Форматировать фигуры при помощи VBA
Vladislav_9Q
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 00:15 |
Есть диапазон ячеек, в котором расположены данные фигуры. По идеи, напротив каждой строки должна появится фигура с параметрами той строки, напротив которой она расположена.
Есть диапазон ячеек, в котором расположены данные фигуры. По идеи, напротив каждой строки должна появится фигура с параметрами той строки, напротив которой она расположена. Vladislav_9Q
Сообщение Есть диапазон ячеек, в котором расположены данные фигуры. По идеи, напротив каждой строки должна появится фигура с параметрами той строки, напротив которой она расположена. Автор - Vladislav_9Q Дата добавления - 14.03.2021 в 00:15
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 02:14 |
365 Beta Channel
и вам здрасьте, по идее в xlsx макросы не хранятся, поэтому ваших попыток не видно
и вам здрасьте, по идее в xlsx макросы не хранятся, поэтому ваших попыток не видно прохожий2019
Сообщение и вам здрасьте, по идее в xlsx макросы не хранятся, поэтому ваших попыток не видно Автор - прохожий2019 Дата добавления - 14.03.2021 в 02:14
Vladislav_9Q
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 02:17 |
прохожий2019, потому что уже на первом этапе ничего не получилось: я не могу присвоить фигуре название из ячейки
прохожий2019, потому что уже на первом этапе ничего не получилось: я не могу присвоить фигуре название из ячейки Vladislav_9Q
Сообщение прохожий2019, потому что уже на первом этапе ничего не получилось: я не могу присвоить фигуре название из ячейки Автор - Vladislav_9Q Дата добавления - 14.03.2021 в 02:17
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 08:30 |
как-то так [vba]Код
Dim shp As Shape For Each shp In ActiveSheet.Shapes With shp .Name = Cells(.TopLeftCell.Row, 1).Value End With Next shp
[/vba] А цвет лучше сделать не текстом, а заливкой ячейки. В файле пример названия фигуры, цвета заливки и шрифта. Остальное по аналогии
как-то так [vba]Код
[/vba] А цвет лучше сделать не текстом, а заливкой ячейки. В файле пример названия фигуры, цвета заливки и шрифта. Остальное по аналогииPelena
Сообщение не могу присвоить фигуре название из ячейки
как-то так [vba]Код
[/vba] А цвет лучше сделать не текстом, а заливкой ячейки. В файле пример названия фигуры, цвета заливки и шрифта. Остальное по аналогииАвтор - Pelena Дата добавления - 14.03.2021 в 08:30
Vladislav_9Q
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 10:28 |
Pelena, никогда прежде такой ошибки не видел. Но за подсказку спсибо.
Pelena, никогда прежде такой ошибки не видел. Но за подсказку спсибо. Vladislav_9Q
Сообщение Pelena, никогда прежде такой ошибки не видел. Но за подсказку спсибо. Автор - Vladislav_9Q Дата добавления - 14.03.2021 в 10:28
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 11:40 |
Да, кнопку надо исключить [vba]Код
Dim shp As Shape For Each shp In ActiveSheet.Shapes With shp If .Type <> 8 Then .Name = Cells(.TopLeftCell.Row, 1).Value End If End With Next shp
[/vba] Pelena
Сообщение Да, кнопку надо исключить [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 14.03.2021 в 11:40
Vladislav_9Q
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 21:05 |
Pelena, Спасибо, всё работает
Сообщение Pelena, Спасибо, всё работает Автор - Vladislav_9Q Дата добавления - 14.03.2021 в 21:05
