= Мир MS Excel/Странный запрос на сохранение данных в книге - Мир MS Excel
neonar Дата: Пятница, 08.10.2021, 07:31 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может быть кто сталкивался с такой проблемой:
У меня есть большой проект, в нем обнаружил 4 модуля vba из-за которых при открытии файла
excel и закрытии его без изменений возникает запрос на сохранение данных в книге (хотя ничего не менял).
Если удалить эти модули, то excel не требует сохранить изменения.
Что я пробовал:
1.Удалял 3 модуля из 4 них и оставлял 4-й (по очереди)-при наличии хотя бы одного модуля из 4 программа требовала сохранить изменения
2.Далее я установил оператор Stop в начале каждой функции/процедуре этих 4-модулей для того чтобы отследить что служит причиной
изменения в файле при открытии, однако ни одна функция/процедура не исполняется при открытии книги т.к. не срабатывает точка останова на
операторе Stop (по логике программы так и должно быть)
3.Также на всякий случай установил оператор stop в дополнение к 4 модулям в каждой функции/процедуре/событии листов excel - останова
программы не происходит при открытии книги (по логике программы так и должно быть). В модуле книги нет кода.
4. Пробовал проверить изменения в книге при помощи старого встроенного в excel механизма (через общий доступ к книге) - изменений не находит
Нужно чтобы книга не требовала сохранить изменения при открытии-закрытии без изменений.
Файл прикладывать нет смысла - проект очень большой, никто не будет в нем копаться.
Может кто что подскажет почему требует сохранить изменения в книге.
Сообщение отредактировал neonar - Пятница, 08.10.2021, 07:33
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста может быть кто сталкивался с такой проблемой:
Что я пробовал:
Автор - neonar
Дата добавления - 08.10.2021 в 07:31
Serge_007 Дата: Пятница, 08.10.2021, 10:13 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Лечить пациента по фотографии невозможно
Дата добавления - 08.10.2021 в 10:13
NikitaDvorets Дата: Пятница, 08.10.2021, 14:13 | Сообщение № 3
Репутация: 148 ±
neonar, добрый день.
Что я пробовал:
Рекомендую попробовать теперь приложить файл Excel с проблемой.
Сообщениеneonar, добрый день.
Что я пробовал:
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 08.10.2021 в 14:13
