= Мир MS Excel/формат даты в коде на украинском языке - Мир MS Excel
grh1 Дата: Четверг, 22.07.2021, 10:52 | Сообщение № 1
Доброго дня, уважаемые знатоки!
Суть: в файле эксель прописан макрос перевода данных из excel в word... все работает как нужно, за маленьким исключение - ДАТА
В ячейке excel выставлен формат даты такой: [$-uk-UA-x-genlower]ДД ММММ ГГГГ року;@ и отображается дата так: 09 червня 2021 року.
1. Когда в коде прописываю этот формат [$-uk-UA-x-genlower]ДД ММММ ГГГГ року;@, то получаю в вёрде такую абракадабру
2. Когда же в коде прописываю вот этот формат [$-uk-UA-x-genlower]dd mmmm yyyy року;@, (т.е. вписываю англ. буквы) то получаю в вёрде вот такое
3. Вопрос ЗДЕСЬ
Подскажите пожалуйста, что делаю не так и какой формат всё-таки вставлять в код, чтобы получить желаемое?!
Спасибо
Vadym Gorokh
СообщениеДоброго дня, уважаемые знатоки!
3. Вопрос ЗДЕСЬ
Спасибо
Автор - grh1
Дата добавления - 22.07.2021 в 10:52
Pelena Дата: Четверг, 22.07.2021, 11:05 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Используйте в макросе функцию Format, тогда в Ворд будет передаваться текстовое значение даты
или можно использовать свойство Text и передавать в Ворд Activecell.Text, а не Activecell.Value
Дата добавления - 22.07.2021 в 11:05
grh1 Дата: Четверг, 22.07.2021, 11:18 | Сообщение № 3
Pelena,
Вот строка кода, как и что поменять нужно?
For j = 4 To iColl
     If j = 5 Then
          Call ExportWord(MyArray(1, j), Format(MyArray(i, j), "[$-uk-UA-x-genlower]ДД ММММ ГГГГ року;@"))
     Else
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Четверг, 22.07.2021, 11:36
СообщениеPelena,
For j = 4 To iColl
     If j = 5 Then
     Else
Автор - grh1
Дата добавления - 22.07.2021 в 11:18
Pelena Дата: Четверг, 22.07.2021, 11:46 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
Хм, что-то Format не справляется, попробуйте вместо
[/vba]написать
Application.WorksheetFunction.Text(MyArray(i, j), "[$-uk-UA-x-genlower]DD MMMM YYYY року")
СообщениеХм, что-то Format не справляется, попробуйте вместо
[/vba]написать
Дата добавления - 22.07.2021 в 11:46
grh1 Дата: Четверг, 22.07.2021, 11:52 | Сообщение № 5
Pelena,
а куда деть
эта же строка переноса в word...
выдает естественно ошибку.
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Четверг, 22.07.2021, 11:54
СообщениеPelena,
а куда деть
Автор - grh1
Дата добавления - 22.07.2021 в 11:52
Pelena Дата: Четверг, 22.07.2021, 11:58 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
Дык, я думала, что это рабочие строки макроса, и при вызове ExportWord уже предусмотрен формат.
Макрос ExportWord сколько аргументов требует?
СообщениеДык, я думала, что это рабочие строки макроса, и при вызове ExportWord уже предусмотрен формат.
Дата добавления - 22.07.2021 в 11:58
grh1 Дата: Четверг, 22.07.2021, 12:01 | Сообщение № 7
Sub CreateDoc()
Dim MyArray(), BasePath As String, iFolder As String, iTemplate As String
Dim tmpArray, tmpSTR As String, iRow As Long, iColl As Long, i As Long, j As Long, q As Long
On Error GoTo iEnd
iFolder = Range("FILE_WORD").Value: If Right(iFolder, 1) <> "\" Then iFolder = iFolder & "\"
iTemplate = Range("FILE_TEMPLATE").Value: If Right(iTemplate, 1) = ";" Then iTemplate = Left(iTemplate, Len(iTemplate) - 1)
BasePath = ThisWorkbook.Path & "\созданные документы\": Call FolderCreateDel(BasePath)
With Sheets("основной")
    iRow = .UsedRange.Row + .UsedRange.Rows.Count - 1: iColl = .UsedRange.Column + .UsedRange.Columns.Count - 1
    MyArray = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(iRow, iColl)).Value
'создаем скрытый объект Word
Set AppWord = CreateObject("Word.Application"): AppWord.Visible = False
'перебираем массив
For i = 2 To iRow
    If MyArray(i, 1) = "ok" Then
        'перебираем указанные word-шаблоны
        tmpArray = Split(MyArray(i, 3), ";")
        For q = 0 To UBound(tmpArray)
            tmpSTR = iFolder & tmpArray(q) & ".docx"
            If Len(Dir(tmpSTR)) > 0 Then
                Set iWord = AppWord.Documents.Open(tmpSTR, ReadOnly:=True)
                'делаем замену переменных
                For j = 4 To iColl
                    If j = 5 Then
                        Call ExportWord(MyArray(1, j), Format(MyArray(i, j), "[$-uk-UA-x-genlower]dd mmmm yyyy року;@"))
                    Else
                    If j = 9 Then
                        Call ExportWord(MyArray(1, j), Format(MyArray(i, j), "#,##0.00"))
                    Else
                        Call ExportWord(MyArray(1, j), MyArray(i, j))
                Next j
                iWord.SaveAs filename:=BasePath & MyArray(i, 2) & " - " & tmpArray(q) & ".docx", FileFormat:=12     'wdFormatXMLDocument = 12
                iWord.Close False: Set iWord = Nothing
            'tmpSTR = ""
        Next q
        'Erase tmpArray
Next i
AppWord.Quit: Set AppWord = Nothing
'Erase MyArray: BasePath = "": iFolder = "": iTemplate = ""
MsgBox "Файлы сформированы.", vbInformation
Exit Sub
iEnd:
    MsgBox "При обработке данных возникла ошибка.", vbCritical
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Четверг, 22.07.2021, 12:06
Sub CreateDoc()
On Error GoTo iEnd
'перебираем массив
For i = 2 To iRow
                For j = 4 To iColl
                    If j = 5 Then
                    Else
                    If j = 9 Then
                    Else
                Next j
            'tmpSTR = ""
        Next q
        'Erase tmpArray
Next i
Exit Sub
iEnd:
Автор - grh1
Дата добавления - 22.07.2021 в 12:01
Pelena Дата: Четверг, 22.07.2021, 12:08 | Сообщение № 8
Репутация: 4659 ±
Тогда я всё правильно написала
попробуйте вместо
написать
вся строка будет
Call ExportWord(MyArray(1, j), Application.WorksheetFunction.Text(MyArray(i, j), "[$-uk-UA-x-genlower]DD MMMM YYYY року"))
СообщениеТогда я всё правильно написала
попробуйте вместо
написать
вся строка будет
Дата добавления - 22.07.2021 в 12:08
grh1 Дата: Четверг, 22.07.2021, 12:13 | Сообщение № 9
странно - когда сам вставлял такую строку, получал ошибку, а Вашу скопировал и вставил - всё ok...
Что-то надо делать со своими руками-))).
спасибо большое Pelena, закрываем тему.
Vadym Gorokh
Сообщениестранно - когда сам вставлял такую строку, получал ошибку, а Вашу скопировал и вставил - всё ok...
Автор - grh1
Дата добавления - 22.07.2021 в 12:13
