15.03.2021, 07:45 | Сообщение № 13
на кофе
наконец-то на кофе, а то всё на пиво да на пиво :D
Спасибо)
на кофе
Спасибо)
Дата добавления - 15.03.2021 в 07:45
pavelselected Дата: Среда, 17.03.2021, 03:29 | Сообщение № 14
Помогите, пожалуйста, доработать макрос для моих странных целей.
Есть такой, из сообщений выше:
Sub Макрос1()
Dim FilePath
Set rng = ActiveCell
rng.ClearComments
Set Shp = com.Shape
Shp.Width = 200
Shp.Height = 200
Он прекрасно работает, но желание автоматизировать полностью зудит.
Как можно сделать так, чтобы вместо активной ячейки, я выделял прямоугольный диапазон ячеек (D4-W17, в примере), и макрос автоматически подставлял нужные картинки в каждую ячейку. Формат картинок "Х-У.png", где Х-значение в столбце, слева от выделенного диапазона от 2 до 30, например. А У- значение в строке, сверху выделенного диапазона от 50 до 1000, с шагом 50, как в примере во вложении.
То есть - я указываю папку со скриншотами в редакторе макроса, и он автоматически расставляет все имеющиеся картинки, удовлетворяющие условиям, в нужные ячейки выделенного диапазона.
Готов угостить кофе (или пивом) за работающий вариант.
К сообщению приложен файл: examp.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 17.03.2021, 10:03
Sub Макрос1()
Dim FilePath
rng.ClearComments
Set Shp = com.Shape
Shp.Width = 200
Shp.Height = 200
Дата добавления - 17.03.2021 в 03:29
doober Дата: Среда, 17.03.2021, 15:32 | Сообщение № 15
Репутация: 345 ±
И я немного странный, очень люблю джин %) [vba]
Sub для_моих_странных_целей()
    Dim Sh As Worksheet, RangeX, RangeY, Rng As Range, cel As Range
    Set Sh = ActiveSheet
    Folder = "C:\mmm"
    RangeY = Sh.Range("A3:W3")
    RangeX = Sh.Range("C1:C17")
    Set Rng = Application.InputBox(Prompt:="выбираем диапазон внутри координат ", _
                    Title:="Выбор диапазона", Type:=8)
    With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        For Each cel In Rng.Cells
            If cel.Row <= UBound(RangeX) And cel.Column <= UBound(RangeY, 2) Then
                X = RangeX(cel.Row, 1)
                Y = RangeY(1, cel.Column)
                Filename = X & "-" & Y & ".png"
                FilePath = .BuildPath(Folder, Filename)
                If .FileExists(FilePath) Then
                    cel.ClearComments
                    Set com = cel.AddComment(" ")
                    Set Shp = com.Shape
                    Shp.Width = 200
                    Shp.Height = 200
СообщениеИ я немного странный, очень люблю джин %) [vba]
    Folder = "C:\mmm"
                    cel.ClearComments
                    Set Shp = com.Shape
                    Shp.Width = 200
                    Shp.Height = 200
Автор - doober
Дата добавления - 17.03.2021 в 15:32
pavelselected Дата: Пятница, 19.03.2021, 00:25 | Сообщение № 16
doober, я правильно понимаю, что если таблица будет ниже, то я указываю RangeY как, например A26:W26, а RangeX С1:С40, ну, с такими вводными макрос сработал на таблице, которая была ниже на несколько ячеек.
А макрос будет работать если таблица будет ниже и сдвинута относительно столбца C?
Или если таблица будет правее, и в строке будут другие данные вначале?
То есть, вопрос в том, какие данные мне ввести в макрос в значения Range, если активные таблицы будут разбросаны в случайном порядке по большому листу?
И напишите, куда угощение отправить, киви там, или ymoney, или еще как-нибудь)
Сообщение отредактировал pavelselected - Пятница, 19.03.2021, 00:45
Сообщениеdoober, я правильно понимаю, что если таблица будет ниже, то я указываю RangeY как, например A26:W26, а RangeX С1:С40, ну, с такими вводными макрос сработал на таблице, которая была ниже на несколько ячеек.
Дата добавления - 19.03.2021 в 00:25
doober Дата: Пятница, 19.03.2021, 10:46 | Сообщение № 17
Репутация: 345 ±
Диапазон прописывается любой.
Условия вертикаль обязательно с первой строки, горизонталь с первого столбца в макросе
RangeY = Sh.Range("A строка:буква столбца строка") RangeX = Sh.Range("буква столбца 1:буква столбца строка")
Рабочая область не обязательно начинается с первой ячейки, так как в файле.Макрос проверяет , что обе координаты не пусты и находятся внутри области.
Макрос проверяет наличие файла в папке, если его нет, то и выводить не будет.
На нескольких диапазонах макрос не работает.В конкретном примере работает внутри оранжевой подсветки
Сообщение отредактировал doober - Пятница, 19.03.2021, 10:50
СообщениеДиапазон прописывается любой.
Автор - doober
Дата добавления - 19.03.2021 в 10:46
