= Мир MS Excel/убрать лишнее с единиц измерения - Мир MS Excel
grh1 Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 10:09 | Сообщение № 1
Доброго дня, уважаемые знатоки!
В данном вопросе макрорекордер мне уже не может помочь, здесь просто надо знать, а я не знаю.
В таблице есть столбец с единицами измерения ТАКОГО ВИДА , нужно программно убрать лишнее, чтобы стало ТАК .
Таблица вниз может быть очень большой, и встречаются и пустые строки и объединенные ячейки.
Помогите с кодом
Спасибо.
К сообщению приложен файл: ...xls (36.0 Kb)
Vadym Gorokh
СообщениеДоброго дня, уважаемые знатоки!
Помогите с кодом
Спасибо.
Автор - grh1
Дата добавления - 25.07.2021 в 10:09
Erjoma1981 Дата: Понедельник, 26.07.2021, 08:55 | Сообщение № 2
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Public Sub ЕдиницыИзмерения()
    Dim ПерваяЯчейка As Range, ПоследняяСтрока As LongPtr, СчетчикСтрок As LongPtr, Столбец As Integer, НомерПервогоПробела As Integer
    Set ПерваяЯчейка = Range("B2")
    Столбец = ПерваяЯчейка.Column
    ПоследняяСтрока = ActiveSheet.UsedRange.Row + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count - 1
    For СчетчикСтрок = ПерваяЯчейка.Row To ПоследняяСтрока
       If InStr(1, Cells(СчетчикСтрок, Столбец).Value, "комплект", 1) > 0 Then
         Cells(СчетчикСтрок, Столбец).Value = "к-кт"
       Else
         НомерПервогоПробела = InStr(Trim(Cells(СчетчикСтрок, Столбец).Value), " ")
         If НомерПервогоПробела > 0 Then
            Cells(СчетчикСтрок, Столбец).Value = Mid(Trim(Cells(СчетчикСтрок, Столбец).Value), 1, НомерПервогоПробела - 1)
    Next СчетчикСтрок
       Else
    Next СчетчикСтрок
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 26.07.2021 в 08:55
grh1 Дата: Понедельник, 26.07.2021, 09:05 | Сообщение № 3
Erjoma1981,
Спасибо большое - при первой проверке отрабатывает на отлично.
Буду тестить.
Еще раз спасибо.
Vadym Gorokh
СообщениеErjoma1981,
Буду тестить.
Еще раз спасибо.
Автор - grh1
Дата добавления - 26.07.2021 в 09:05
grh1 Дата: Понедельник, 26.07.2021, 09:18 | Сообщение № 4
Erjoma1981, подскажите пожалуйста, часто бывает в единицах измерения слова "комплект" и одновременно в других ячейках "комплектов"
вопрос - можно мне в строчке кода [vba]
[/vba] через запятую добавить "комплектов" и будет так работать?
If InStr(1, Cells(СчетчикСтрок, Столбец).Value, "комплект", "комплектов", 1) > 0 Then
Попробовал - не хочет работать.
Значит нужно еще такую строчку добавить?
Не надо ничего добавлять, макрос меняет и слово "комплект" и слово "комплектов" в к-кт... Странно конечно, но меняет.
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Понедельник, 26.07.2021, 09:31
СообщениеErjoma1981, подскажите пожалуйста, часто бывает в единицах измерения слова "комплект" и одновременно в других ячейках "комплектов"
Автор - grh1
Дата добавления - 26.07.2021 в 09:18
Erjoma1981 Дата: Понедельник, 26.07.2021, 09:32 | Сообщение № 5
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
grh1,
непонятно "комплектов" содержит "комплект" . Зачем отдельно искать вхождение "комплектов"?
так нельзя, синтаксис функции
Сообщениеgrh1,
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 26.07.2021 в 09:32
grh1 Дата: Понедельник, 26.07.2021, 09:45 | Сообщение № 6
Erjoma1981, я это понял и написал в своем посте выше
Спасибо еще раз.
Vadym Gorokh
СообщениеErjoma1981, я это понял и написал в своем посте выше
Спасибо еще раз.
Автор - grh1
Дата добавления - 26.07.2021 в 09:45
