= Мир MS Excel/метод Application.Transpose для чего нужен? - Мир MS Excel
jun Дата: Понедельник, 13.12.2021, 17:29 | Сообщение № 1
Репутация: 43 ±
Добрый вечер!
Повсеместно использую метод Application.Transpose для заполнения комбобоксов и записи массива в столбец.
Возник вопрос, почему, например для записи
Combobox1.List = здесь использовать transpose из столбца
или
Cells(1,1).Resize(Ubound(arr),1) = тоже использовать transpose(arr)
Нужно использовать application.transpose.
Всем большое спасибо!
Сообщение отредактировал jun - Понедельник, 13.12.2021, 17:29
СообщениеДобрый вечер!
или
Автор - jun
Дата добавления - 13.12.2021 в 17:29
bmv98rus Дата: Понедельник, 13.12.2021, 20:16 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Transpose меняет местами измерения массива, то есть строки становятся столбцами и наоборот. Использование совсем не обязательно, все зависит от того что куда присваивается, но чаще применение обязательно для того что массив имеет переменный размер, а без потери данных менять можно только последнее измерение, а типа нужно первое, тогда массив транспонируется для соответствия.
СообщениеTranspose меняет местами измерения массива, то есть строки становятся столбцами и наоборот. Использование совсем не обязательно, все зависит от того что куда присваивается, но чаще применение обязательно для того что массив имеет переменный размер, а без потери данных менять можно только последнее измерение, а типа нужно первое, тогда массив транспонируется для соответствия.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.12.2021 в 20:16
jun Дата: Вторник, 14.12.2021, 10:10 | Сообщение № 3
Репутация: 43 ±
Спасибо!
То есть получается в этом случае:
Cells(1,1).Resize(Ubound(arr),1) = application.transpose(arr)
мы транспонируем массив из строки в столбец, поэтому и используем, верно?
СообщениеСпасибо!
Автор - jun
Дата добавления - 14.12.2021 в 10:10
RAN Дата: Вторник, 14.12.2021, 12:36 | Сообщение № 4
Верно.
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 14.12.2021, 12:44
СообщениеВерно.
Дата добавления - 14.12.2021 в 12:36
Alex_ST Дата: Вторник, 14.12.2021, 12:38 | Сообщение № 5
Репутация: 622 ±
Application.Transpose иногда удобно использовать для объединения нескольких одномерных массивов в один двумерный, который можно "одним движением" выводить на лист.
Вот пример из выложенного мною в топике Dictionary и Collection - это совсем не сложно! файла Dictionary & Collection Objects.XLS.
Несколько одномерных массивов (элементов .Items словаря oDict) объединяются в один двумерный массив, пригодный для прямой выгрузки на лист. Повторное транспонирование применено потому, что после первого транспонирования массив будет не так повёрнут на листе:[vba]
Sub testDictArr0()   ' словарь массивов
   Dim oDict: Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")  ' Создаем словарь
   With oDict
      .Add Key:="RUS", Item:=Array("один", "два", "три", "четыре", "пять")
      .Add Key:="ENG", Item:=Array("one", "two", "three", "four", "five")
      .Add Key:="GER", Item:=Array("One", "Zwei", "Drei", "Vier", "Funf")
      ActiveSheet.Cells(1, 1).Resize(.Count, 5).Value = Application.Transpose(Application.Transpose(.Items))
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 15.12.2021, 07:37
СообщениеApplication.Transpose иногда удобно использовать для объединения нескольких одномерных массивов в один двумерный, который можно "одним движением" выводить на лист.
   With oDict
Дата добавления - 14.12.2021 в 12:38
jun Дата: Вторник, 14.12.2021, 12:59 | Сообщение № 6
Репутация: 43 ±
bmv98rus, RAN, Alex_ST, спасибо большое!
Alex_ST, очень интересный прием, еще не использовал, возьму на вооружение.
Всем еще раз большое спасибо, разобрался!
Сообщениеbmv98rus, RAN, Alex_ST, спасибо большое!
Автор - jun
Дата добавления - 14.12.2021 в 12:59
