= Мир MS Excel/усовершенствование пользовательской формы - Мир MS Excel
nespica2012 Дата: Понедельник, 29.11.2021, 18:11 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! :)
приложенный файл облегчает ввод данных для последующего формирования технологической карты,
на данный момент при совпадении данных ввода на одного работника (изделия, партии, разряда работ, коэф) при нажатии кнопки "записать" формирует в разные строки.
необходимо формировать часы в одну строку -по разным датам.
например, как в строках 12, 13, 15-19, 21 и тд.
И реально ли еще для облегчения ввода, в некоторых случаях, иметь возможность задавать диапазон дат при одинаковых условиях для одного работника?
например, в строке 19 -работник9 с 11 по 20 выполнял работу при одних и тех же условиях, и чтобы не вводить каждый раз даты -задать диапазон, либо через запятую перечислить даты.
К сообщению приложен файл: 1762006.xlsm (69.7 Kb)
Сообщение отредактировал nespica2012 - Понедельник, 29.11.2021, 18:11
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане! :)
Автор - nespica2012
Дата добавления - 29.11.2021 в 18:11
jun Дата: Вторник, 30.11.2021, 13:16 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
nespica2012, посмотрите файл, немного подправил Ваш код
К сообщению приложен файл: 8565733.xlsm (76.9 Kb)
Сообщение отредактировал jun - Вторник, 30.11.2021, 13:58
Сообщениеnespica2012, посмотрите файл, немного подправил Ваш код
Автор - jun
Дата добавления - 30.11.2021 в 13:16
MikeVol Дата: Вторник, 30.11.2021, 20:09 | Сообщение № 3
Репутация: 109 ±
MSO LTSC 2021 EN
nespica2012, Доброго времени суток. Ещё как вариант. Переделал с нуля форму и изменил код. Будут вопросы, спрашивайте.
К сообщению приложен файл: 30.11.21.xlsm (81.1 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеnespica2012, Доброго времени суток. Ещё как вариант. Переделал с нуля форму и изменил код. Будут вопросы, спрашивайте.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 30.11.2021 в 20:09
nespica2012 Дата: Вторник, 30.11.2021, 20:10 | Сообщение № 4
огромное спасибо!
начинаю тестить hands
Сообщениеогромное спасибо!
Автор - nespica2012
Дата добавления - 30.11.2021 в 20:10
