= Мир MS Excel/Автоматический запуск макроса - Мир MS Excel
Nikonka89 Дата: Суббота, 06.03.2021, 16:36 | Сообщение № 1
Здравствуйте. У меня есть файл, куда при нажатии кнопки "импорт" - импортируются данные из другого файла.
При импорте новых строчек дата встаёт в формате дата+время. Перед импортом нужно отключить защиту листа, потом сделать импорт и защита встаёт автоматически.
+ написала небольшой макрос Территория (как смогла))
Так вот, что и в каком макросе нужно подправить, чтобы при импорте дата вставала в обычном формате, без времени ? И как сделать, чтобы макрос Территория запускался сразу после макроса "импорт" ?
очень нужна помощь ваша. Файлы прикладываю
К сообщению приложен файл: _2020___.xlsm (85.7 Kb) · ___.xlsx (14.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. У меня есть файл, куда при нажатии кнопки "импорт" - импортируются данные из другого файла.
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 06.03.2021 в 16:36
svp Дата: Суббота, 06.03.2021, 17:18 | Сообщение № 2
По дате: замените Now на Date. Это Макрос1
СообщениеПо дате: замените Now на Date. Это Макрос1
Автор - svp
Дата добавления - 06.03.2021 в 17:18
svp Дата: Суббота, 06.03.2021, 17:33 | Сообщение № 3
Попробуйте поставить в в макросе Импорт после строки Макрос1 Территория. Перед Application.ScreenUpdating = True
СообщениеПопробуйте поставить в в макросе Импорт после строки Макрос1 Территория. Перед Application.ScreenUpdating = True
Автор - svp
Дата добавления - 06.03.2021 в 17:33
Nikonka89 Дата: Суббота, 06.03.2021, 17:44 | Сообщение № 4
С датой вышло. Спасибо!
А вот с макросом Территория не получилось . Написала как сказали. При запуске макроса Импорт - ругается : "Expected function or variable" чтобы это не значило)
Сообщение отредактировал Nikonka89 - Суббота, 06.03.2021, 17:46
СообщениеС датой вышло. Спасибо!
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 06.03.2021 в 17:44
Nikonka89 Дата: Суббота, 06.03.2021, 17:50 | Сообщение № 5
Может я не так написала ?
попробовала так. В этом случае при нажатии импорт - выходит сообщение что лист защищен. Хотя я снимаю перед этим защиту. А она видимо снова ставится
Макрос1
Территория
Сообщение отредактировал Nikonka89 - Суббота, 06.03.2021, 17:54
СообщениеМожет я не так написала ?
Макрос1
Территория
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 06.03.2021 в 17:50
Pelena Дата: Суббота, 06.03.2021, 18:53 | Сообщение № 6
Репутация: 4646 ±
Защита снимется и ставится в макросе Макрос1
Надо в макросе Импорт тоже снимать защиту с листа
СообщениеЗащита снимется и ставится в макросе Макрос1
Дата добавления - 06.03.2021 в 18:53
Nikonka89 Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 10:51 | Сообщение № 7
А как ? Я в макросах полный ноль (
написала Территория перед Макроса1 - в этом случае макрос территория автоматически срабатывает, но Макрос1 не запускается автоматом
Сообщение отредактировал Nikonka89 - Воскресенье, 07.03.2021, 10:53
СообщениеА как ? Я в макросах полный ноль (
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 07.03.2021 в 10:51
Pelena Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 14:52 | Сообщение № 8
Репутация: 4646 ±
А как ?
в Макрос1 так снимается
ActiveSheet.Unprotect
так ставится
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
        , AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
        AllowFormattingRows:=True, AllowFiltering:=True
А как ?
так ставится
Дата добавления - 07.03.2021 в 14:52
Nikonka89 Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 15:10 | Сообщение № 9
Поняла. Получилось. Спасибо
СообщениеПоняла. Получилось. Спасибо
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 07.03.2021 в 15:10
