= Мир MS Excel/Макрос для автоматического изменения размеров диаграммы - Мир MS Excel
juriy4409 Дата: Четверг, 13.01.2022, 17:24 | Сообщение № 1
Здравствуйте, необходимо изменять размеры диаграммы через ячейки H3 и H4, но самое главное это чтобы макрос срабатывал при изменении этих ячеек. То есть, когда мы меняем значение в H6, надо чтобы сразу менялся и размер.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (19.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, необходимо изменять размеры диаграммы через ячейки H3 и H4, но самое главное это чтобы макрос срабатывал при изменении этих ячеек. То есть, когда мы меняем значение в H6, надо чтобы сразу менялся и размер.
Автор - juriy4409
Дата добавления - 13.01.2022 в 17:24
Nic70y Дата: Пятница, 14.01.2022, 08:19 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
вместо
  Select Case Target
      Case Range("H3"): Call График
    Case Range("H4"): Call График
  End Select
[/vba]такой
    If Not Intersect(Target, Range("h6")) Is Nothing Then
        Call График
Сообщениевместо
  Select Case Target
  End Select
[/vba]такой
        Call График
Дата добавления - 14.01.2022 в 08:19
