= Мир MS Excel/DropList в ячейках - Мир MS Excel
DropList в ячейках
Benos Дата: Суббота, 22.05.2021, 13:22 | Сообщение № 1
Excel 2013 / 2016 / 365
Добрый день, всем!
Делаю сводную таблицу. Данных (строк) в ней нужно заполнять много, но многие из них шаблонные.
Пытаюсь сделать выпадающий список в ячейке, но пока того, что нужно не добился.
Прошу помощи!
Вот пример кода, фаил так же приложил.
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Sh.Name = "лист" Then Call dropList(Target)
Sub dropList(iCell)
    Dim arrList()
    Dim lastRow As Integer
    Debug.Print iCell.Column
    Select Case iCell.Row
        Case "2"
            lastRow = Worksheets("данные").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            ReDim arrList(lastRow)
            For i = 0 To lastRow
                arrList(i) = Worksheets("данные").Cells(i + 1, 1).Value
            Next i
        Case "3"
            lastRow = Worksheets("данные").Cells(Rows.Count - 1, 2).End(xlUp).Row
                arrList(i) = Worksheets("данные").Cells(i + 1, 2).Value
            Next i
        Case "4"
            lastRow = Worksheets("данные").Cells(Rows.Count - 1, 3).End(xlUp).Row
                arrList(i) = Worksheets("данные").Cells(i + 1, 3).Value
            Next i
    End Select
        If Worksheets("лист").Cells(iCell.Row, 1).Value <> "" And iCell.Column > 1 Then
            With Cells(iCell.Row, iCell.Column).Validation
                .Delete
                .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:=Join(arrList, ",")
                .IgnoreBlank = True
                .InCellDropdown = True
                .ShowInput = True
Выпадающий список работает, но не совсем так как хотелось бы.
1. Не могу понять, почему первый столбик - выпадающий список
по идее эта строка должна отсечь его
2. Как можно в этом списки прикрутить поиск, по мере ввода (аналог вебпоисковиков).
3. Не очень нравится сборка массива
            Next i
Если массив большой то будет долго собираться. Пробовал через Range, но там получается двумерный массив и подключить его "Formula1:=Join(arrList, ",")" не смог.
4. Сейчас определение сроки идет по номеру "Select Case iCell.Row", что не очень удобно, так как строки могут добавляться и удаляться.
Пытался реализовать через имя ячеек в первом столбце
Worksheets("лист").Range(Cells(iCell.Row, 1).Name)
Мол если у первого элемента строки имя "цвет", то цепляем столбец с цветами... но вылетает ошибка... думаю не верный подход..
5. Не сообразил, как можно добавить ввод элементов, которых нет в списке.
Буду раз, если подскажите что и как... а то я в тупике :)
К сообщению приложен файл: test.xlsm (25.5 Kb)
СообщениеДобрый день, всем!
Прошу помощи!
Sub dropList(iCell)
    Dim arrList()
        Case "2"
            Next i
        Case "3"
            Next i
        Case "4"
            Next i
    End Select
                .Delete
                .IgnoreBlank = True
                .ShowInput = True
            Next i
Автор - Benos
Дата добавления - 22.05.2021 в 13:22
Benos Дата: Суббота, 22.05.2021, 16:23 | Сообщение № 2
Этот момент решил, может не совсем корректно... но функционально :)
Cells(iCell.Row, 1).Name.Name
Автор - Benos
Дата добавления - 22.05.2021 в 16:23
Pelena Дата: Суббота, 22.05.2021, 17:55 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
1. Там, видимо, список был создан раньше. Удалите его через проверку данных, больше он не появится
2. В этом списке никак. Вариант из Готовых решений или ещё вариант
3. см. файл
5. вариант
А зачем создавать списки макросом? Через проверку данных не вариант?
К сообщению приложен файл: 7866039.xlsm (20.1 Kb)
3. см. файл
5. вариант
Дата добавления - 22.05.2021 в 17:55
Benos Дата: Воскресенье, 23.05.2021, 18:12 | Сообщение № 4
Ваша правда, не додумался спасибо!
Не силен я в стандартных средствах Excel, как то через VBA "думается легче".
Да и не знаю как умные таблицы созданные через "данные" к макросам прикручивать.
5. вариант
Готовые решения видел, но там есть два момента, которые "оттолкнули" от данной идеи
1. Постоянно висящее пустое окно, при активной ячейке, будет перекрывать часть информации
2. Не совсем тот вариант поиска, который хотел реализовать...
хотел реализовать как тут, но без применение комбокса... как я понял такой вариант без комбокса не осуществить.
Очень много примеров видел, с фиксированной ячейкой в виде списка, а мне надо что бы список выпадал в активной ячейке
Пока вот думаю, что бы при активации ячейки поверх нее всплывал комбокс (минимальный, только поле ввода) и попробовать реализовать как на видео.
По принципу... ткнули в ячейку для ввода текста, поверх нее открылся комбокс, в него ввели текст, нажали Ентер(или сняли выделение с ячейки), комбокс скрылся... значение записали в ячейке(или не записали, если не нажали ентер)...
Но как задать позицию комбокса относительно активной ячейки пока не знаю.
Возможно городу огород и есть варианты проще :)
5. вариант
Автор - Benos
Дата добавления - 23.05.2021 в 18:12
