= Мир MS Excel/Определение наименьшего значения строки объекта Range - Мир MS Excel
TD_MElec Дата: Среда, 14.04.2021, 23:42 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго дня.
Пишу функцию типа Range, возвращающую адрес ячейки содержащей определенный текст. Всего может быть три варианта текста, и если на листе имеются два и более варианта, то необходимо вернуть ту ячейку, которая находится в меньшей строке.
Имеются объекты cell1, cell2 и cell3. Как красиво определить наименьший среди cell1.row, cell2.row, cell3.row, причем любой или все, могут быть Nothing - Empty. И потом вернуть соответствующий cellX функции.
Поделитесь опытом, о великие повелители больших и сложных таблиц :)
Сообщение отредактировал TD_MElec - Среда, 14.04.2021, 23:49
СообщениеДоброго дня.
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 14.04.2021 в 23:42
Nic70y Дата: Четверг, 15.04.2021, 08:55 | Сообщение № 2
Репутация: 2497 ±
зачем для такой простой задачи писать функцию?
=МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("*"&B1:B3&"*";$A$1:$A$7;);""))
ну или покажите, что Вы там написали в файле.
Сообщениезачем для такой простой задачи писать функцию?
Дата добавления - 15.04.2021 в 08:55
TD_MElec Дата: Четверг, 15.04.2021, 09:14 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Дело в том, что нет данных о том, что есть ли искомый текст вообще на листе или его нет.
А если он находится, то к тому самому диапазону будет применяться другая процедура.
Вот, что я написал на данный момент:
Dim cell1 As Range
Dim cell2 As Range
Dim cell3 As Range
Set cell1 = Cells.Find("Текст1", LookIn:=xlValues, LookAt:=1, SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=0)
Set cell2 = Cells.Find("Текст2", LookIn:=xlValues, LookAt:=1, SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=0)
Set cell3 = Cells.Find("Текст3", LookIn:=xlValues, LookAt:=1, SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=0)
СообщениеДело в том, что нет данных о том, что есть ли искомый текст вообще на листе или его нет.
Dim cell1 As Range
Dim cell2 As Range
Dim cell3 As Range
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 15.04.2021 в 09:14
Pelena Дата: Четверг, 15.04.2021, 09:43 | Сообщение № 4
Репутация: 4672 ±
Если дополнить Ваш макрос, то можно так
    Dim cell1 As Range, t1 As Long
    Dim cell2 As Range, t2 As Long
    Dim cell3 As Range, t3 As Long, t_min As Long
    If cell1 Is Nothing Then t1 = Rows.Count + 1 Else t1 = cell1.Row
    If cell2 Is Nothing Then t2 = Rows.Count + 1 Else t2 = cell2.Row
    If cell3 Is Nothing Then t3 = Rows.Count + 1 Else t3 = cell3.Row
    t_min = Application.Min(t1, t2, t3)
    If t_min = Rows.Count + 1 Then MsgBox "ни один текст не найден" Else MsgBox t_min
или циклом
   Dim cell As Range, t As Long, t_min As Long
    Dim arr, i As Long
    arr = Array("Текст1", "Текст2", "Текст3")
    For i = 0 To UBound(arr)
        Set cell = Cells.Find(arr(i), LookIn:=xlValues, LookAt:=1, SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=0)
        If Not cell Is Nothing Then
            If cell.Row < t_min Then t_min = cell.Row
    Next cell
СообщениеЕсли дополнить Ваш макрос, то можно так
или циклом
    Dim arr, i As Long
    Next cell
Дата добавления - 15.04.2021 в 09:43
TD_MElec Дата: Четверг, 15.04.2021, 10:45 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Pelena , спасибо!
Вы мой кумир!
Беру Ваш цикл, работает отлично.
СообщениеPelena , спасибо!
Вы мой кумир!
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 15.04.2021 в 10:45
