= Мир MS Excel/вкл-откл макроса события Worksheet_SelectionChange - Мир MS Excel
Extybr Дата: Суббота, 10.04.2021, 11:59 | Сообщение № 1
подскажите как сделать что бы можно было кнопкой отключать включать вот это.....
то есть должно работать но при потребности нажал кнопку отключил что нужно сделал и включил обратно
    r = Target.Row
    If Cells(r, 2).Value = 1 Then
    Range("A1").Activate
    Exit Sub
К сообщению приложен файл: 2316062.xlsb (14.0 Kb)
Сообщениеподскажите как сделать что бы можно было кнопкой отключать включать вот это.....
    r = Target.Row
    Exit Sub
Автор - Extybr
Дата добавления - 10.04.2021 в 11:59
Nic70y Дата: Суббота, 10.04.2021, 12:35 | Сообщение № 2
Репутация: 2478 ±
    u = Worksheets("Лист1").Buttons("Button 1").Text
    If u = "ВКЛ" Then
        r = Target.Row
            Exit Sub
Sub u_421()
    If u = "ВКЛ" Then
        Worksheets("Лист1").Buttons("Button 1").Text = "ВЫКЛ"
    Else
        Worksheets("Лист1").Buttons("Button 1").Text = "ВКЛ"
К сообщению приложен файл: 9370463.xlsb (17.7 Kb)
    If u = "ВКЛ" Then
        r = Target.Row
            Exit Sub
Sub u_421()
    If u = "ВКЛ" Then
    Else
Дата добавления - 10.04.2021 в 12:35
Extybr Дата: Суббота, 10.04.2021, 15:53 | Сообщение № 3
Nic70y, спасибо большое. то что нужно
подскажите пожалуйста еще, если несколько макросов по событию
Worksheet_SelectionChange, будет отключаться только этот макрос? или все
СообщениеNic70y, спасибо большое. то что нужно
Автор - Extybr
Дата добавления - 10.04.2021 в 15:53
Extybr Дата: Суббота, 10.04.2021, 16:07 | Сообщение № 4
Nic70y, ПЕРЕНЕС К СЕБЕв файл.ПОПРОБУЮ РАЗОБРАТЬСЯ
Сообщение отредактировал Extybr - Суббота, 10.04.2021, 16:13
СообщениеNic70y, ПЕРЕНЕС К СЕБЕв файл.ПОПРОБУЮ РАЗОБРАТЬСЯ
Автор - Extybr
Дата добавления - 10.04.2021 в 16:07
Extybr Дата: Суббота, 10.04.2021, 16:30 | Сообщение № 5
Nic70y, при выделении ячеек пишет ошибку 1004
невозможно получить свойство Buttons класса Workcheet
и выделяет строку
u = Worksheets("ÔÁ").Buttons("Button 1").Text
что может быть?
Сообщение отредактировал Extybr - Суббота, 10.04.2021, 16:30
СообщениеNic70y, при выделении ячеек пишет ошибку 1004
и выделяет строку
что может быть?
Автор - Extybr
Дата добавления - 10.04.2021 в 16:30
RAN Дата: Суббота, 10.04.2021, 16:34 | Сообщение № 6
Батон другой. Возможно черствый.
СообщениеБатон другой. Возможно черствый.
Дата добавления - 10.04.2021 в 16:34
Extybr Дата: Суббота, 10.04.2021, 16:39 | Сообщение № 7
RAN, ЭТО КАК?
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ ДЕЛО
Сообщение отредактировал Extybr - Суббота, 10.04.2021, 16:51
СообщениеRAN, ЭТО КАК?
Автор - Extybr
Дата добавления - 10.04.2021 в 16:39
Extybr Дата: Суббота, 10.04.2021, 17:37 | Сообщение № 8
с кнопкой и ошибкой разобрался
Сообщениес кнопкой и ошибкой разобрался
Автор - Extybr
Дата добавления - 10.04.2021 в 17:37
