= Мир MS Excel/Макрос для перемещения строк по таблице при помощи цикла - Мир MS Excel
maximkrasnotsvetov Дата: Вторник, 15.03.2022, 16:28 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как зациклить данный процесс. Только начал разбираться с макросами, но ничего не получается, немного не понимаю механику.
Процесс вроде бы простой, перемещение выделенной области на постоянное количество строк, затем выбирается область без первой строки и опять перемещается на тоже количество строк.
Sub Макрос2()
' Макрос2 Макрос
Range("L60:O105").Select
Selection.Cut Destination:=Range("L76:O121")
Range("L77:O121").Select
Selection.Cut Destination:=Range("L93:O137")
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 15.03.2022, 17:06
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста как зациклить данный процесс. Только начал разбираться с макросами, но ничего не получается, немного не понимаю механику.
Sub Макрос2()
' Макрос2 Макрос
Автор - maximkrasnotsvetov
Дата добавления - 15.03.2022 в 16:28
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 21.03.2022, 12:23 | Сообщение № 2
Репутация: 144 ±
maximkrasnotsvetov, здравствуйте.
Судя по формулировке задачи, явно не хватает исходных данных.
Чтобы зациклить любой процесс, нужно хотя бы знать, когда следует остановиться.
Предлагаю приложить файл-пример Excel и дать в нем пояснения.
Сообщениеmaximkrasnotsvetov, здравствуйте.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 21.03.2022 в 12:23
msi2102 Дата: Вторник, 22.03.2022, 16:57 | Сообщение № 3
Репутация: 131 ±
ничего не понял из Вашего объяснения, но попробуйте так, может угадал
Sub Макрос3()
Dim rng As Range
    Set rng = Range("A1:B5")
    n = 6
    For m = rng.Rows.Count To 1 Step -1
        Range("A1").Offset(n).Resize(m, rng.Columns.Count).Value = rng.Offset(rng.Rows.Count - m).Resize(m, rng.Columns.Count).Value
        n = n + m + 1
К сообщению приложен файл: _1.xlsm (14.3 Kb)
Сообщениеничего не понял из Вашего объяснения, но попробуйте так, может угадал
Sub Макрос3()
Dim rng As Range
    n = 6
        n = n + m + 1
Автор - msi2102
Дата добавления - 22.03.2022 в 16:57
RAN Дата: Вторник, 22.03.2022, 18:44 | Сообщение № 4
msi2102, где ваш ведмедь?
Сообщениеmsi2102, где ваш ведмедь?
Дата добавления - 22.03.2022 в 18:44
msi2102 Дата: Среда, 23.03.2022, 13:09 | Сообщение № 5
Репутация: 131 ±
где ваш ведмедь?
По планете гуляет
где ваш ведмедь?
По планете гуляет
Автор - msi2102
Дата добавления - 23.03.2022 в 13:09
