= Мир MS Excel/Объединения одинаковых значений и вставка строки - Мир MS Excel
baskakova7441 Дата: Суббота, 28.08.2021, 10:18 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Есть макрос который объединяет Все одинаковые значения в таблице ексель:
Сам макрос:
Sub JoinDoubles()
Dim i As Long
Dim j As Long
For j = 1 To Selection.Columns.Count
  For i = Selection.Rows.Count To 2 Step -1
    If Selection.Cells(i - 1, j) = Selection.Cells(i, j) Then
    Range(Selection.Cells(i - 1, j), Selection.Cells(i, j)).Merge
Selection.VerticalAlignment = xlVAlignCenter
Макрос классный, но есть нюанс, как сделать чтоб объединение происходило только по определённым столбцам? И чтоб не нужно было выделять таблицу ( без выделений макрос не работает.
Так же, есть макрос который вставляет пустые строки:
Sub VstavkaStrok1()
Dim i As Long
Dim pustroka As Long
  If Selection(i, 1).MergeArea.Rows.Count <> 1 Then
  pustroka = Selection(i, 1).Row + 1
  ActiveSheet.Rows(pustroka).Insert xlShiftDown
  ActiveSheet.Rows(pustroka).RowHeight = 7
  ActiveSheet.Rows(pustroka).Borders(xlInsideVertical). _
  LineStyle = xlLineStyleNone
  ActiveSheet.Rows(pustroka).Borders(xlEdgeLeft). _
  ActiveSheet.Rows(pustroka).Borders(xlEdgeRight). _
  ActiveSheet.Rows(pustroka).Interior. _
  ColorIndex = xlColorIndexNone
  i = i - Selection(i, 1).MergeArea.Rows.Count + 1
Помогите объединить эти два макроса в один, чтоб получилось так:
Мы на активной странице запускаем макрос (без выделения таблицы), он объединяет все одинаковые значения по столбцу B и после объедения, вставлялась строчка (после каждого объединившегося блока)
И еще, эти макросы работаю в обычной таблице. А как сделать чтоб пахали в умной таблице? Спасибо кто поможет.
СообщениеЗдравствуйте. Есть макрос который объединяет Все одинаковые значения в таблице ексель:
Сам макрос:
Sub JoinDoubles()
Dim i As Long
Dim j As Long
Sub VstavkaStrok1()
Dim i As Long
Автор - baskakova7441
Дата добавления - 28.08.2021 в 10:18
Pelena Дата: Суббота, 28.08.2021, 20:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 28.08.2021 в 20:55
baskakova7441 Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 07:11 | Сообщение № 3
Приложили файлик.
К сообщению приложен файл: bd_.xls (98.0 Kb)
Приложили файлик.
Дата добавления - 29.08.2021 в 07:11
Gustav Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 17:43 | Сообщение № 4
Репутация: 1217 ±
Самое простое - "проложить" циклы Select Case'м с указанием номеров столбцов срабатывания:
Sub JoinDoubles()
    Dim i As Long
    Dim j As Long
        Select Case j 'вот это добавить - 1
            Case 3 To 7 'ещё вот это - 2
        End Select 'и вот это - 3
Sub JoinDoubles()
    Dim i As Long
    Dim j As Long
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.08.2021 в 17:43
RAN Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 18:00 | Сообщение № 5
Никак. Умная таблица на то и умная, чтобы не допускать извращений в виде объединенных ячеек.
Дата добавления - 29.08.2021 в 18:00
baskakova7441 Дата: Вторник, 31.08.2021, 16:28 | Сообщение № 6
RAN, Gustav, Pelena, ребята, подскажите как в моем случае сделать так: чтоб при добавление данных через форму, они добавлялись с рамками и от центрованы
СообщениеRAN, Gustav, Pelena, ребята, подскажите как в моем случае сделать так: чтоб при добавление данных через форму, они добавлялись с рамками и от центрованы
Дата добавления - 31.08.2021 в 16:28
