= Мир MS Excel/Извлечь цифры из текста и перемножить - Мир MS Excel
Xpert Дата: Четверг, 16.12.2021, 13:38 | Сообщение № 1
Приветствую всех!
Прошу помощи гуру в решении следующей задачи.
Нужно извлечь цифры из текста, и перемножить их между собой. а далее вывести результаты на лист поячеечно.
Если стоимость дана в валюте, перевести в рубли, используя коэффициент пересчёта.
Моя идея такая: извлечь цифры, загнать их в массив, далее перемножить элементы массива и умножить на курс валюты(если цена не в рублях). а потом выкинуть результаты на лист.
Однако, забуксовал на первоначальном этапе...не могу сформировать массив, уже голову сломал. Чую, что дело в неверном задании условий цикла, но не могу подобрать верный вариант.
Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 7262514.xlsm (15.8 Kb)
СообщениеПриветствую всех!
Пример прилагаю.
Автор - Xpert
Дата добавления - 16.12.2021 в 13:38
RAN Дата: Четверг, 16.12.2021, 14:25 | Сообщение № 2
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 16.12.2021, 14:27
Дата добавления - 16.12.2021 в 14:25
Xpert Дата: Четверг, 16.12.2021, 16:47 | Сообщение № 3
RAN, спасибо, работает!
Можно попросить Вас пояснить вот эти фрагменты кода
If InStr(1, ar(i, 1), "????", 1) Then
ar(i, 2) = ar(i, 2) * [b]70[/b]
ElseIf InStr(1, ar(i, 1), "???", 1) Then
ar(i, 2) = ar(i, 2) * [b]80[/b]
Кроме того, просьба пояснить: как улучшить код для вариантов написания цен типа 5 600(с пробелом).
Заранее благодарю!
СообщениеRAN, спасибо, работает!
Заранее благодарю!
Автор - Xpert
Дата добавления - 16.12.2021 в 16:47
RAN Дата: Четверг, 16.12.2021, 16:59 | Сообщение № 4
как вариант
Set SubMatches = .Execute(Replace(ar(i, 1), " ", ""))
Serge_007, поясни плз, зачем ты код под спойлер засунул?
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 16.12.2021, 17:07
как вариант
Дата добавления - 16.12.2021 в 16:59
Serge_007 Дата: Четверг, 16.12.2021, 17:37 | Сообщение № 5
А зачем ты его вообще без тегов выложил?
Дата добавления - 16.12.2021 в 17:37
Alex_ST Дата: Пятница, 17.12.2021, 11:04 | Сообщение № 6
Репутация: 622 ±
когда-то давно выкладывал UDF, извлекающую из ячеек выделенного диапазона целые числа и загоняющую их в массив,с которым потом можно работать обычными формулами листа.
посмотрите, может можно к Вашей задаче прикрутить?
Дата добавления - 17.12.2021 в 11:04
Xpert Дата: Суббота, 18.12.2021, 18:41 | Сообщение № 7
Alex_ST, спасибо за наводку, пригодится!
СообщениеAlex_ST, спасибо за наводку, пригодится!
Автор - Xpert
Дата добавления - 18.12.2021 в 18:41
Xpert Дата: Суббота, 18.12.2021, 18:45 | Сообщение № 8
Уважаемый RAN,
подскажите, пожалуйста, почему код
If Not Intersect(Target, Range("B2:B" & Cells(Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then Мяу
работает не совсем корректно?
Дело в том, что Мяу запускается исключительно при внесении изменений в ячейку B2, при изменении любых других ячеек столбца B, ничего не происходит...
СообщениеУважаемый RAN,
Автор - Xpert
Дата добавления - 18.12.2021 в 18:45
Kuzmich Дата: Суббота, 18.12.2021, 19:43 | Сообщение № 9
Репутация: 157 ±
If Not Intersect(Target, Range("B2:B" & Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row)) Is Nothing Then Мяу
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 18.12.2021 в 19:43
Xpert Дата: Суббота, 18.12.2021, 19:51 | Сообщение № 10
Kuzmich, туплю... :)
Спасибо большое.
СообщениеKuzmich, туплю... :)
Спасибо большое.
Автор - Xpert
Дата добавления - 18.12.2021 в 19:51
