Сохранение файла в ПДФ по кнопке(Макросом), имя файла и путь
mikaelw
Дата: Среда, 20.04.2022, 19:58 |
20% ±
Excel 2010, 2013, 2016
Всем, доброго времени суток! Сразу говорю, поиском искал, но мне не хватает мозга довезти до ума макрос. Переписывал макрос на основе ПечатиСразуНапринтер Все все срабатывает, но не пойму как решить 3 задачи: 1. Нужно чтоб Путь файла брало из ячейки. 2. Название файла брало из ячейки 3. Сваливалось в ошибку если файл уже есть! Пример макроса в файле! Заранее спасибо!
Всем, доброго времени суток! Сразу говорю, поиском искал, но мне не хватает мозга довезти до ума макрос. Переписывал макрос на основе ПечатиСразуНапринтер Все все срабатывает, но не пойму как решить 3 задачи: 1. Нужно чтоб Путь файла брало из ячейки. 2. Название файла брало из ячейки 3. Сваливалось в ошибку если файл уже есть! Пример макроса в файле! Заранее спасибо! mikaelw
К сообщению приложен файл:
__.xlsm
(21.0 Kb)
Сообщение Всем, доброго времени суток! Сразу говорю, поиском искал, но мне не хватает мозга довезти до ума макрос. Переписывал макрос на основе ПечатиСразуНапринтер Все все срабатывает, но не пойму как решить 3 задачи: 1. Нужно чтоб Путь файла брало из ячейки. 2. Название файла брало из ячейки 3. Сваливалось в ошибку если файл уже есть! Пример макроса в файле! Заранее спасибо! Автор - mikaelw Дата добавления - 20.04.2022 в 19:58
mikaelw
Дата: Среда, 20.04.2022, 23:39 |
20% ±
Нашел ошибку! [vba]Код
L = Range("C13") 'Имяфайла M = Range("C15") 'каталог путь .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _ "" & M & L & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard _ , IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=k, _ OpenAfterPublish:=False ' Как валить в ошибку, если файл уже есть?
[/vba] Как валить в ошибку, если файл уже есть?
[/vba] Как валить в ошибку, если файл уже есть? mikaelw
Сообщение отредактировал mikaelw - Среда, 20.04.2022, 23:41
Сообщение Нашел ошибку! [vba]Код
[/vba] Как валить в ошибку, если файл уже есть? Автор - mikaelw Дата добавления - 20.04.2022 в 23:39
Дата: Четверг, 21.04.2022, 09:23 |
mikaelw
Дата: Четверг, 21.04.2022, 11:53 |
20% ±
Так разумно будет: [vba]Код
If Dir("" & M & "\" & L & ".pdf") = "" Then Else MsgBox "Файл существует!", 64, "Ошибка" Exit Sub End If
[/vba]mikaelw
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 21.04.2022, 12:32
Сообщение Так разумно будет: [vba]Код
[/vba]Автор - mikaelw Дата добавления - 21.04.2022 в 11:53
Дата: Четверг, 21.04.2022, 12:32 |
mikaelw , используйте теги VBA
Сообщение mikaelw , используйте теги VBAАвтор - Serge_007 Дата добавления - 21.04.2022 в 12:32
