= Мир MS Excel/Сравнение двух таблиц с выделением различий цветом - Мир MS Excel
ericcom Дата: Среда, 02.02.2022, 16:53 | Сообщение № 1
Коллег, помогите сравнить два листа с таблицами.
Лист S2 - эталон.
Лист S1 - был отредактирован.
Ели были внесены изменения в ячейках - макрос отлично справляется и выделяет цветом строку и ячейку с изменениями.
Но если в таблицу на листе S1 была добавлена новая строка - получается хаус!
Подскажите, как прикрутить вариант, если была добавлена новая строка, чтоб она тоже выделялась?
Sub Сравнение()
   Dim i As Long, j As Long, a, b
   Dim t As Date
   Dim Cout_r As Variant
   t = Timer
   a = Sheets("S2").UsedRange
   With Sheets("S1")
      b = .Range(.cells(1), .cells(UBound(a), UBound(a, 2)))
      For i = 1 To UBound(a)
        Cout_r = 1
         For j = 1 To UBound(a, 2)
            If a(i, j) <> b(i, j) Then
                If Cout_r = 1 Then
                    Cout_r = 2
                    .Rows(i).Select
                    With Selection.Interior
                        .Pattern = xlSolid
                        .PatternColorIndex = xlAutomatic
                        .ThemeColor = xlThemeColorAccent2
                        .TintAndShade = 0.599993896298105
                        .PatternTintAndShade = 0
               .cells(i, j).Select
                .Pattern = xlSolid
                .ThemeColor = xlThemeColorAccent5
         Next j
      Next i
   Debug.Print Format(Timer - t, "#0.00")
СообщениеКоллег, помогите сравнить два листа с таблицами.
Лист S2 - эталон.
Sub Сравнение()
   Dim t As Date
   t = Timer
   With Sheets("S1")
        Cout_r = 1
                If Cout_r = 1 Then
                    Cout_r = 2
                    .Rows(i).Select
                        .Pattern = xlSolid
               .cells(i, j).Select
                .Pattern = xlSolid
         Next j
      Next i
Автор - ericcom
Дата добавления - 02.02.2022 в 16:53
Pelena Дата: Среда, 02.02.2022, 21:35 | Сообщение № 2
Встроенная надстройка Inquire не вариант?
СообщениеВстроенная надстройка Inquire не вариант?
Дата добавления - 02.02.2022 в 21:35
ericcom Дата: Четверг, 03.02.2022, 08:20 | Сообщение № 3
Нет, надстройки не вариант.
Автор - ericcom
Дата добавления - 03.02.2022 в 08:20
Nic70y Дата: Четверг, 03.02.2022, 08:23 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
ericcom, файл-пример-эксель приложите
Сообщениеericcom, файл-пример-эксель приложите
Дата добавления - 03.02.2022 в 08:23
ericcom Дата: Четверг, 03.02.2022, 08:58 | Сообщение № 5
Nic70y, Запуск макроса с листа S1
К сообщению приложен файл: 5806303.xlsm (61.0 Kb)
СообщениеNic70y, Запуск макроса с листа S1
Автор - ericcom
Дата добавления - 03.02.2022 в 08:58
Nic70y Дата: Четверг, 03.02.2022, 09:47 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
Sub u_700()
    a = Application.Match("ИТОГО", Range("b:b"), 0) - 1
    For b = 5 To a 'с 5-ой до строки, где ИТОГО (не включая)
        c = Application.Match(Range("b" & b), Sheets("S2").Range("b:b"), 0) '=ПОИСКПОЗ(
        d = Application.IsNumber(c) '=ЕЧИСЛО
        If d Then
            For e = 3 To 34 'с 3-го до 34 столбца
                f = Cells(b, e).Offset(0, -1).Interior.Color
                If Cells(b, e) <> Sheets("S2").Cells(c, e) Then
                    Cells(b, e).Interior.Color = 15652797
                    If f = 16777215 Then Range(Cells(b, 1), Cells(b, e - 1)).Interior.Color = 11389944
                Else
                    If f <> 16777215 Then Cells(b, e).Interior.Color = 11389944
        Else
            Range("a" & b & ":ah" & b).Interior.Color = 15652797
К сообщению приложен файл: 117.xlsm (59.9 Kb)
Sub u_700()
        If d Then
                Else
        Else
Дата добавления - 03.02.2022 в 09:47
ericcom Дата: Четверг, 03.02.2022, 13:27 | Сообщение № 7
Nic70y, Классное решение!
Спасибо за помощь!
СообщениеNic70y, Классное решение!
Спасибо за помощь!
Автор - ericcom
Дата добавления - 03.02.2022 в 13:27
popovvictoru Дата: Пятница, 17.05.2024, 19:36 | Сообщение № 8
Помогите, пож-ста, доработать код:
Две таблицы на одном листе, первый столбец является ключом данных (уникальное значение, идентификатор), кол-во столбцов в двух таблицах неизменно, а количество строк может меняться (удаляться и прибавляться)).
Мой код сравнивает построчно, что нужно чтобы сравнение было по массивам?
