= Мир MS Excel/Сохранение некоторых фигур - как jpg в отдельные папки - Мир MS Excel
dmitrijaltman8 Дата: Четверг, 16.12.2021, 17:26 | Сообщение № 1
Помогите изменить макрос.
На листах файла эксель расставлены группы фигур.
Подскажите - как макросом сохранить их как jpg - в отдельные папки (соответствующие названиям листов) ?
Нужно сохранить все фигуры, кроме тех у которых в названии есть слова "овал", "прямоугольник" или "линия".
Нужно обойти листы, на каждом обойти все фигуры, если группировка .type=msoGroup, то рекурсивно углубляться до единичной, проверить имя и если не из списка исключений записать .SaveAsPicture по сформированному пути . Имя листа или передавать или в глобальной держать.
For Each .... For Each ...... if ... .type=.type=msoGroup then ..... ....
Вот похожий образец:
Sub Save_Object_As_Picture()
    Dim avFiles, li As Long, oObj As Object, wsSh As Worksheet, wsTmpSh As Worksheet
    Dim sImagesPath As String, sBookName As String, sName As String
    Dim wbAct As Workbook
    Dim IsForEachWbFolder As Boolean
    avFiles = Application.GetOpenFilename("Excel Files(*.xls*),*.xls*", , "Выбрать файлы", , True)
    If VarType(avFiles) = vbBoolean Then Exit Sub
    IsForEachWbFolder = (MsgBox("Сохранять картинки каждой книги в отдельную папку?", vbQuestion + vbYesNo, "www.excel-vba.ru") = vbYes)
    If Not IsForEachWbFolder Then
        sImagesPath = Environ("userprofile") & "\desktop\images\" '"
        If Dir(sImagesPath, 16) = "" Then
            MkDir sImagesPath
    On Error Resume Next
    Set wsTmpSh = ThisWorkbook.Sheets.Add
    For li = LBound(avFiles) To UBound(avFiles)
        Set wbAct = Workbooks.Open(avFiles(li), False)
        'создаем папку для сохранения картинок
        If IsForEachWbFolder Then
            sImagesPath = wbAct.Path & "\" & wbAct.Name & "_images\"
                MkDir sImagesPath
        sBookName = wbAct.Name
        For Each wsSh In Sheets
            For Each oObj In wsSh.Shapes
                If oObj.Type = 13 Then
                    '13 - картинки
                    '1 - автофигуры
                    '3 - диаграммы
                    oObj.Copy
                    sName = ActiveWorkbook.Name & "_" & wsSh.Name & "_" & oObj.Name
                    With wsTmpSh.ChartObjects.Add(0, 0, oObj.Width, oObj.Height).Chart
                        .ChartArea.Border.LineStyle = 0
                        .Parent.Select
                        .Paste
                        .Export Filename:=sImagesPath & sName & ".jpg", FilterName:="JPG"
                        .Parent.Delete
            Next oObj
        Next wsSh
        wbAct.Close 0
    Next li
    Set oObj = Nothing: Set wsSh = Nothing
    wsTmpSh.Delete
    MsgBox "Объекты сохранены", vbInformation, "www.excel-vba.ru"
К сообщению приложен файл: 4429141.xlsb (16.4 Kb)
            MkDir sImagesPath
                MkDir sImagesPath
                    '13 - картинки
                    '1 - автофигуры
                    '3 - диаграммы
                    oObj.Copy
                        .Parent.Select
                        .Paste
                        .Parent.Delete
            Next oObj
        Next wsSh
        wbAct.Close 0
    Next li
    wsTmpSh.Delete
Автор - dmitrijaltman8
Дата добавления - 16.12.2021 в 17:26
RAN Дата: Четверг, 16.12.2021, 17:30 | Сообщение № 2
СообщениеМы их в дверь, они в окно
Дата добавления - 16.12.2021 в 17:30
dmitrijaltman8 Дата: Четверг, 16.12.2021, 17:36 | Сообщение № 3
RAN, а что вы на закрытую тему-то ссылаетесь ?
СообщениеRAN, а что вы на закрытую тему-то ссылаетесь ?
Дата добавления - 16.12.2021 в 17:36
Serge_007 Дата: Четверг, 16.12.2021, 17:40 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Цитата dmitrijaltman8, 16.12.2021 в 17:36, в сообщении № 3 ()
что вы на ... тему-то ссылаетесь ?
dmitrijaltman8, Вы полгода на форуме
Когда правила прочитаете?
Дата добавления - 16.12.2021 в 17:40
