= Мир MS Excel/Заполнение значения ячейки соседним - Мир MS Excel
VitaliyPegushin Дата: Понедельник, 28.03.2022, 17:39 | Сообщение № 1
Прошу помочь написать макрос который при отсутствии значения в ячейках колонки " O" диапазонов с 18 по 47 строки и 50 строки - заполнит их значениями из колонки "P". При этом вставка будет только значения без копии условного форматирования и формул.
К сообщению приложен файл: 2151884.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеПрошу помочь написать макрос который при отсутствии значения в ячейках колонки " O" диапазонов с 18 по 47 строки и 50 строки - заполнит их значениями из колонки "P". При этом вставка будет только значения без копии условного форматирования и формул.
Автор - VitaliyPegushin
Дата добавления - 28.03.2022 в 17:39
Serge_007 Дата: Понедельник, 28.03.2022, 17:49 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Sub VitaliyPegushin()
Dim RRan As Range
     For Each RRan In Union(Range("O18:o47"), Range("O50"))
        If RRan = "" Then RRan = RRan.Offset(0, 1).Value
    Next RRan
СообщениеЗдравствуйте
Dim RRan As Range
    Next RRan
Дата добавления - 28.03.2022 в 17:49
VitaliyPegushin Дата: Среда, 30.03.2022, 17:22 | Сообщение № 3
Спасибо большое!
Подскажите еще как можно добавить в тот же макрос дополнительную функцию которая после копирования Данных из ячейки P - в О, сотрет данные из ячейки Q (у меня в ней настроена функция макросом фиксация даты внесения изменения в ячейку P - и при переносе данных макросом дата которая туда вставляется мне не нужна)
К сообщению приложен файл: 5454871.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеСпасибо большое!
Дата добавления - 30.03.2022 в 17:22
Serge_007 Дата: Среда, 30.03.2022, 21:33 | Сообщение № 4
Sub VitaliyPegushin_ver2()
Dim RRan As Range
    For Each RRan In Union(Range("o18:o47"), Range("O50"))
        If RRan = "" Then
            RRan = RRan.Offset(0, 1).Text
            RRan.Offset(0, 2).ClearContents
    Next RRan
Dim RRan As Range
        If RRan = "" Then
    Next RRan
Дата добавления - 30.03.2022 в 21:33
VitaliyPegushin Дата: Четверг, 31.03.2022, 17:00 | Сообщение № 5
Спасибо Вам огромное.
СообщениеСпасибо Вам огромное.
Дата добавления - 31.03.2022 в 17:00
