Как применить макрос ко всем вкладкам
Kirito
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 17:11 |
20% ±
Есть макрос скрывающий пустые строки: [vba]Код
Sub Hide() Dim cell As Range Application.ScreenUpdating = False 'отключаем обновление экрана длЯ ускорениЯ For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Rows(1).Cells 'проходим по всем Ячейкам первой строки If cell.Value = "x" Then cell.EntireColumn.Hidden = True 'если в Ячейке x - скрываем столбец Next For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Cells 'проходим по всем Ячейкам первого столбца If cell.Value = "x" Then cell.EntireRow.Hidden = True 'если в Ячейке x - скрываем строку Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] Как его применить ко всем листам книги?
[/vba] Как его применить ко всем листам книги? Kirito
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 17.05.2021, 09:10
Сообщение Есть макрос скрывающий пустые строки: [vba]Код
[/vba] Как его применить ко всем листам книги? Автор - Kirito Дата добавления - 16.05.2021 в 17:11
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 19:36 |
Kirito , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Kirito , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаPelena
Сообщение Kirito , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 16.05.2021 в 19:36
Serega-Sol
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 21:37 |
Добрый день. Вот кусок кода, который перебирает все листы текущей книги: [vba]Код
Dim obj As Workbook Dim sh As Worksheet Set obj = ThisWorkbook For Each sh In obj.Worksheets 'перебираем все листы книги "obj" 'ваш код Next sh
[/vba] Я так думаю код для одного листа применим и для всех?
[/vba] Я так думаю код для одного листа применим и для всех? Serega-Sol
Сообщение Добрый день. Вот кусок кода, который перебирает все листы текущей книги: [vba]Код
[/vba] Я так думаю код для одного листа применим и для всех? Автор - Serega-Sol Дата добавления - 16.05.2021 в 21:37
Kirito
Дата: Вторник, 18.05.2021, 20:56 |
20% ±
Serega-Sol, не работает((
Serega-Sol, не работает(( Kirito
Сообщение Serega-Sol, не работает(( Автор - Kirito Дата добавления - 18.05.2021 в 20:56
Дата: Вторник, 18.05.2021, 22:12 |
проверить-то не на чем, файла с примером нет
проверить-то не на чем, файла с примером нет Pelena
Сообщение проверить-то не на чем, файла с примером нет Автор - Pelena Дата добавления - 18.05.2021 в 22:12
Дата: Среда, 19.05.2021, 10:09 |
Kirito
Дата: Среда, 19.05.2021, 14:46 |
20% ±
Pelena,
Сообщение Pelena, Автор - Kirito Дата добавления - 19.05.2021 в 14:46
Kirito
Дата: Среда, 19.05.2021, 14:47 |
20% ±
Serge_007, Я в макросах не силен, как его можно применить совместно с моим кодом?
Serge_007, Я в макросах не силен, как его можно применить совместно с моим кодом? Kirito
Сообщение отредактировал Kirito - Среда, 19.05.2021, 14:47
Сообщение Serge_007, Я в макросах не силен, как его можно применить совместно с моим кодом? Автор - Kirito Дата добавления - 19.05.2021 в 14:47
Kirito
Дата: Четверг, 20.05.2021, 20:31 |
20% ±
Кто нибудь знает ответ?
Сообщение Кто нибудь знает ответ? Автор - Kirito Дата добавления - 20.05.2021 в 20:31
Дата: Четверг, 20.05.2021, 21:39 |
Так подойдёт?
Сообщение Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 20.05.2021 в 21:39
Kirito
Дата: Суббота, 22.05.2021, 20:15 |
20% ±
Pelena, да! Спасибо!!!!
Сообщение Pelena, да! Спасибо!!!! Автор - Kirito Дата добавления - 22.05.2021 в 20:15
