= Мир MS Excel/Макров зависимых ячеек не корректно работает - Мир MS Excel
Santtic Дата: Вторник, 13.07.2021, 09:54 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день коллеги. Вчера Елена подсказала мне макрос зависимых выпадающих списков. Обработав таблицу я заметил некорректную его работу. А именно. При активации комбобокса, список сразу не выпадает, мне надо нажать или пробел или что то в этом комбике. Но и тут же при нажатии пробела, задваивается или затраивается значения выпадающих значений. Таких Списков у меня примерно 15 наверное, и оператору для ввода будет проблематична такая форма ввода. Подскажите пожалуйста что поправить, при условии что таких комбобоксов будет 15.
Спасибо, всем хорошего дня.
Private Sub ComboBox1_Change()
    'ComboBox3.Clear
    With CreateObject("scripting.dictionary")
        For i = 1 To Worksheets("Контакти").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            'If ComboBox1.Value = Worksheets("Контакти").Cells(i, 1) Then  у меня активны эта строка
                If Not .Exists(Trim(Worksheets("Контакти").Cells(i, 1))) Then
                    .Add Trim(Worksheets("Контакти").Cells(i, 1)), i
                    ComboBox1.AddItem Worksheets("Контакти").Cells(i, 1).Value
            'End If у меня активны эта строка
        Next i
В подсказанном коде еще был один момент, который отвечает за инициализацию
        For i = 2 To Worksheets("Контакти").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Next i
Но по такому принципу я не могу все комбики прописывать, такое прокатывало только с обычными выпадающими списками, там работало. как их связать, вот в чем вопрос <_<
К сообщению приложен файл: 0527073.xlsm (20.8 Kb)
Сообщение отредактировал Santtic - Вторник, 13.07.2021, 10:01
СообщениеДобрый день коллеги. Вчера Елена подсказала мне макрос зависимых выпадающих списков. Обработав таблицу я заметил некорректную его работу. А именно. При активации комбобокса, список сразу не выпадает, мне надо нажать или пробел или что то в этом комбике. Но и тут же при нажатии пробела, задваивается или затраивается значения выпадающих значений. Таких Списков у меня примерно 15 наверное, и оператору для ввода будет проблематична такая форма ввода. Подскажите пожалуйста что поправить, при условии что таких комбобоксов будет 15.
    'ComboBox3.Clear
        Next i
        Next i
Автор - Santtic
Дата добавления - 13.07.2021 в 09:54
skais Дата: Вторник, 13.07.2021, 15:29 | Сообщение № 2
Репутация: 29 ±
Santtic, По сути не видно самой задачи или вопроса, который нужно решить. Где Ваши зависимые списки. где куча combobox? Лучше создайте пример и опишите задачу.
СообщениеSanttic, По сути не видно самой задачи или вопроса, который нужно решить. Где Ваши зависимые списки. где куча combobox? Лучше создайте пример и опишите задачу.
Автор - skais
Дата добавления - 13.07.2021 в 15:29
Santtic Дата: Вторник, 13.07.2021, 16:28 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Проблематику своего объяснения понял. Накидаю пару еще, и выложу файл).
Спасибо за интерес)
Спасибо за интерес)
Автор - Santtic
Дата добавления - 13.07.2021 в 16:28
Pelena Дата: Вторник, 13.07.2021, 19:20 | Сообщение № 4
подсказала ссылку на готовое решение, не моё yes
Дата добавления - 13.07.2021 в 19:20
Santtic Дата: Вторник, 13.07.2021, 21:49 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
не моё
Да, ссылку, прошу прощения что не так выразился))
не моё
Автор - Santtic
Дата добавления - 13.07.2021 в 21:49
Santtic Дата: Вторник, 13.07.2021, 22:07 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Снова всем доброго времени.
Сделал на примере трех комбиков.
Задача стоит у меня в том: что бы когда я выберу петрова Ячейка А1 (контакти), мне или автоматом или же в ручном режиме предложило выбор "Олег", после того как выберу Олег мне или предложило или в ручную выбрал только цифру 5 из ячейки С1.
