= Мир MS Excel/Неудаляемая точка останова при закрытии файла - Мир MS Excel
neonar Дата: Понедельник, 04.10.2021, 16:12 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите как сделать так, чтобы установленная точка останова в коде vba
не удалялась после закрытия файла? У меня вроде иногда получается сделать так, чтобы она не удалялась.
P.s. Мне необходимо отладить код: при открытии файла макрос производит изменения в книге. Так что
если открыть книгу и, ничего не меняя, сразу же закрыть - возникает запрос на сохранение изменений.
Нужно сделать чтобы этого запроса не возникало. Определил все модули с макросами, которые влияют
на изменение книги при открытии. Как дальше отлаживать не знаю. Хочу установить точку останова чтобы
при открытии файла отследить выполнение макросов меняющих ячейки, но она снимается при закрытии файла
Сообщение отредактировал neonar - Понедельник, 04.10.2021, 16:24
СообщениеЗдравствуйте, подскажите как сделать так, чтобы установленная точка останова в коде vba
Автор - neonar
Дата добавления - 04.10.2021 в 16:12
bmv98rus Дата: Понедельник, 04.10.2021, 16:41 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
STOP в строке перед подозрительным местом.
СообщениеSTOP в строке перед подозрительным местом.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.10.2021 в 16:41
neonar Дата: Понедельник, 04.10.2021, 16:50 | Сообщение № 3
Спасибо. Попробую
Спасибо. Попробую
Автор - neonar
Дата добавления - 04.10.2021 в 16:50
