= Мир MS Excel/создания макроса для 50000 повторений - Мир MS Excel
snegovik2389 Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 13:06 | Сообщение № 1
Добрый день ,помогите пожалуйста есть файл ,который считает значения в ячейках B2 ,C2, D2 исходя из генерации случайных чисел, нужен макрос ,который будет каждый раз нажимать f9 для обновления результатов, затем после каждого нажатия f9 копировать полученный результат в столбцы I J K,нужно проделать эту операцию 50 000 раз то есть каждый раз генерировать число а затем копировать его в др столбцы получится 50000 строк, затем нужно просуммировать все значения в столбцах I J K и разделить их на 50000,это написано в формуле в ячейках I5,J5,K5.Спасибо за помощь. Комп средненький желательно как-то оптимизировать макрос чтобы он работал побыстрее.
К сообщению приложен файл: 8696645.xlsb (8.4 Kb)
СообщениеДобрый день ,помогите пожалуйста есть файл ,который считает значения в ячейках B2 ,C2, D2 исходя из генерации случайных чисел, нужен макрос ,который будет каждый раз нажимать f9 для обновления результатов, затем после каждого нажатия f9 копировать полученный результат в столбцы I J K,нужно проделать эту операцию 50 000 раз то есть каждый раз генерировать число а затем копировать его в др столбцы получится 50000 строк, затем нужно просуммировать все значения в столбцах I J K и разделить их на 50000,это написано в формуле в ячейках I5,J5,K5.Спасибо за помощь. Комп средненький желательно как-то оптимизировать макрос чтобы он работал побыстрее.
Автор - snegovik2389
Дата добавления - 28.11.2021 в 13:06
Gustav Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 14:39 | Сообщение № 2
Репутация: 1226 ±
Как-то так получилось (ну, и что там надо поделить/посчитать после генерации - сами сделайте формулами):
Sub main_run()
    Dim arr(1 To 50000, 1 To 3) As Integer
    Dim b2 As Integer, c2 As Integer, d2 As Integer
    Dim i As Long
    For i = 1 To 50000
        Randomize
        Select Case Rnd()
            Case Is <= 0.333333
                b2 = 1: c2 = 0: d2 = 0
            Case Is > 0.6666666
                b2 = 0: c2 = 0: d2 = 1
            Case Else
                b2 = 0: c2 = 1: d2 = 0
        End Select
        arr(i, 1) = b2: arr(i, 2) = c2: arr(i, 3) = d2
    Next i
    Range("I2:K50001") = arr
СообщениеКак-то так получилось (ну, и что там надо поделить/посчитать после генерации - сами сделайте формулами):
Sub main_run()
    Dim i As Long
    For i = 1 To 50000
        Randomize
        Select Case Rnd()
            Case Is <= 0.333333
            Case Is > 0.6666666
            Case Else
        End Select
    Next i
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.11.2021 в 14:39
bmv98rus Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 14:48 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Application.Calculation = xlCalculationManual
Range("i2:k2").Resize(Cells.Rows.Count - 1).ClearContents
For i = 1 To Range("i1")
    Range("b2:d4").Calculate
    Range("i1:k1").Offset(i).Value = Range("b2:d2").Value
Range("i1:k1").Offset([i1] + 1).FormulaR1C1 = "=SUM(R2C:R[-1]C)/R1C9"
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.11.2021 в 14:48
snegovik2389 Дата: Суббота, 04.12.2021, 12:05 | Сообщение № 4
Gustav, спасибо почти то что только мне нужно использовать макрос так чтобы в самом коде не было функции генератора случ числа ,я набросал вот вариант
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
' Сочетание клавиш: Ctrl+m
Range("B22").Select
Selection.Copy
Range("I2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("I3").Select
Range("I4").Select
Range("I5").Select
только не могу понять как в этом коде сделать так чтобы копирование было на 50 000 строк ?
СообщениеGustav, спасибо почти то что только мне нужно использовать макрос так чтобы в самом коде не было функции генератора случ числа ,я набросал вот вариант
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Range("B22").Select
Selection.Copy
Range("I2").Select
Range("I3").Select
Range("I4").Select
Range("I5").Select
Дата добавления - 04.12.2021 в 12:05
Gustav Дата: Суббота, 04.12.2021, 16:09 | Сообщение № 5
Репутация: 1226 ±
Хм... а чем тогда вариант от bmv98rus не устраивает из сообщения № 3? Там нет генерации СЧ внутри процедуры...
Если вам нужно обязательно с Copy и PasteSpecial (зачем-то!) и без всяких ускоряющих фишек, то это долго будет, где-нибудь на полчаса. Например, вот банальная непричесанная процедура:
Sub main_run2()
    Dim i
    For i = 1 To 50000
        Range("B2:D2").Copy
        Range("I2:K2").Offset(i - 1).PasteSpecial xlPasteValues
Только запустите сначала для 500 или 5000 повторений, чтобы понять как это небыстро.
Sub main_run2()
    Dim i
    For i = 1 To 50000
        Range("B2:D2").Copy
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.12.2021 в 16:09
snegovik2389 Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 10:53 | Сообщение № 6
Gustav,многда моя формула генерации будет чуть меняться, но ответы всегда будут в тех трех ячейках потому нужен макрос ,который берет именно ответы из трех ячеек не меняя формулу и генерирует их на 50000 строк, я запускал код от bmv98rus ,но почему-то он не работает ,вот приложил файл с кодом. Можете пжлста сказать в чем ошибка ?
К сообщению приложен файл: ___.xlsb (155.8 Kb)
Сообщение отредактировал snegovik2389 - Воскресенье, 05.12.2021, 10:56
СообщениеGustav,многда моя формула генерации будет чуть меняться, но ответы всегда будут в тех трех ячейках потому нужен макрос ,который берет именно ответы из трех ячеек не меняя формулу и генерирует их на 50000 строк, я запускал код от bmv98rus ,но почему-то он не работает ,вот приложил файл с кодом. Можете пжлста сказать в чем ошибка ?
Дата добавления - 05.12.2021 в 10:53
Gustav Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 15:38 | Сообщение № 7
Репутация: 1226 ±
в чем ошибка ?
В отсутствии в ячейке I1 значения верхней границы цикла, т.е. значения 50000, как это было в версии файла из сообщения № 1.
Соответственно, верхняя граница цикла при пустой ячейке I1 принимает значение 0, и цикл не работает.
в чем ошибка ?
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.12.2021 в 15:38
snegovik2389 Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 22:56 | Сообщение № 8
Gustav, Gustav, нужно прописать Dim i(1 To 50000) в начале? объясните пожалуйста подробней где именно и как это прописать? не владею vba
СообщениеGustav, Gustav, нужно прописать Dim i(1 To 50000) в начале? объясните пожалуйста подробней где именно и как это прописать? не владею vba
Дата добавления - 05.12.2021 в 22:56
Gustav Дата: Понедельник, 06.12.2021, 10:16 | Сообщение № 9
Репутация: 1226 ±
нужно прописать Dim i в начале?
Второй строкой это нужно прописать, сразу после Sub:
Sub ... ()
    Dim i
[/vba]или
Sub ... ()
    Dim i As Long
[/vba]Посмотрите выше как в моих примерах описана эта переменная.
Sub ... ()
    Dim i
[/vba]или
Sub ... ()
    Dim i As Long
Автор - Gustav
Дата добавления - 06.12.2021 в 10:16
