= Мир MS Excel/Сортировка сгруппированных строк - Мир MS Excel
Gydvin Дата: Среда, 29.12.2021, 11:32 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Нужна помощь. Нужен код макроса, чтобы произвести сортировку по алфавиту данных в двух столбцах: сначала по "Наименование изделия", а потом по "Обозначения детали" с учетом сохранения расчетов (ссылок на другие ячейки) и сгруппированных данных.
Кто сталкивался с таким. Подскажите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 11_LAST-_-.xlsm (53.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Gydvin
Дата добавления - 29.12.2021 в 11:32
_Igor_61 Дата: Среда, 29.12.2021, 14:26 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Бывало такое на форумах... У Вас в Столбце "Е" который "Обозначение деталей" пусто. Чего хотите?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 29.12.2021 в 14:26
msi2102 Дата: Среда, 29.12.2021, 14:46 | Сообщение № 3
Репутация: 131 ±
Попробуйте так, при условии, что будут заполнены все столбцы "B-E". Нижняя граница таблицы определяется по последней заполненной ячейки столбца "D". Без сгруппированных данных, время нет разбираться.
Sub Макрос2()
Dim arr1 As Variant, n As Long, r As Long, m As Long, s1 As String
Application.Calculation = xlCalculationManual
ActiveWorkbook.ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
r = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
arr1 = Range("A6:I" & r)
Set al = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For n = 1 To UBound(arr1)
    If Not arr1(n, 2) = "" Then 'And Not arr1(n, 3) = "" Then
        s1 = arr1(n, 2) & arr1(n, 3)
        arr1(n, 9) = s1
        al.Add s1
    Else
        arr1(n, 9) = s1 & arr1(n, 4) & arr1(n, 5)
        al.Add s1 & arr1(n, 4) & arr1(n, 5)
al.Sort
    For m = 1 To UBound(arr1)
        If arr1(m, 9) = al.Item(n - 1) Then
            Rows(r + n + 1 & ":" & r + n + 1).Insert Shift:=xlDown
            Rows(m + 5 & ":" & m + 5).Cut Destination:=Rows(r + n & ":" & r + n)
            arr1(m, 9) = ""
            Exit For
    Next m
Next n
Rows("6:" & r).Delete Shift:=xlUp
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Только долгий будет
К сообщению приложен файл: 11_LAST-1.xlsm (29.7 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Среда, 29.12.2021, 15:28
СообщениеПопробуйте так, при условии, что будут заполнены все столбцы "B-E". Нижняя граница таблицы определяется по последней заполненной ячейки столбца "D". Без сгруппированных данных, время нет разбираться.
Sub Макрос2()
        arr1(n, 9) = s1
        al.Add s1
    Else
al.Sort
            arr1(m, 9) = ""
            Exit For
    Next m
Next n
Только долгий будет
Автор - msi2102
Дата добавления - 29.12.2021 в 14:46
Gydvin Дата: Среда, 29.12.2021, 16:01 | Сообщение № 4
Прошу прощения. Колонка "Обозначения изделия".
В колонке "Обозначение детали" неважна сортировка.
Автор - Gydvin
Дата добавления - 29.12.2021 в 16:01
msi2102 Дата: Четверг, 30.12.2021, 07:42 | Сообщение № 5
Репутация: 131 ±
Ну если
то можно так:
Sub Макрос3()
Dim arr1 As Variant, n As Long, r As Long, m As Long, i As Long
arr1 = Range("B6:C" & r)
ReDim Preserve arr1(LBound(arr1) To UBound(arr1), 1 To 4)
    If Not arr1(n, 1) = "" Then 'And Not arr1(n, 3) = "" Then
        arr1(n, 4) = arr1(n, 1) & arr1(n, 2)
        al.Add arr1(n, 1) & arr1(n, 2)
        If Not al.Count = 1 Then arr1(n - i - 1, 3) = i
        i = 0
    Else
    i = i + 1
al.Sort
i = r + 1
For n = 1 To al.Count
        If arr1(m, 4) = al.Item(n - 1) Then
            Rows(i & ":" & i + arr1(m, 3)).Insert Shift:=xlDown
            Rows(m + 5 & ":" & m + 5 + arr1(m, 3)).Cut Destination:=Rows(i & ":" & i + arr1(m, 3))
            i = i + arr1(m, 3) + 1
            arr1(m, 3) = "": arr1(m, 4) = ""
            Exit For
    Next m
Next n
Объединённые ячейки должны быть в пределах группы, ссылки на формулы тоже сохранятся. Если в формулах есть диапазон, типа: "=СУММ(E8:E15)" то этот диапазон должен быть тоже в пределах группы, если диапазон выходит за пределы группы, нужно заменить на: "=E8+E9+...+E15"
К сообщению приложен файл: 11_LAST-2.xlsm (34.5 Kb)
СообщениеНу если
то можно так:
Sub Макрос3()
        i = 0
    Else
    i = i + 1
al.Sort
i = r + 1
            Exit For
    Next m
Next n
Автор - msi2102
Дата добавления - 30.12.2021 в 07:42
Gydvin Дата: Четверг, 30.12.2021, 10:07 | Сообщение № 6
К сообщению приложен файл: 11_LAST-2.xlsm(34.5 Kb)
Спасибо Вам огромное за старания.
Но, к сожалению, хватает сортировки на один раз. Отсортировало все как надо в первый раз. После некорректно выходит.
К сообщению приложен файл: 11_LAST--.xlsm (62.1 Kb)
Автор - Gydvin
Дата добавления - 30.12.2021 в 10:07
msi2102 Дата: Четверг, 30.12.2021, 10:36 | Сообщение № 7
Репутация: 131 ±
А, что именно некорректно выходит? Попробовал у себя на вашем последнем файле несколько раз, всё корректно, после чего скопировал ещё один амортизатор в конец таблицы, отсортировал правильно.
Возможно, Вы перед сортировкой не раскрыли группировку. Попробуйте так
Sub Макрос3()
ActiveSheet.Outline.ShowLevels RowLevels:=2
        i = 0
    Else
    i = i + 1
al.Sort
i = r + 1
            Exit For
    Next m
Next n
К сообщению приложен файл: 5172240.xlsm (34.9 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Четверг, 30.12.2021, 10:36
Sub Макрос3()
        i = 0
    Else
    i = i + 1
al.Sort
i = r + 1
            Exit For
    Next m
Next n
Автор - msi2102
Дата добавления - 30.12.2021 в 10:36
Gydvin Дата: Четверг, 30.12.2021, 14:22 | Сообщение № 8
Да. Не раскрыл.
Спасибо Вам за помощь. hands
Да. Не раскрыл.
Автор - Gydvin
Дата добавления - 30.12.2021 в 14:22
