= Мир MS Excel/Макрос: выбор случайной ячейки из заданного диапазона - Мир MS Excel
javzier987 Дата: Среда, 11.08.2021, 20:35 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Я пытаюсь создать макрос, который будет выбирать случайную ячейку из заданного диапазона, копировать её в другую ячейку + выводить содержимое выбранной ячейки через MsgBox.
Какие исходные данные:
-есть Лист1 и Лист2;
-на Листе1 находится параметр "Выбранное событие". Для примера пусть данные будут появляться в ячейке B3;
-на Листе2 находится список возможных событий. Для примера пусть это будет диапазон B3:B12.
Мне, нужно, чтобы при активации макроса:
1) случайно выбиралась ячейка из диапазона B3:B12 на Листе2;
2) текстовое значение случайно выбранной ячейки копировалось в выделенную ячейку из диапазона B3:B12 на Листе1;
3) через MsgBox выводилось текстовое значение случайно выбранной ячейки
При повторном активации макроса - нужно, чтобы пункты 1),2),3) выполнялись заново.
Пока что мой макрос не работает, и выглядит он так:
Sub test()
For Each cell In Intersect(Selection, Range("B3:12"))
With cell
.Formula = "=INDIRECT( ADDRESS( ROW(Лист2!RC) + RANDBETWEEN(0, ROWS(Лист2!RC:R[9]C)-1), COLUMN(Лист2!RC) ))"
    .Value = .Value
MsgBox = "Здесь должен отобразиться текст случайно выбранного события"
Помогите пожалуйста с макросом. Какой макрос должен получиться в итоге?
К сообщению приложен файл: tablitsa.xlsm (18.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Sub test()
With cell
    .Value = .Value
Автор - javzier987
Дата добавления - 11.08.2021 в 20:35
bmv98rus Дата: Среда, 11.08.2021, 21:25 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
ну то что вы не поняли, как работает часть конструкции - это факт. Обрабатывается набор выделенных ячеек, которые попадают в диапазон Range("B3:12") а не одна ячейка. если нужна только одна, то это скорее всего ActiveCell
Далее, нет смысла использовать формулы листа, как и в том примере.
Sub test()
    If Not Intersect(ActiveCell, Range("B3:B12")) Is Nothing Then
        With Worksheets("Лист2").Range("b3:b12")
            Randomize
            ActiveCell = .Cells(Rnd() * (.Count) + 1)
        MsgBox ActiveCell
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 11.08.2021, 21:25
Сообщениену то что вы не поняли, как работает часть конструкции - это факт. Обрабатывается набор выделенных ячеек, которые попадают в диапазон Range("B3:12") а не одна ячейка. если нужна только одна, то это скорее всего ActiveCell
Sub test()
            Randomize
        MsgBox ActiveCell
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.08.2021 в 21:25
javzier987 Дата: Среда, 11.08.2021, 21:35 | Сообщение № 3
bmv98rus, не судите строго. Я совсем "зелёный" в этом деле - мне всё это еще изучать и изучать.
И спасибо большое за помощь - уже второй раз за вечер :)
Сообщениеbmv98rus, не судите строго. Я совсем "зелёный" в этом деле - мне всё это еще изучать и изучать.
Автор - javzier987
Дата добавления - 11.08.2021 в 21:35