Сейчас вроде все эти условия работают. Но, когда я нажимаю на комбик - перечень данных не выпадает, мне надо нажать или пробел или еще что то что бы выпал перечень. Если я нажму пробел в комбике два раза - перечень задвоится, если нажму пробел три раза перечень затроится это меня не устраивает т.к., оператор который будет пользоваться этим еще хуже разбирается в екселе чем я)) таких комбов будет штук 15, может со временем еще больше.
Что я не так делаю, подскажите пожалуйста, где я допускаю ошибку <_<
К сообщению приложен файл: 2600589.xlsm (21.0 Kb)
СообщениеСнова всем доброго времени.
Автор - Santtic
Дата добавления - 13.07.2021 в 22:07
mgt Дата: Среда, 14.07.2021, 11:55 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
Трижды перечитал, но так и не понял зачем выбирать "Олег" и "5" если они находятся в одной строке и так понятны их значения. Может быть на тот случай если Петровых несколько? Да и в приведенном примере не вижу как вы наполняете комбобокс. Если дублируются значения в комбобоксе, то перед его наполнением попробуйте добавить строку:
Combobox2.clear
Сообщение отредактировал mgt - Среда, 14.07.2021, 11:56
СообщениеТрижды перечитал, но так и не понял зачем выбирать "Олег" и "5" если они находятся в одной строке и так понятны их значения. Может быть на тот случай если Петровых несколько? Да и в приведенном примере не вижу как вы наполняете комбобокс. Если дублируются значения в комбобоксе, то перед его наполнением попробуйте добавить строку:
Combobox2.clear
Автор - mgt
Дата добавления - 14.07.2021 в 11:55
Santtic Дата: Среда, 14.07.2021, 12:02 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Будут уникальные значения, относительно которых будет формироваться отчет. Данные раскиданы в разных диапазонах, а диапазон в свою очередь сталый.
Сейчас попробую вашу подсказку. Спасибо.
Автор - Santtic
Дата добавления - 14.07.2021 в 12:02
Santtic Дата: Среда, 14.07.2021, 13:33 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Попробовал, ничего не вышло, он тогда очищает комбобокс и ничего не введешь.
Инициализацию прописал, но только на Combobox1, второй ка подтягивался через пробол так и подтягивается. Задвоение значений в кобиках так же осталось <_<
К сообщению приложен файл: 2634801.xlsm (25.3 Kb)
СообщениеПопробовал, ничего не вышло, он тогда очищает комбобокс и ничего не введешь.
Автор - Santtic
Дата добавления - 14.07.2021 в 13:33
Santtic Дата: Среда, 14.07.2021, 23:15 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Нашел причину задваивания данных но не решение. Причина возникает когда я начинаю строить зависимые выпадающие списки с друго го листа. Т.Е. данные сейчас собираются с двух листов, и отсюда начинается вся пляска.
Кто может подсказать как
    'ComboBox3.Clear
        Next i
прописать что бы данные тянуло со второго листа без задваивания, название листа естественно изменил)
Как провести инициализацию формы для двух листов. Первых три комбобокса работают с одни листом, в следующие со вторым. Из за того что я прописываю второй лист с указанием привязки к предыдущему комбобоксу, я получаю задваивание данных <_<
Сообщение отредактировал Santtic - Четверг, 15.07.2021, 08:10
СообщениеНашел причину задваивания данных но не решение. Причина возникает когда я начинаю строить зависимые выпадающие списки с друго го листа. Т.Е. данные сейчас собираются с двух листов, и отсюда начинается вся пляска.
    'ComboBox3.Clear
        Next i
Автор - Santtic
Дата добавления - 14.07.2021 в 23:15
mgt Дата: Пятница, 16.07.2021, 14:15 | Сообщение № 11
Репутация: 26 ±
Данные у вас задваиваются потому что вы на событие ComboBox1_Change выполняете ComboBox1.AddItem.
СообщениеДанные у вас задваиваются потому что вы на событие ComboBox1_Change выполняете ComboBox1.AddItem.
Автор - mgt
Дата добавления - 16.07.2021 в 14:15
Santtic Дата: Понедельник, 26.07.2021, 10:57 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Да спасибо, разобрался. правда другим методом решил вопрос.
Автор - Santtic
Дата добавления - 26.07.2021 в 10:57
