= Мир MS Excel/Не удаляется кнопка из копии - Мир MS Excel
Evgeniy9380 Дата: Понедельник, 18.04.2022, 10:00 | Сообщение № 1
День добрый! Есть файл-шаблон с макросом, после заполнения которого нажимаем внизу кнопку "Сохранить". Файл сохраняется с определенным именем (задается в макросе) в формате .xlsx в папку "Copy", расположенную в том же каталоге, что и файл-шаблон. Требуется убрать кнопку "Сохранить" из копии файла. Макрос кое-как удалось написать самому , но удалить кнопку из копии не получается никак. Так как я сам не программер, то способы, найденные в Интернете, не дают желаемого результата (или руки кривые). Поэтому прошу помощи уважаемых форумчан.
К сообщению приложен файл: Primer_1.xlsm (21.6 Kb)
СообщениеДень добрый! Есть файл-шаблон с макросом, после заполнения которого нажимаем внизу кнопку "Сохранить". Файл сохраняется с определенным именем (задается в макросе) в формате .xlsx в папку "Copy", расположенную в том же каталоге, что и файл-шаблон. Требуется убрать кнопку "Сохранить" из копии файла. Макрос кое-как удалось написать самому , но удалить кнопку из копии не получается никак. Так как я сам не программер, то способы, найденные в Интернете, не дают желаемого результата (или руки кривые). Поэтому прошу помощи уважаемых форумчан.
Автор - Evgeniy9380
Дата добавления - 18.04.2022 в 10:00
Nic70y Дата: Понедельник, 18.04.2022, 10:26 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
Evgeniy9380, вы же практически написали
   'создаем копию листа
   ThisWorkbook.Sheets(1).Copy
   ActiveSheet.Unprotect 'снять защиту листа
   ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button 1")).Delete
СообщениеEvgeniy9380, вы же практически написали
Дата добавления - 18.04.2022 в 10:26
Evgeniy9380 Дата: Понедельник, 18.04.2022, 10:34 | Сообщение № 3
Nic70y, большое Вам спасибо! Подправил макрос по Вашему совету и все получилось. Я не знал, что защиту с листа надо снимать - она-то и не давала удалить кнопку.
Сообщение отредактировал Evgeniy9380 - Понедельник, 18.04.2022, 12:37
СообщениеNic70y, большое Вам спасибо! Подправил макрос по Вашему совету и все получилось. Я не знал, что защиту с листа надо снимать - она-то и не давала удалить кнопку.
Автор - Evgeniy9380
Дата добавления - 18.04.2022 в 10:34
RAN Дата: Понедельник, 18.04.2022, 12:15 | Сообщение № 4
       Application.CopyObjectsWithCells = False
       Application.CopyObjectsWithCells = True
Дата добавления - 18.04.2022 в 12:15
