= Мир MS Excel/Путь сохранения с учетом изменения имени съемного носителя - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Среда, 20.10.2021, 01:24 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята сохраняемый файл который находится на съемном носителе D, сохраняю в другую папку на тот-же носитель D.
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="D\Папка\Подпапка\тест.xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
Дело в том что если использовать носитель на другом компьютере то изменяется его имя (например на E) и код выдает ошибку.
Как прописать путь сохранения с учетом изменения имени съемного носителя?
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 20.10.2021 в 01:24
Nic70y Дата: Среда, 20.10.2021, 07:59 | Сообщение № 2
Репутация: 2478 ±
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\тест.xlsm"
[/vba]так попробуйте,
вдруг правильно
вдруг правильно
Дата добавления - 20.10.2021 в 07:59
R_Dmitry Дата: Среда, 20.10.2021, 10:52 | Сообщение № 3
Репутация: 34 ±
Function GetRemovableDrivePath(sFolderPath)
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Drives = FSO.Drives
For Each dr In Drives
If dr.DriveType = 1 Then
    sPath = FSO.BuildPath(dr.Path, sFolderPath)
    If FSO.FolderExists(sPath) Then
        GetRemovableDrivePath = sPath
        Exit For
End Function
Sub test()
sFolderName = GetRemovableDrivePath("\Program Files\New Folder")
If Not IsEmpty(sFolderName) Then MsgBox "Ваш каталог : " & sFolderName Else MsgBox "Ваш каталог не найден"
{Skype : RDG_Dmitry} Если программа тебе понятна,значит она уже устарела
Сообщение отредактировал R_Dmitry - Среда, 20.10.2021, 10:54
        Exit For
End Function
Sub test()
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 20.10.2021 в 10:52
boa Дата: Среда, 20.10.2021, 12:58 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
Здравствуйте, Сергей13,
Dim Disk$: Disk = VBA.Left$(ActiveWorkbook.Path, 1)
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Disk & ":\Папка\Подпапка\тест.xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
Сообщение отредактировал boa - Среда, 20.10.2021, 13:00
СообщениеЗдравствуйте, Сергей13,
Автор - boa
Дата добавления - 20.10.2021 в 12:58
bmv98rus Дата: Среда, 20.10.2021, 21:25 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetDriveName(ThisWorkbook.FullName) & ":\Папка\Подпапка\тест.xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.10.2021 в 21:25
