= Мир MS Excel/Вывод в ячейку результата формулы - Мир MS Excel
rtv206 Дата: Суббота, 29.01.2022, 19:54 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи:
Использую такой макрос для подсчета количества значений:
Sub Макрос2()
Dim lr As Long
Set shSrc = Worksheets("Лист3")
lr = shSrc.Cells(shSrc.Rows.Count, "A").End(xlUp).row
Dim r As Long
r = 4
Do While r <= lr
Worksheets("Лист3").Cells(r, 2).Value = "=COUNTIF(Лист1!C[37],Лист3!RC[8])"
Worksheets("Лист3").Cells(r, 3).Value = "=COUNTIF(Лист1!C[36],Лист3!RC[8])"
Worksheets("Лист3").Cells(r, 4).Value = "=COUNTIF(Лист1!C[35],Лист3!RC[8])"
Worksheets("Лист3").Cells(r, 5).Value = "=COUNTIF(Лист1!C[34],Лист3!RC[8])"
r = r + 1
Loop
При большом количестве поисковых данных замедляется процесс поиска.
Подскажите пожалуйста как в ячейку выводить результат, а не формулу.
Заранее благодарен за помощь
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи:
Sub Макрос2()
Dim lr As Long
Dim r As Long
r = 4
Do While r <= lr
r = r + 1
Loop
Автор - rtv206
Дата добавления - 29.01.2022 в 19:54
bmv98rus Дата: Суббота, 29.01.2022, 20:23 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
тут два вопроса.
1. нужно ли вам оставить формулы, чтоб потом это позволило менять данные и иметь результат расчтеа
2. как чуток ускорить работу макроса.
п. 2 решается автозаполнением по всем строкам, а не вставкой формулы в каждую ячейку.
Однако при большом количестве расчетов, общее время может быть достаточно большим.
Сообщениетут два вопроса.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.01.2022 в 20:23
rtv206 Дата: Суббота, 29.01.2022, 20:44 | Сообщение № 3
bmv98rus, іормулы оставлять не нужно. При изменении данных будет пересчет.
Как сделать макросом автозаполнение?
Сообщениеbmv98rus, іормулы оставлять не нужно. При изменении данных будет пересчет.
Автор - rtv206
Дата добавления - 29.01.2022 в 20:44
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 19:49 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
Range(отсюда до сюда)=Formula(такая-то)
Local - по обстановке :)
Правда, это не имеет никакого отношения к заявленной теме... Для решения задачи, обозначенной в теме не хватает самой малости - файла с примером. Может там формула и нафиг не нужна, все можно в коде посчитать.. :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 30.01.2022 в 19:49
rtv206 Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 22:15 | Сообщение № 5
_Igor_61, Файл прикладываю.
Так вот и нужно чтобы формулы не было.
А расчет происходил в коде
К сообщению приложен файл: 4122169.xlsm (26.6 Kb)
Сообщение_Igor_61, Файл прикладываю.
Автор - rtv206
Дата добавления - 30.01.2022 в 22:15
bmv98rus Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 22:26 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Sub Макрос2()
With Worksheets("Лист3")
    .Cells(4, 2).FormulaR1C1 = "=COUNTIF(Лист1!C39,Лист3!RC[8])"
    .Cells(4, 2).AutoFill Destination:=.Range(.Cells(4, 2), .Cells(4, 5)), Type:=xlFillDefault
    Range("B4:E4").Select
    .Range(.Cells(4, 2), .Cells(4, 5)).AutoFill Destination:=.Range(.Cells(4, 2), _
        .Cells(.Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row, 5)), Type:=xlFillDefault
Application.Calculate
Sub Макрос2()
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2022 в 22:26
rtv206 Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 22:41 | Сообщение № 7
bmv98rus, в ячейках В-Е всё так же продолжает вводится формула.
А необходимо чтобы был результат подсёта, без формулы в ячейке
Сообщениеbmv98rus, в ячейках В-Е всё так же продолжает вводится формула.
Автор - rtv206
Дата добавления - 30.01.2022 в 22:41
bmv98rus Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 22:48 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Длительность операции приемлема? Если да, то
Sub Макрос2()
    ' Range("B4:E4").Select
    .Range(.Cells(4, 2), .Cells(.Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row, 5)).value=_
Application.EnableEvents = True[sub]
Если нет, то нужно писать код который посчитает то, что нужно, там, где надо, и выведет результат туда, куда требуется.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 31.01.2022, 14:26
СообщениеДлительность операции приемлема? Если да, то
Sub Макрос2()
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2022 в 22:48
rtv206 Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 23:40 | Сообщение № 9
bmv98rus, благодарю за помощь!
Сообщениеbmv98rus, благодарю за помощь!
Автор - rtv206
Дата добавления - 30.01.2022 в 23:40
bmv98rus Дата: Понедельник, 31.01.2022, 14:27 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
rtv206, там микро ошибка была. Range("B4:E4").Select - не нужен совсем.
Сообщениеrtv206, там микро ошибка была. Range("B4:E4").Select - не нужен совсем.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.01.2022 в 14:27
RAN Дата: Понедельник, 31.01.2022, 19:11 | Сообщение № 11
Для этого необходимо производить все вычисления в коде.
Ведмедик, а пошто?
Это, конечно, не совсем то, но
Range(отсюда до сюда.FormulaR1C1 = " Правильная FormulaR1C1"
вполне себе работает.
Сообщение.Cells(4, 2).FormulaR1C1 = "=COUNTIF(Лист1!C39,Лист3!RC[8])"
Ведмедик, а пошто?
Дата добавления - 31.01.2022 в 19:11
bmv98rus Дата: Вторник, 01.02.2022, 08:29 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Ведмедик, а пошто?
согласен, в нотации R1C1 тут можно, да даже и нужно , так как быстрее получится. Лучше так.
Sub Макрос2()
    With .Range(.Cells(4, 2), .Cells(.Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row, 5))
        .Value = .Value
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 01.02.2022, 12:46
Ведмедик, а пошто?
Sub Макрос2()
        .Value = .Value
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.02.2022 в 08:29
rtv206 Дата: Вторник, 01.02.2022, 21:25 | Сообщение № 13
bmv98rus, RAN, Благодарю!!!
Сообщениеbmv98rus, RAN, Благодарю!!!
Автор - rtv206
Дата добавления - 01.02.2022 в 21:25
