= Мир MS Excel/Звук при изменении значения в ячейке - Мир MS Excel
Vetos Дата: Понедельник, 14.02.2022, 18:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте, есть код при изменения значения в ячейки определенной колонки воспроизводится системный звук
'Updateby Extendoffice 20161223
Dim xCell As Range
On Error Resume Next
If Target.Columns.Count = 1 Then
  If Intersect(Target, Columns(8)) Is Nothing Then
    Exit Sub
  Else
    For Each xCell In Columns(8)
        If (xCell.Value = Target.Value) And (xCell.Value <> "") Then
          Beep
          Exit For
Скажите пожалуйста какой код будет для конкретных двух ячеек, например A1 и B3.
СообщениеЗдравствуйте, есть код при изменения значения в ячейки определенной колонки воспроизводится системный звук
Dim xCell As Range
    Exit Sub
  Else
          Beep
          Exit For
Автор - Vetos
Дата добавления - 14.02.2022 в 18:54
_Igor_61 Дата: Понедельник, 14.02.2022, 20:28 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Пробуйте:
Set Rng = Union(Range("A1"), Range("B3"))
If Not Intersect(Target, Rng) Is Nothing Then
   Beep
СообщениеПробуйте:
   Beep
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 14.02.2022 в 20:28
Vetos Дата: Вторник, 15.02.2022, 01:15 | Сообщение № 3
_Igor_61, Супер, работает, огромное спасибо.
Сообщение_Igor_61, Супер, работает, огромное спасибо.
Автор - Vetos
Дата добавления - 15.02.2022 в 01:15
