= Мир MS Excel/Привязка фильтра "между" к ячейке - Мир MS Excel
ceHnau Дата: Вторник, 06.07.2021, 16:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Требуется, чтобы при вводе в ячейку значения и нажатия кнопки запуска макроса, происходила фильтрация по заданному значению ± указанные в макросе допуски. Т.е. аналоги фильтра "между".
Записал макросом действия стандартного фильтра "между" с критерием от 5 до 15:
Sub Фильтр_между()
    ActiveSheet.Range("$A$4:$A$39").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">=5", _
        Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=15"
Знания VBA нет, пробовал так (I1 - целевая ячейка со значением, в данном случае 10):
Sub Фильтр_между()
    ActiveSheet.Range("$A$4:$A$39").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">=I1-5", _
        Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=I1+5"
И так:
Sub Фильтр_между()
    ActiveSheet.Range("$A$4:$A$39").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">=[I1]-5", _
        Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=[I1]+5"
Ничего не вышло. Не подскажите, в чем я ошибся? Думаю, VBA не воспринимает мои критерии как ссылку на ячейку, не знаю как бы ему намекнуть)
К сообщению приложен файл: 2321664.xlsm (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал sanpai9494 - Вторник, 06.07.2021, 16:22
СообщениеЗдравствуйте!
Sub Фильтр_между()
Sub Фильтр_между()
И так:
Sub Фильтр_между()
Автор - ceHnau
Дата добавления - 06.07.2021 в 16:20
RAN Дата: Вторник, 06.07.2021, 16:33 | Сообщение № 2
Criteria1:=">=" & [I1] - 5
Дата добавления - 06.07.2021 в 16:33
Serge_007 Дата: Вторник, 06.07.2021, 16:36 | Сообщение № 3
Вариант с переменными:
Sub Фильтр_между()
Dim q1 As Integer, q2 As Integer
q1 = Range("i1") - 5
q2 = Range("i1") + 5
    ActiveSheet.Range("A4:A39").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">=" & q1, _
        Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & q2
СообщениеВариант с переменными:
Sub Фильтр_между()
Дата добавления - 06.07.2021 в 16:36
ceHnau Дата: Вторник, 06.07.2021, 16:44 | Сообщение № 4
Спасибо! Амперсанд помог, принцип понял.
Автор - ceHnau
Дата добавления - 06.07.2021 в 16:44
