= Мир MS Excel/Подстановка данных из массива в последнюю строку к критериям - Мир MS Excel
Grimmm Дата: Воскресенье, 29.05.2022, 17:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте, прошу подсказать, как можно изменить макрос, чтобы он вставлял информацию в последнюю ячейку в столбце "Итого" после того как собрал информацию по критериям.
Например по критерию столбца "Артикул" - 123011 + столбец "Город" - Москва, сохранял не в D8, а в D26, т.е. к последней строке с идентичными критериями.
Спасибо большое за помощь!
Option Explicit
Sub abc()
    Dim r, lr, m, z1, z2, z3, t
    Dim sl: Set sl = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With ActiveSheet
        lr = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        m = .Cells(1, 1).Resize(lr, 4).Value
        For r = 3 To UBound(m)
            z3 = m(r, 3)
            If Len(z3) > 0 Then
                z1 = m(r, 1)
                z2 = m(r, 2)
                t = z1 & "|" & z2
                If sl.exists(t) Then
                    sl(t) = sl(t) & Chr(10) & z3
                Else
                    sl(t) = z3
        Next r
            z1 = m(r, 1)
            z2 = m(r, 2)
            t = z1 & "|" & z2
                .Cells(r, 4) = sl(t)
                sl.Remove (t)
        Next r
К сообщению приложен файл: 0644221.xlsm (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал Grimmm - Воскресенье, 29.05.2022, 18:00
СообщениеЗдравствуйте, прошу подсказать, как можно изменить макрос, чтобы он вставлял информацию в последнюю ячейку в столбце "Итого" после того как собрал информацию по критериям.
Option Explicit
Sub abc()
    With ActiveSheet
            z3 = m(r, 3)
            If Len(z3) > 0 Then
                z1 = m(r, 1)
                z2 = m(r, 2)
                t = z1 & "|" & z2
                Else
                    sl(t) = z3
        Next r
            z1 = m(r, 1)
            z2 = m(r, 2)
            t = z1 & "|" & z2
                sl.Remove (t)
        Next r
Автор - Grimmm
Дата добавления - 29.05.2022 в 17:19
msi2102 Дата: Понедельник, 30.05.2022, 09:23 | Сообщение № 2
Репутация: 141 ±
Попробуйте так:
Sub abc()
    Dim r, lr, m, z3, t
    Dim sl
    With ActiveSheet
            z3 = m(r, 3)
            If Len(z3) > 0 Then
                t = m(r, 1) & "|" & m(r, 2)
                Else
                    sl(t) = z3
        Next r
        For r = UBound(m) To 3 Step -1
                sl.Remove (t)
        Next r
К сообщению приложен файл: 7962411.xlsm (16.8 Kb)
СообщениеПопробуйте так:
Sub abc()
    Dim r, lr, m, z3, t
    Dim sl
    With ActiveSheet
            z3 = m(r, 3)
            If Len(z3) > 0 Then
                Else
                    sl(t) = z3
        Next r
                sl.Remove (t)
        Next r
Автор - msi2102
Дата добавления - 30.05.2022 в 09:23
Grimmm Дата: Вторник, 31.05.2022, 06:02 | Сообщение № 3
msi2102, проверил, да спасибо работает, только информацию со второй строки пропускает и не вставляет, оставляет пустой
Сообщениеmsi2102, проверил, да спасибо работает, только информацию со второй строки пропускает и не вставляет, оставляет пустой
Автор - Grimmm
Дата добавления - 31.05.2022 в 06:02
msi2102 Дата: Вторник, 31.05.2022, 09:38 | Сообщение № 4
Репутация: 141 ±
не совсем Вас понимаю :(
В ячейку D26 вставляются значения "Микроволновка, утюг", потому что сочетание 123011-Москва встречается дважды, в одном - микроволновка, в другом - утюг. Согласно первому сообщению:
На данном этапе так и есть или нужно как-то по другому, покажите в примере как должно быть
Автор - msi2102
Дата добавления - 31.05.2022 в 09:38
Grimmm Дата: Вторник, 31.05.2022, 09:49 | Сообщение № 5
msi2102, все прекрасно работает, только пропускает строку 2,в ячейке C3 когда присутствует комментарий, он его не забирает и не вставляет в ячейку D2. Всё остальное работает отлично как и нужно.
Сообщениеmsi2102, все прекрасно работает, только пропускает строку 2,в ячейке C3 когда присутствует комментарий, он его не забирает и не вставляет в ячейку D2. Всё остальное работает отлично как и нужно.
Автор - Grimmm
Дата добавления - 31.05.2022 в 09:49
msi2102 Дата: Вторник, 31.05.2022, 09:58 | Сообщение № 6
Репутация: 141 ±
Ну всё верно, так и должно быть. Видите у Вас в самом первом коде два цикла, они начинаются с 3, нужно заменить на 2, скорее всего у Вас данные в оригинале начинаются с третьей строки, а в примере со второй, замените:
на
For r = 2 To UBound(m)
и
на
For r = UBound(m) To 2 Step -1
К сообщению приложен файл: 0071320.xlsm (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 31.05.2022, 09:59
СообщениеНу всё верно, так и должно быть. Видите у Вас в самом первом коде два цикла, они начинаются с 3, нужно заменить на 2, скорее всего у Вас данные в оригинале начинаются с третьей строки, а в примере со второй, замените:
на
и
на
Автор - msi2102
Дата добавления - 31.05.2022 в 09:58
Grimmm Дата: Четверг, 02.06.2022, 06:02 | Сообщение № 7
msi2102, да большое спасибо разобрался теперь, все отлично работает
Сообщениеmsi2102, да большое спасибо разобрался теперь, все отлично работает
Автор - Grimmm
Дата добавления - 02.06.2022 в 06:02
