= Мир MS Excel/Раскрасить одинаковые строки в списке в разные цвета - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Раскрасить одинаковые строки в списке в разные цвета (Макросы/Sub)
unk Дата: Понедельник, 03.01.2022, 18:52 | Сообщение № 1
Всех с наступившим Новым годом! hands
Подскажите пожалуйста, возможно ли автоматически расшкрашивать одинаковые строки в списке, но каждую пару в разный цвет? В примере всё наглядно, в столбце A, то, чего можно добиться, с помощью условного форматирования, в столбце B, то, чего хотелось бы добиться. Когда список огромен, большая проблема в нём сориентироваться, УФ в таком случае скорее даже мешается, т.к. получается всё одним цветом, следовательно целевая задача не выполняется.
К сообщению приложен файл: 546884.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеВсех с наступившим Новым годом! hands
Автор - unk
Дата добавления - 03.01.2022 в 18:52
nilem Дата: Понедельник, 03.01.2022, 20:45 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
unk, привет
может, вот это подойдет?
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеunk, привет
Автор - nilem
Дата добавления - 03.01.2022 в 20:45
unk Дата: Понедельник, 03.01.2022, 22:01 | Сообщение № 3
nilem,
Привет, весьма интересно, спасибо большое! Не могли бы объяснить, как настраивать под себя? Например, где задаётся отступ сверху? Или как сделать, чтобы использовался только один столбец как параметр?
Сообщениеnilem,
Автор - unk
Дата добавления - 03.01.2022 в 22:01
nilem Дата: Вторник, 04.01.2022, 00:34 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
For i = 1 To UBound(x) - если есть строка заголовков, то со второй строки: For i = 2 To UBound(x)
s = x(i, 1) & "~" & x(i, 2) - если нужен только 1-й столбец, то s = x(i, 1) , если только 2-й, то s = x(i, 2)
СообщениеFor i = 1 To UBound(x) - если есть строка заголовков, то со второй строки: For i = 2 To UBound(x)
Автор - nilem
Дата добавления - 04.01.2022 в 00:34
unk Дата: Среда, 26.01.2022, 18:44 | Сообщение № 5
nilem,
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы этот макрос действовал только на выделенный диапазон с включенным фильтром? Например выделил $B$7:$B$266 и раскрасил только видимые пары.
Так работает вот этот код для вставки в видимое:
Sub PasteToVisible()
    Dim copyrng As Range, pasterng As Range
    Dim cell As Range, i As Long
   'запрашиваем у пользователя по очереди диапазоны копирования и вставки
    Set copyrng = Application.InputBox("Диапазон копирования", "Запрос", Type:=8)
    Set pasterng = Application.InputBox("Диапазон вставки", "Запрос", Type:=8)
    'проверяем, чтобы они были одинакового размера
    If pasterng.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Cells.Count <> copyrng.Cells.Count Then
        MsgBox "Диапазоны копирования и вставки разного размера!", vbCritical
        Exit Sub
    'переносим данные из одного диапазона в другой только в видимые ячейки
    i = 1
    For Each cell In pasterng
        If cell.EntireRow.Hidden = False Then
            cell.Value = copyrng.Cells(i).Value
            i = i + 1
    Next cell
Сообщениеnilem,
        Exit Sub
    i = 1
            i = i + 1
    Next cell
Автор - unk
Дата добавления - 26.01.2022 в 18:44
