= Мир MS Excel/Условие для активной ячейки в событии листа. - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Четверг, 17.06.2021, 21:45 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята как создать условие в событие листа где ячейка активируется правым кликом в столбце (Столбец13) умной таблице (Таблица1).
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Если правый клик (или ячейка активна) в Столбце13 Таблицы1 Then
        'Выполнить код
СообщениеЗдравствуйте!
        'Выполнить код
Автор - Сергей13
Дата добавления - 17.06.2021 в 21:45
Апострофф Дата: Четверг, 17.06.2021, 22:19 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Cancel = True
If Target.Column = 13 Then
            'Выполнить код
'            Cells(1, 13).Select
ENDIF
Cancel = True
            'Выполнить код
ENDIF
Автор - Апострофф
Дата добавления - 17.06.2021 в 22:19
RAN Дата: Четверг, 17.06.2021, 23:17 | Сообщение № 3
    If Not Intersect(Target, Me.ListObjects(1).ListColumns("Столбец13").Range) Is Nothing Then
        Cancel = True
        MsgBox "qq"
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 17.06.2021, 23:23
        Cancel = True
        MsgBox "qq"
Дата добавления - 17.06.2021 в 23:17
Сергей13 Дата: Суббота, 19.06.2021, 19:43 | Сообщение № 4
Здравствуйте!
RAN, Спасибо!
Входе тестирования возник вопрос. Возможно ли в событии правого клика несколько независимых условий для выполнения разных действий, как показано в примере ниже.
        Cancel = True
        MsgBox "Столбец13"
    If Not Intersect(Target, Me.ListObjects(1).ListColumns("Столбец14").Range) Is Nothing Then
        Cancel = True
        MsgBox "Столбец14"
У меня в рабочем коде бывает работает, а бывает выдает ошибку *1004 на второе условие, после ранее выполненного первого условия.
Ошибка *1004 - Метод пересечения глобального объекта не удался
На строку - If Not Intersect(Target, Me.ListObjects(1).ListColumns("Столбец14").Range) Is Nothing Then
Сообщение отредактировал Сергей13 - Суббота, 19.06.2021, 20:07
RAN, Спасибо!
        Cancel = True
        MsgBox "Столбец13"
        Cancel = True
        MsgBox "Столбец14"
Автор - Сергей13
Дата добавления - 19.06.2021 в 19:43
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 21:25 | Сообщение № 5
Репутация: 90 ±
Рабочий код не всегда может справиться с тем, что пользователь заносит на лист. Проверьте написание столбцов в таблице и в коде (и имя таблицы), либо приложите файл с описанной проблемой.
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 20.06.2021 в 21:25
Сергей13 Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 23:05 | Сообщение № 6
Здравствуйте!
_Igor_61, как таковых ошибок не обнаружил, возможно упущены некие правила VBA, но применив Exit Sub после выполнение процедуры стало срабатывать корректно.
        Cancel = True
        MsgBox "Столбец13"
    Exit Sub
        Cancel = True
        MsgBox "Столбец14"
    Exit Sub
Спасибо всем!
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 20.06.2021, 23:06
        Cancel = True
        MsgBox "Столбец13"
    Exit Sub
        Cancel = True
        MsgBox "Столбец14"
    Exit Sub
Спасибо всем!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 20.06.2021 в 23:05
Pelena Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 23:15 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
Можно так попробовать
        Cancel = True
        MsgBox "Столбец13"
    ElseIf Not Intersect(Target, Me.ListObjects(1).ListColumns("Столбец14").Range) Is Nothing Then
        Cancel = True
        MsgBox "Столбец14"
СообщениеМожно так попробовать
        Cancel = True
        MsgBox "Столбец13"
        Cancel = True
        MsgBox "Столбец14"
Дата добавления - 20.06.2021 в 23:15
