= Мир MS Excel/Поиск всех значений по условию из одной таблицы в другой. - Мир MS Excel
ASASSIN Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 05:41 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане. Суть вопроса в следующем В общем каждый день присылают несколько файлов с обновлённой информацией по каждой линии (столбец E:E файл сводник). Конкретно интересуют столбцы (файл СВОДНИК- T:T , U:U , AF:AF , AG:AG , AL:AL , AM:AM дата и статус). Мне нужно в мою таблицу (Insulation LOG) перетягивать статусы и даты с таблицы (СВОДНИК) по критерию номера линии (столбец E:E). Формульные варианты не подходят так как информации очень много. Спасибо. Использую следующий код для поиска значений в столбце E из таблицы Insulation log, в таблице Сводник, и при нахождении скопировать значение из столбца со статусами U:U в таблицу Insulation log. Как не пробовал, результат получается разный либо 2 строки целиком копируются либо ни одной
Sub poisk_v()
Dim WbFROM, WbTO As Excel.Workbook
Dim ShFROM, ShTO As Excel.Worksheet
Dim RFound As Range
Dim strSelect, FirstFind As String
Dim SPath As String
SPath = "C:\Users\HP-PK\Desktop\Ñåòåâàÿ ïàïêà\2. ÎÁÙ. ÑÂÎÄÍÈÊ Ô-2.xlsb"
Set WbFROM = Workbooks.Open(SPath)
Set ShFROM = WbFROM.Worksheets("Main")
Set WbTO = ThisWorkbook
Set ShTO = ThisWorkbook.Worksheets("LOG")
strSelect = Range("E2:E50000").Value
With ShFROM
Set RFound = .Columns(5).Find(strSelect, LookIn:=xlValues)
If Not RFound Is Nothing Then
FirstFind = RFound.Address
Do
.Range(.Cells(RFound.Row, 1), .Cells(RFound.Row, _
.Cells(RFound.Row, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column)).Copy
ShTO.Cells(ShTO.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
Set RFound = .Columns(20).Find(strSelect, LookIn:=xlValues, After:=.Range(RFound.Address))
Loop While FirstFind <> RFound.Address
WbFROM.Close
К сообщению приложен файл: Insulation_LOG.xlsx (10.5 Kb) · 8217155.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал ASASSIN - Воскресенье, 03.10.2021, 07:19
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане. Суть вопроса в следующем В общем каждый день присылают несколько файлов с обновлённой информацией по каждой линии (столбец E:E файл сводник). Конкретно интересуют столбцы (файл СВОДНИК- T:T , U:U , AF:AF , AG:AG , AL:AL , AM:AM дата и статус). Мне нужно в мою таблицу (Insulation LOG) перетягивать статусы и даты с таблицы (СВОДНИК) по критерию номера линии (столбец E:E). Формульные варианты не подходят так как информации очень много. Спасибо. Использую следующий код для поиска значений в столбце E из таблицы Insulation log, в таблице Сводник, и при нахождении скопировать значение из столбца со статусами U:U в таблицу Insulation log. Как не пробовал, результат получается разный либо 2 строки целиком копируются либо ни одной
Sub poisk_v()
Dim RFound As Range
Dim SPath As String
With ShFROM
Do
WbFROM.Close
Автор - ASASSIN
Дата добавления - 03.10.2021 в 05:41
doober Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 13:00 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Так можно.
Сообщение отредактировал doober - Воскресенье, 03.10.2021, 13:02
СообщениеТак можно.
Автор - doober
Дата добавления - 03.10.2021 в 13:00
ASASSIN Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 16:44 | Сообщение № 3
Гениально!!! Спасибо большое вам.
СообщениеГениально!!! Спасибо большое вам.
Автор - ASASSIN
Дата добавления - 03.10.2021 в 16:44
