= Мир MS Excel/Перенос текста по строкам VBA - Мир MS Excel
4step Дата: Вторник, 07.12.2021, 04:52 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день! Прошу от Вас помощи в выполнении определённой задачи, а именно необходимо текст разбить по строкам:
1. Формируется определенная ширина текста с использованием команды "Перенести текст";
2. Сформированный текст преобразуется "как-то" с простановкой [ALT]+[ENTER] (т.е. визуальное преобразуется в физическое);
3. И сформированный текст дробится по строкам с помощью макроса (код в файле) .
Вопрос, можно ли как-то системно выполнить пункт 2 и привязать к существующему макросу?
К сообщению приложен файл: 4877691.xlsm (19.7 Kb)
Сообщение отредактировал 4step - Вторник, 07.12.2021, 08:09
СообщениеДобрый день! Прошу от Вас помощи в выполнении определённой задачи, а именно необходимо текст разбить по строкам:
Автор - 4step
Дата добавления - 07.12.2021 в 04:52
and_evg Дата: Вторник, 07.12.2021, 12:59 | Сообщение № 2
Репутация: 100 ±
4step, Добрый день.
Нашел где-то на просторах интернета...
Выделить таблицу "Вспомогательная" и применить следующий макрос
Sub Split_By_Rows()
    Dim cell As Range, n As Integer
    Set cell = ActiveCell
    For i = 1 To Selection.Rows.Count
        ar = Split(cell, Chr(10))         'делим текст по переносам в массив
        n = UBound(ar)                    'определяем кол-во фрагментов
        cell.Offset(1, 0).Resize(n, 1).EntireRow.Insert             'вставляем пустые строки ниже
        cell.Resize(n + 1, 1) = WorksheetFunction.Transpose(ar)     'вводим в них данные из массива
        Set cell = cell.Offset(n + 1, 0)                            'сдвигаемся на следующую ячейку
    Next i
Добавлено:
Хммм... Данный код уже есть в листе "Должно быть"
Сразу не понял задачу...
Сообщение отредактировал and_evg - Вторник, 07.12.2021, 13:02
Сообщение4step, Добрый день.
Sub Split_By_Rows()
    Next i
Добавлено:
Автор - and_evg
Дата добавления - 07.12.2021 в 12:59
4step Дата: Вторник, 07.12.2021, 13:18 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Да, он прикреплен к 3-му листу и выполняет с применением [alt]+[enter].
А вопрос был поставлен, в последовательности действий с 1-го шага.
СообщениеДа, он прикреплен к 3-му листу и выполняет с применением [alt]+[enter].
Автор - 4step
Дата добавления - 07.12.2021 в 13:18
Gustav Дата: Вторник, 07.12.2021, 22:43 | Сообщение № 4
Репутация: 1223 ±
Слепил первое приближение процедуры, конвертирующей визуальные Alt+Enter в ячейке - в физические. Строчки "бьёт" по пробелам и по "минусам" (тире, переносам).
Вроде, работает. На оптимальность не претендую. Буду благодарен за придирчивое тестирование. Здоровая критика и конструктивные модификации также приветствуются.
Для тестовых запусков использовать процедуру test(). Весь код лучше поместить в обычный модуль (не модуль листа).
Сам VBA-код в это сообщение не влез, с предупреждением "Текст сообщения превышает допустимый лимит" (хотя, вроде, символов в запасе еще было предостаточно). Поэтому пытаюсь завернуть его в текстовый файл, а также попробую опубликовать код здесь в следующем сообщении.
СообщениеСлепил первое приближение процедуры, конвертирующей визуальные Alt+Enter в ячейке - в физические. Строчки "бьёт" по пробелам и по "минусам" (тире, переносам).
