= Мир MS Excel/Сформировать два листа в одну книгу - Мир MS Excel
tasdel Дата: Четверг, 23.12.2021, 18:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые колдуны и шаманы!!!
Имеется макрос который создает новую книгу с активным листом worksheets(7). К отчетности добавился еше один лист worksheets(6)., теперь макрос должен создавать новую книгу с двумя листами. Решить эту задачу у меня не получается.
Sub СОХРАНИТЬ_КОПИЮ_ДОМ()
Da = MsgBox("Создать файл?", vbYesNo, "")
If Da = vbYes Then
   On Error Resume Next
    ' название подпапки, в которую по-умолчанию будет предложено сохранить файл
    Const REPORTS_FOLDER = "ГРАФИК ОПЕРАТОРОВ\"
    ' создаём папку для файла, если её ещё нет
    MkDir ThisWorkbook.Path & "\" & REPORTS_FOLDER
    ' выбираем стартовую папку
    ChDrive Left(ThisWorkbook.Path, 1): ChDir ThisWorkbook.Path & "\" & REPORTS_FOLDER
    ' вывод диалогового окна для запроса имени сохраняемого файла
    ' если пользователь отказался от выбора имени файла - отменяем сохранение листа в файл
    If VarType(Filename) = vbBoolean Then Exit Sub
    ' добавляем расширение
    Filename = "ГРАФИК ОПЕРАТОРОВ " & Worksheets(1).Range("M7").Value & "xls." & "xls"
    ' копируем активный лист (при этом создаётся новая книга)
    Err.Clear: Worksheets(7).Copy: DoEvents
    If Err Then Exit Sub    ' произошла какая-то ошибка при попытке копирования листа
    ' убеждаемся, что активной книгой является копия листа
    If ActiveWorkbook.Worksheets.Count = 1 And ActiveWorkbook.Path = "" Then
        ' сохраняем файл под заданным именем в формате Excel 2003
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename, xlWorkbookNormal
        ' закрываем сохранённый файл
        ' (удалите следующую строку, если закрывать созданный файл не требуется)
        ActiveWorkbook.Close False
   Worksheets(7).Protect Password:="1"
СообщениеЗдравствуйте уважаемые колдуны и шаманы!!!
If Da = vbYes Then
Автор - tasdel
Дата добавления - 23.12.2021 в 18:51
RAN Дата: Четверг, 23.12.2021, 22:30 | Сообщение № 2
Err.Clear: Worksheets(Array(6, 7)).Copy: DoEvents
   ' убеждаемся, что активной книгой является копия листов     'а
    If ActiveWorkbook.Worksheets.Count = 2 And ActiveWorkbook.Path = "" Then
Дата добавления - 23.12.2021 в 22:30
tasdel Дата: Четверг, 23.12.2021, 23:20 | Сообщение № 3
RAN, не работает сохраняется с одним листом №7
СообщениеRAN, не работает сохраняется с одним листом №7
Автор - tasdel
Дата добавления - 23.12.2021 в 23:20
tasdel Дата: Пятница, 24.12.2021, 09:25 | Сообщение № 4
RAN, Все работает, Спасибо!!!
СообщениеRAN, Все работает, Спасибо!!!
Автор - tasdel
Дата добавления - 24.12.2021 в 09:25
