= Мир MS Excel/форма для нахождения максимального и минимального значения - Мир MS Excel
klokov__ Дата: Понедельник, 15.03.2021, 09:56 | Сообщение № 1
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Прошу компетентных людей помочь в выполнении задания:
Разработать подпрограмму или пользовательскую форму для нахождения максимального и минимального значения выделенного диапазона рабочей таблицы и замены их нулевым значением.
Форма более-ли-менее разработана для Excel:
Option Explicit
   Me.Caption = "Статистика"
   CommandButton1.Caption = "OK"
   Dim r As String
   Dim min As Double
   Dim max As Double
   Dim s As Double
   r = RefEdit1.Value
   Dim rgn As Range
   Set rgn = Range(r)
   min = WorksheetFunction.min(rgn)
   max = WorksheetFunction.max(rgn)
   s = WorksheetFunction.Sum(rgn)
   MsgBox RefEdit1.Value & vbCr & _
          "min=" & min & vbCr & _
          "max=" & max & vbCr & _
          "s=" & s
Проблема в замене нулевыми значениями. Я вычитал что нужно использовать код типа:
КодВыделить код
Columns ("A") .Replace What:="???", Replacement:="0", _
SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=True
Но....ни хватает мозгов %) прикрутить к моей форме. Вот в чём и заключается моя просьба... :shy:
К сообщению приложен файл: 5940733.zip (20.1 Kb)
СообщениеДоброго времени суток уважаемые форумчане!
Option Explicit
   Dim r As String
   Dim min As Double
   Dim max As Double
   Dim s As Double
   r = RefEdit1.Value
   Dim rgn As Range
   Set rgn = Range(r)
          "s=" & s
КодВыделить код
Автор - klokov__
Дата добавления - 15.03.2021 в 09:56
Pelena Дата: Понедельник, 15.03.2021, 10:37 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Можно так
    Dim rg As Range
    For Each rg In rgn
        If rg = max Or rg = min Then rg = 0
    Next rg
К сообщению приложен файл: 0573903.xlsm (23.3 Kb)
Можно так
    Dim rg As Range
    For Each rg In rgn
    Next rg
Дата добавления - 15.03.2021 в 10:37
klokov__ Дата: Вторник, 16.03.2021, 17:40 | Сообщение № 3
Pelena, hands :ok: Спасибо! Всё правильно!
  Dim rg As Range
    For Each rg In rgn
    Next rg
СообщениеPelena, hands :ok: Спасибо! Всё правильно!
  Dim rg As Range
    For Each rg In rgn
    Next rg
Автор - klokov__
Дата добавления - 16.03.2021 в 17:40
RAN Дата: Вторник, 16.03.2021, 22:51 | Сообщение № 4
yes
    rgn.Replace max, 0, xlWhole
    rgn.Replace min, 0, xlWhole
yes
Дата добавления - 16.03.2021 в 22:51