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.12.2021 в 22:43
Gustav Дата: Вторник, 07.12.2021, 22:46 | Сообщение № 5
Репутация: 1223 ±
Sub test()
    Call convertVisualAltEnterToPhysical(Range("A4"))
Sub convertVisualAltEnterToPhysical(rng As Range)
    Dim hgh0        As Double   'высота ячейки для пустой текстовой строки - при подстановке "" в Range.Value (единица высоты, "одна высота")
    Dim str0        As String   'исходная строка - исходное значение Range.Value
    Dim str         As String   'исходная строка после замены только очередного пробела/минуса на Alt+Enter
    Dim strNxt      As String   'исходная строка после замены только следующего (очередного+1) пробела/минуса на Alt+Enter
    Dim lines       As Integer  'кол-во линий (строк) - для размещения исходной строки (текста) в ячейке (без Alt+Enter)
    Dim start       As Integer  'номер символа начала поиска очередного пробела/минуса
    Dim startNxt    As Integer  'номер символа начала поиска следующего (очередного+1) пробела/минуса
    Dim posSpace    As Integer  'позиция первого найденного ПРОБЕЛА при начале поиска от start
    Dim posMinus    As Integer  'позиция первого найденного МИНУСА при начале поиска от start
    Dim delimiters  As Integer  'кол-во разделителей (пробелов/минусов) в исходной строке (максимальное потенциально возможное - для определения верхней границы цикла)
    Dim words       As Integer  'кол-во слов = delimiters + 1
    Dim strWords    As String   'строка после замены минусов/пробелов на двойные тильды - заведомо длиннее исходной
    Dim lenWords    As Integer  'заведомо большая длина этой строки (длина+1)
    Dim i           As Integer  'счётчик цикла по delimiters
    Dim arrLines()  As Integer  'массив кол-в линий в ячейке, соответствующий "левым" текстам из arrLeft()
    Dim arrLeft()   As String   'массив "левых" текстов = значений ячеек слева до очередного i-го пробела/минуса
    Dim arrRows()   As String   'формируемый массив текстовых строк в ячейке
    Dim prevRow     As Integer
    Dim currRow     As Integer
    Dim prevLeft    As String
    Dim currLeft    As String
    str0 = rng.Value
    strWords = Replace(Replace(str0, " ", "~~"), "-", "~~")
    lenWords = Len(strWords) + 1 'заведомо большая длина всей строки
    delimiters = UBound(Split(strWords, "~~"))
    words = delimiters + 1
    ReDim arrLines(1 To words)
    ReDim arrLeft(1 To words)
    rng.Value = ""
    hgh0 = rng.Height '"одна высота" строки = высота ячейки при пустой строке
    rng.Value = str0
    lines = Int(rng.Height / hgh0 + 0.5)
    ReDim arrRows(1 To lines)
    start = 1
    For i = 1 To words
        'поиск места очередного разделителя
        posSpace = InStr(start, str0, " ")
        If posSpace = 0 Then posSpace = lenWords
        posMinus = InStr(start, str0, "-")
        If posMinus = 0 Then posMinus = lenWords
        If posSpace < posMinus Then
            startNxt = posSpace + 1
        ElseIf posMinus < posSpace Then
            startNxt = posMinus + 2 'потому что вместо одного символа вставляется два
        Else
            'posSpace = posMinus = lenWords
            startNxt = lenWords
        str = Left(str0, startNxt - 2)
        rng.Value = str
        arrLines(i) = Int(rng.Height / hgh0 + 0.5)
        arrLeft(i) = str
        start = startNxt
    Next i
    'наполнение
    prevRow = lines + 1
    For i = words To 1 Step -1
        currRow = arrLines(i)
        If currRow <> prevRow Then
            arrRows(currRow) = arrLeft(i)
        prevRow = currRow
    Next i
    'получение визуальных линий (строк) внутри ячейки
    For i = lines To 2 Step -1
        arrRows(i) = LTrim(Replace(arrRows(i), arrRows(i - 1), "", 1, 1))
    Next i
    rng.Value = Join(arrRows, Chr(10))
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 08.12.2021, 01:20
Sub test()
    str0 = rng.Value
    rng.Value = ""
    rng.Value = str0
    start = 1
    For i = 1 To words
        Else
            startNxt = lenWords
        rng.Value = str
        arrLeft(i) = str
        start = startNxt
    Next i
    'наполнение
    prevRow = lines + 1
        prevRow = currRow
    Next i
    Next i
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.12.2021 в 22:46
4step Дата: Среда, 08.12.2021, 03:46 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Действие кода вроде работает на ячейке "А4". А возможно ли использовать действие по всему столбцу "А:А"?
Автор - 4step
Дата добавления - 08.12.2021 в 03:46
Gendel Дата: Четверг, 30.05.2024, 19:36 | Сообщение № 7
Много воды утекло с прошлого поста)
Использовал функцию convertVisualAltEnterToPhysical в своем проекте. Что выявилось в процессе:
1. Некорректно работает, если многострочный текст находится в нескольких ячейках в одной строке, потому что высота ячейки теперь зависит от соседних ячеек.
2. Не корректно обрабатывает строки, где сочетаются перевод строки "физический" и визуальный экселевский.
Обе эти проблемы решаемы.
3. Результат не всегда точно совпадает с тем как оно выглядит в общей ячейке. Не совсем понял из-за чего, и решаемо ли. Может это принципиальное ограничение такого подхода.
Пробовал строить таблицу символов, чтобы перенос строки осуществлять складывая ширину строки из ширины ее символов, но системы в значении ширины ячеек для размещения "А" - 1,73, "АА" - 3,27, "ААА" - 4,82 не смог уловить, кажется для больших строк накопление погрешности будет недопустимым.
На известном забугорном форуме встретил процедуру, определяющую ширину в пикселях для строки с заданным шрифтом.
Однако [vba]
MsgBox (GetStringPixelWidth("AAA", "Times New Roman", 12))
[/vba] возвращаемое ей значение 51px.
Может быть кто подскажет, каким образом можно перейти от этих пикселей в экселевские? Известное для Эксель соотношение 1pt=1,33px тут явно не годится. Да и вообще не понятно, почему гуглится постоянное соотношение с пикселями, которых у каждого на мониторе разное количество, да еще и масштаб пользовательского интерфейса в винде может быть 100-350%.
Решение через сторонние библиотеки нравится тем, что можно приспособить много к чему, не только для переноса строк. Но и в формах, кнопках, и т.д. применять.
Сообщение отредактировал Gendel - Четверг, 30.05.2024, 19:37
Однако [vba]
Автор - Gendel
Дата добавления - 30.05.2024 в 19:36
