= Мир MS Excel/Адрес текущей ячейки на неактивном листе - Мир MS Excel
psw Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 15:20 | Сообщение № 1
Как в VB определить
адрес текущей (выбранной) ячейки на неактивном листе
или
является ли ячейка на неактивном листе - текущей (выбранной)
(активировать лист нельзя)
СообщениеКак в VB определить
или
Автор - psw
Дата добавления - 26.05.2013 в 15:20
Poltava Дата: Понедельник, 27.05.2013, 00:52 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Ну если в нужном месте кода активировать нельзя, то активируйте в начале макроса и просто храните в переменной.
СообщениеНу если в нужном месте кода активировать нельзя, то активируйте в начале макроса и просто храните в переменной.
Автор - Poltava
Дата добавления - 27.05.2013 в 00:52
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.05.2013, 08:43 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Poltava истину глаголит smile
Проще всего перед деактивацией листа по событию Worksheet_Deactivate запоминать ActiveCell.Address(0, 0) в Public-переменную
СообщениеPoltava истину глаголит smile
Дата добавления - 27.05.2013 в 08:43
psw Дата: Понедельник, 27.05.2013, 11:20 | Сообщение № 4
Лист может быть вообще никогда не активирован.
Во время работы VB-программы
(своего рода демон корявый, с тайм-аутами по DoEvents)
пользователь "вручную" ходит по листам и "тыкает" в ячейки,
оставляя их выбранными.
Кроме того, VB-программа может быть остановлена
и перестартована после [ручной] деактивации листа.
Поэтому и надо определить выбранную ячейку
на НЕактивном листе.
Неужели VB Excel настолько беден...
СообщениеЛист может быть вообще никогда не активирован.
Автор - psw
Дата добавления - 27.05.2013 в 11:20
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.05.2013, 11:53 | Сообщение № 5
С чем связано это условие?
Дата добавления - 27.05.2013 в 11:53
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.05.2013, 12:23 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
активируйте его насильно по Auto_Open или по Workbook_Open
Дата добавления - 27.05.2013 в 12:23
AndreTM Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:11 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
противоречит
Цитата (psw)
Во время работы VB-программы ... пользователь "вручную" ходит по листам и "тыкает" в ячейки, оставляя их выбранными. Кроме того, VB-программа может быть остановлена и перестартована после [ручной] деактивации листа.
Если же лист вообще ни разу не "посещался" или новый - то "Текущая ячейка" на нем есть Cells(1,1). Совет
вполне подходит - только запоминайте адрес прямо в ячейку на листе.
С другой стороны, сам Excel действительно сохраняет где-то в книге адреса всех последних активных ячеек каждого листа, так что задачка интересная. Быстрое гугление не дало ответа на вопрос biggrin
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
противоречит
Автор - AndreTM
Дата добавления - 27.05.2013 в 14:11
psw Дата: Понедельник, 27.05.2013, 20:46 | Сообщение № 8
Пользователь и VB-программа (для краткости - демон) работают параллельно.
Активация Листа1 демоном ведет к деактивации Листа2 пользователя,
на котором пользователь в это время работает. Это недопустимо.
Кроме того, демон м.б. стартован после того как пользователь
побывал на Листе1 демона и покинул его - "вручную деактивировал" Лист1.
Поэтому демону нечего запоминать "в ячейку на листе"[1].
В процессе совместной работы пользователя и демона, у демона
м.б. несколько жизней (от своего старта до своего завершения),
и очередной старт жизни м.б. необязательно на Листе1.
Почему-то народ пытается обойти именно
изначально сформулированное, главное (и единственное!)
условие задачки - запрет активации неактивного листа))))
СообщениеПользователь и VB-программа (для краткости - демон) работают параллельно.
Автор - psw
Дата добавления - 27.05.2013 в 20:46
AndreTM Дата: Понедельник, 27.05.2013, 20:56 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вы не понимаете? Excel не поддерживает такого функционала (по крайней мере, стандартными средствами).
Вам же советуют реальный обходной путь. Который исходит из того, что "текущую ячейку" на неактивном листе может изменить только пользователь. Который при этом должен хотя бы раз активировать лист. И затем деактивировать (!) А вы ударяетесь в пояснения, не имеющие отношения к задаче, - видимо, не знаете, как правильно организовать событийную модель своей задачи...
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 27.05.2013, 21:01
СообщениеВы не понимаете? Excel не поддерживает такого функционала (по крайней мере, стандартными средствами).
Автор - AndreTM
Дата добавления - 27.05.2013 в 20:56
psw Дата: Понедельник, 27.05.2013, 21:30 | Сообщение № 10
А может и не понимаю.