Sub CompareT2()
Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Сравнение")
Dim table1 As Range, table2 As Range
Dim keyCol1 As Integer, keyCol2 As Integer
Dim lr1 As Long, lr2 As Long
Dim dict1 As Object, dict2 As Object
Dim cell As Range, key As Variant
Dim r As Long, c As Long
Dim rowIndex As Variant
' Определяем диапазоны таблиц
Set table1 = ws.Range("A1:I300") ' Замените на диапазон вашей первой таблицы
Set table2 = ws.Range("J1:R300") ' Замените на диапазон вашей второй таблицы
table1.Interior.ColorIndex = xlNone
table2.Interior.ColorIndex = xlNone
' Определяем столбцы ключей (1 - это первый столбец в диапазоне)
keyCol1 = 1
keyCol2 = 1
' Создаем словари для хранения ключей и строк
Set dict1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dict2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
' Заполняем словари данными из таблиц
lr1 = table1.Rows.Count
lr2 = table2.Rows.Count
For r = 2 To lr1 ' Начинаем с 2, предполагая, что первая строка - заголовки
key = table1.Cells(r, keyCol1).Value2 & table1.Cells(r, keyCol1 + 1).Value2
dict1(key) = r
Next r
For r = 2 To lr2
key = table2.Cells(r, keyCol2).Value2 & table2.Cells(r, keyCol2 + 1).Value2
dict2(key) = r
Next r
' Сравниваем таблицы и выделяем изменения
For Each key In dict1.Keys
If Not dict2.exists(key) Then
' Удаленные данные - синим цветом
rowIndex = dict1(key)
For c = 1 To table1.Columns.Count
table1.Cells(rowIndex, c).Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
Next c
Else
If table1.Cells(rowIndex, c).Value2 <> table2.Cells(dict2(key), c).Value2 Then
' Измененные данные - красным цветом
table1.Cells(rowIndex, c).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
table2.Cells(dict2(key), c).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Next c
' Строка с изменениями - желтым цветом
ws.Rows(rowIndex).Interior.ColorIndex = 6
dict2.Remove key
Next key
' Новые данные - зеленым цветом
For Each key In dict2.Keys
rowIndex = dict2(key)
For c = 1 To table2.Columns.Count
table2.Cells(rowIndex, c).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
Next c
Next key
' Highlight new data in table2
ws.Rows(rowIndex).Interior.ColorIndex = 4
Next key
MsgBox "Сравнение завершено.", vbInformation
Сообщение отредактировал popovvictoru - Пятница, 17.05.2024, 19:38
СообщениеПомогите, пож-ста, доработать код:
Sub CompareT2()
Dim ws As Worksheet
keyCol1 = 1
keyCol2 = 1
dict1(key) = r
Next r
For r = 2 To lr2
dict2(key) = r
Next r
Next c
Else
Next c
dict2.Remove key
Next key
Next c
Next key
Next key
Автор - popovvictoru
Дата добавления - 17.05.2024 в 19:36
popovvictoru Дата: Воскресенье, 19.05.2024, 22:38 | Сообщение № 9
Хочу узнать у знатоков хороший ли код? или можно улучшить?
Sub CompareArrays()
Dim ws As Worksheet
Dim arr1 As Variant, arr2 As Variant
Dim key As Variant
' Определяем массивы данных
arr1 = ws.Range("A2:I300").Value ' Замените на диапазон вашей первой таблицы
arr2 = ws.Range("J2:R300").Value ' Замените на диапазон вашей второй таблицы
' Определяем столбцы ключей (1 - это первый столбец в массиве)
keyCol1 = 1
keyCol2 = 1
' Создаем словари для хранения ключей и индексов
' Заполняем словари данными из массивов
For r = 1 To UBound(arr1, 1)
key = arr1(r, keyCol1) & arr1(r, keyCol1 + 1)
dict1(key) = r
Next r
For r = 1 To UBound(arr2, 1)
key = arr2(r, keyCol2) & arr2(r, keyCol2 + 1)
dict2(key) = r
Next r
' Сравниваем массивы и выделяем изменения
For c = 1 To UBound(arr1, 2)
ws.Cells(rowIndex + 1, c).Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
Next c
Else
If arr1(rowIndex, c) <> arr2(dict2(key), c) Then
ws.Cells(rowIndex + 1, c).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
ws.Cells(dict2(key) + 1, c + 9).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Next c
' Строка с изменениями - желтым цветом только первый столбец
ws.Cells(rowIndex + 1, 1).Interior.ColorIndex = 6
dict2.Remove key
Next key
For c = 1 To UBound(arr2, 2)
ws.Cells(rowIndex + 1, c + 9).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
Next c
Next key
СообщениеХочу узнать у знатоков хороший ли код? или можно улучшить?
Sub CompareArrays()
Dim ws As Worksheet
Dim key As Variant
keyCol1 = 1
keyCol2 = 1
dict1(key) = r
Next r
dict2(key) = r
Next r
Next c
Else
Next c
dict2.Remove key
Next key
Next c
Next key
Дата добавления - 19.05.2024 в 22:38
bigor Дата: Воскресенье, 19.05.2024, 22:47 | Сообщение № 10
Репутация: 283 ±
нет
popovvictoru, хороший код в теги заключают :)
Сообщениеpopovvictoru, хороший код в теги заключают :)
Автор - bigor
Дата добавления - 19.05.2024 в 22:47
