= Мир MS Excel/Перехват ошибок - Мир MS Excel
Перехват ошибок
tasdel Дата: Среда, 15.09.2021, 18:55 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые колдуны и шаманы.
Имеется макрос, который выдает ошибку. Я сделал перехват с помощью сообщения.Со временем это сообщение начало напрягать. Как это все дело можно обойти?
n = 0
While Worksheets(2).Cells(n + 11, 11).Value <> ""
n = n + 1
Wend
On Error GoTo ошибка
For i = 11 To n + 10
If ActiveCell.Offset(-1, 0) = Worksheets(2).Cells(i, 12).Value Then
  UserForm3.Show
  If ActiveCell.Offset(-2, 0) = Worksheets(2).Cells(i, 12).Value Then
  UserForm2.Show
  If ActiveCell.Offset(-5, -1).Interior.ColorIndex = 6 Then
  UserForm4.Show
  If ActiveCell.Offset(-5, 1).Interior.ColorIndex = 27 Then
  UserForm4.Show
  If ActiveCell.Interior.ColorIndex = 40 Then
  UserForm5.Show
   If ActiveCell.Offset(-4, 0).Interior.ColorIndex = 15 Then
  UserForm4.Show
  If ActiveCell.Interior.ColorIndex = 6 Then
  UserForm1.Show
If ActiveCell.Interior.ColorIndex = 27 Then
  UserForm1.Show
Exit Sub
ошибка: MsgBox "Ошибка"
Сообщение отредактировал tasdel - Среда, 15.09.2021, 19:04
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые колдуны и шаманы.
n = 0
n = n + 1
Wend
  UserForm3.Show
  UserForm2.Show
  UserForm4.Show
  UserForm4.Show
  UserForm5.Show
  UserForm4.Show
  UserForm1.Show
  UserForm1.Show
Exit Sub
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.09.2021 в 18:55
bmv98rus Дата: Четверг, 16.09.2021, 07:48 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
1. устранить ошибку
2. обрабатывать ошибку в месте ей появления и в зависимости от нее делать то или другое. конструкция более обширна
3. Не выводить сообщений, а просто выходить из процедуры.
1. устранить ошибку
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.09.2021 в 07:48
tasdel Дата: Четверг, 16.09.2021, 08:36 | Сообщение № 3
bmv98rus, Ошибка 1004 выскакивает, когда я выделяю ячейки первой, второй и третьей строки рабочего листа, при выделении ячеек, начиная с четвертой строки, макрос работает без ошибок.
Сообщение отредактировал tasdel - Четверг, 16.09.2021, 08:37
Сообщениеbmv98rus, Ошибка 1004 выскакивает, когда я выделяю ячейки первой, второй и третьей строки рабочего листа, при выделении ячеек, начиная с четвертой строки, макрос работает без ошибок.
Автор - tasdel
Дата добавления - 16.09.2021 в 08:36
doober Дата: Четверг, 16.09.2021, 09:24 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
А что Вы ожидали при выделении 3 строки, если макрос посылает в отрицательную строку
Автор - doober
Дата добавления - 16.09.2021 в 09:24
tasdel Дата: Четверг, 16.09.2021, 10:00 | Сообщение № 5
doober, Я понимаю, что именно в этом загвоздка. Перехват ошибки без участия msgbox, можно как-то реализовать?
Сообщение отредактировал tasdel - Четверг, 16.09.2021, 10:43
Сообщениеdoober, Я понимаю, что именно в этом загвоздка. Перехват ошибки без участия msgbox, можно как-то реализовать?
Автор - tasdel
Дата добавления - 16.09.2021 в 10:00
Gustav Дата: Четверг, 16.09.2021, 10:16 | Сообщение № 6
Репутация: 1217 ±
Можно проверять текущие номера строки и столбца перед каждым правилом, содержащим отрицательные смещения, придав ему примерно такой вид:
If ActiveCell.Row <= 5 Or ActiveCell.Column <= 1 Then
ElseIf ActiveCell.Offset(-5, -1).Interior.ColorIndex = 6 Then
    UserForm4.Show
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 16.09.2021, 10:26
СообщениеМожно проверять текущие номера строки и столбца перед каждым правилом, содержащим отрицательные смещения, придав ему примерно такой вид:
    UserForm4.Show
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.09.2021 в 10:16
bmv98rus Дата: Четверг, 16.09.2021, 10:24 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
ну или
on error resume next
if err=0 then UserForm3.Show
err.clear
Сообщениену или
err.clear
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.09.2021 в 10:24
tasdel Дата: Четверг, 16.09.2021, 11:00 | Сообщение № 8
Спасибо ребята, я теперь довольный как слон!!! hands
Сообщение отредактировал tasdel - Четверг, 16.09.2021, 11:05
СообщениеСпасибо ребята, я теперь довольный как слон!!! hands
Автор - tasdel
Дата добавления - 16.09.2021 в 11:00
