= Мир MS Excel/Работа с динамическими массивами - Мир MS Excel
sirenkodenis01 Дата: Суббота, 21.08.2021, 16:11 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по поводу работы с динамическими массивами. Зачем в практике используется, скажем для определения верхней границы диапазона Ubound. Например, если нужно в одномерном массиве определить кол-во заполненных значений, для чего создают массив с неопределенной границей, затем прописывают ReDim с константой, а потом в цикле прописывают Ubound(massive), когда можно без использования Ubound просто воспользоваться командой Rows.Count? Ведь второй вариант существенно экономит время на написание кода, получается значительно лаконичнее.
Например, если нужно определить верх границу диапазона, то я обычно прописываю например Cells(Rows.Count,1).End(xlUp).Row. Столько искал информации, но нигде не получается найти объяснение тому, зачем используется UBound и Lbound. Особенно когда например в коротком скрипте используется статичный массив, где заранее известна граница-константа, но затем когда перебирается цикл, то пишут к примеру For i =2 to Ubound(arr), почему если известна граница, не написать просто For i =2 to 10 например?
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобрый день.
Автор - sirenkodenis01
Дата добавления - 21.08.2021 в 16:11
bmv98rus Дата: Суббота, 21.08.2021, 16:41 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
sirenkodenis01, просто эти методы для разных объектов. Rows.Count - это подсчет строк на лист, а Ubound - максимальный индекс в массиве.
А Lbound и Ubound используют еще и при изменении начального индекса м ассива с 0 на 1. Элементов будет столько же но индекс будет на 1 больше. При этом перенос кода в другой проект не требует изменений так как адаптируется само, а в другом проект может быть Option Base 1
Сообщениеsirenkodenis01, просто эти методы для разных объектов. Rows.Count - это подсчет строк на лист, а Ubound - максимальный индекс в массиве.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.08.2021 в 16:41
RAN Дата: Суббота, 21.08.2021, 17:43 | Сообщение № 3
Ведмедь, ну ты и загнул!
В общем, правильнее писать
For i = LBound(ar) To UBound(ar)
но, по причине ленивости, и когда точно известна нижняя граница, обычно пишут
For i = 0
' или
For i =1
Например, split всегда даст нижнюю границу 0, а массив с листа
  ar=[a1:a10].value
всегда даст 1
Option Base 1 игнорим, как вражий класс!
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 21.08.2021, 17:45
For i = 0
' или
For i =1
  ar=[a1:a10].value
всегда даст 1
Дата добавления - 21.08.2021 в 17:43
bmv98rus Дата: Суббота, 21.08.2021, 18:26 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
чего это? положим по ленивости кто-то написал 0 to n, а другой кто-то пренес себе в проект, а там BASE чуть иной. иииииии
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.08.2021 в 18:26
RAN Дата: Суббота, 21.08.2021, 18:33 | Сообщение № 5
чего это?
Да просто твоя фраза даже после троекратного прочтения в голове не помещается. killed beer
чего это?
Дата добавления - 21.08.2021 в 18:33
sirenkodenis01 Дата: Суббота, 21.08.2021, 19:01 | Сообщение № 6
Большое спасибо за разъяснение!) Всем хорошего дня!
СообщениеБольшое спасибо за разъяснение!) Всем хорошего дня!
Дата добавления - 21.08.2021 в 19:01