Вот пользователь открыл файл, активировал Лист1, выбрал там ячейку,
перешёл на свой Лист2 (т.е. Лист1 - деактивирован) и работает там, на Листе2.
В это время стартовал демон.
Как демон может узнать: какая ячейка на ["давно уже"] неактивном Листе1
выбрана пользователем? (без помех для пользователя)
Может и не понимаю.
СообщениеА может и не понимаю.
Может и не понимаю.
Автор - psw
Дата добавления - 27.05.2013 в 21:30
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.05.2013, 21:45 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
Ну, я даже не знаю как ещё яснее можно выразить совет:
Вам конкретный код-пример, кажется, писать не надо раз у Вас там метафизические демоны и так уже водятся smile
СообщениеНу, я даже не знаю как ещё яснее можно выразить совет:
Дата добавления - 27.05.2013 в 21:45
psw Дата: Понедельник, 27.05.2013, 23:16 | Сообщение № 12
..и вообще-то при Worksheet_Deactivate для Листа1
в ActiveCell.Address(0, 0) содержится
адрес ячейки Листа2 НА который делается переход
а не
адрес ячейки Листа1 С которого делается переход..
можете проверить)):
Private Sub Worksheet_Deactivate()
MsgBox (ActiveCell.Address(0, 0))
[admin]Оформляйте коды тегами![/admin]
Сообщение..и вообще-то при Worksheet_Deactivate для Листа1
а не
можете проверить)):
Автор - psw
Дата добавления - 27.05.2013 в 23:16
Poltava Дата: Вторник, 28.05.2013, 01:20 | Сообщение № 13
Репутация: 50 ±
psw а что проверять то? все так и должно быть, в чем можно легко убедиться
Цитата (из F1)
Событие SheetDeactivate(Sh As Object). Возникает когда страница перестает быть активной, поскольку активной становится другая страница. Деактивированная страница передается обработчику события в качестве параметра
Так что когда срабатывает SheetDeactivate активным уже является другой лист! Но нам никто не запрещает сделать так
Ну и так сказать мои 5 копеек! Я конечно понимаю что настоящие герои всегда идут в обход но как по мне писать этот код для 20-30 листов в книге это пагубная идея! предлагаю такой вариант в модуль книги. Попробуйте попереключать листы в приложенном файле.
Вместо месенжа используйте Public массив в котором храните текущие значения. Заполнить массив можно при старте перебрав все листы. В качестве номера в массиве можно использовать индекс листа! но это только если пользователь не может перетасовать листы! иначе можно использовать коллекцию и кодовые имена листов. В общем тут уже сами придумаете что удобней
К сообщению приложен файл: _Post1210171459.xls (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал Poltava - Вторник, 28.05.2013, 01:24
Сообщениеpsw а что проверять то? все так и должно быть, в чем можно легко убедиться
Автор - Poltava
Дата добавления - 28.05.2013 в 01:20
AndreTM Дата: Вторник, 28.05.2013, 06:14 | Сообщение № 14
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Я придумал немного другой вариант (с доп.переменной в модуле каждого "нужного" листа), построенный на исключениях.
Правда, что-то там не дает переключаться на другие открытые книги (есть обход - можно создать новую книгу, а в ней уже открыть нужную, но тогда до закрытия "новооткрытого" - не вернуться в книгу с демоном), хотя и продолжает считать и записывать верно... Что-то там с событиями - надо посмотреть.
Зато в рабочей книге даже удаление/добавление/копирование листов (во время работы демона) - без нареканий (при добавлении - надо озаботиться прописыванием переменной, при копировании - достаточно переместить курсор в нужную ячейку. Ибо демон пропускает активный лист при обработке, а пишет только на неактивные. И кода - минимум biggrin
Да, ещё. Переменные в модулях листа - Variant с расчетом на Object/Range, поэтому смотрите внимательно, как выполняете присваивание. Зато можно обращаться прямо к "активной" ячейке и её свойствам/методам. Конечно, можно сделать String (будет надёжнее при написании кода), но это уж проблемы разработчика.
К сообщению приложен файл: 10-4879-1-2-.xls (74.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Вторник, 28.05.2013, 06:29
СообщениеЯ придумал немного другой вариант (с доп.переменной в модуле каждого "нужного" листа), построенный на исключениях.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 28.05.2013 в 06:14
psw Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 19:58 | Сообщение № 15
Спасибо всем огромное.
Ввиду того, что достаточно простого и "минималистического" [для меня]
метода не нашлось, пришлось несколько пересмотреть технологию,
и в результате её пересмотра оказалось возможным использовать
обработчик события Worksheet_SelectionChange.
Тут вообще практически кода нет)).
Благодарен..
СообщениеСпасибо всем огромное.
Благодарен..
Автор - psw
Дата добавления - 02.06.2013 в 19:58
