= Мир MS Excel/Перенос данных построчно с интервалом разрыва вставки - Мир MS Excel
Morrie Дата: Понедельник, 30.05.2022, 11:01 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые посетители сайта.
Сразу вынужден сказать, что данную программу делаю для себя, а именно для того, чтобы упростить свою работу, потому бОльшая часть информации в файле будет удалена (обычно там описан технологический процесс).
Цель кода: смещение строчек на определенное количество строк вниз.
Проблема моего кода: эксель файл разбит на "листы" внутри одного листа, а между листами есть интервалы (рамка документа техпроцесса), которые нужно пропускать. Мой код не работает, если я со второго листа (каждый лист занимает 49 строк экселя) хочу перенести на третий лист определенные значения. Выдает ошибку Out of range. Код с пояснениями приложу ниже:
Sub Смещение_текста3()
a = Application.InputBox("Введите на сколько перемещать:")
c = Application.InputBox("Введите начальную строку:")
b = Application.InputBox("Введите конечную строку:")
y = Application.InputBox("Введите количество интервалов:")
d = ((b - 15 * y - c) / 2) + 1 ' Формула для вычисления количества строк, которые задействуются в перемещении
i = 0 ' просто объявляю нулевую переменную для цикла Do While
e = b ' Делаю переменную, которая будет иметь начальное значение конечной строки. А от конечной строки буду убирать значения, чтобы скопировать. Копирование идет снизу вверх.
Do While i < d
If b = 62 Or b = 111 Then ' Если конечная строка равна этим значениям (а вообще не понял как установить диапазон ячеек) то переносить на 15 (копировать с предыдущего листа (который по 49 строк экселя))
b = b - 15
Range(("C" & b), ("AW" & b)).Copy Destination:=Range(("C" & (e + a * 2)), ("AW" & (e + a * 2))) ' Копирование заданной ячейки и вставка через a*2 от конечной.
b = b - 2 ' вычитаю число 2 потому что записи техпроцессов идут спустя две строчки (см. файл)
e = e - 2
i = i + 1
Loop
Пожалуйста, прошу, не стесняйтесь критиковать. Форум буду читать каждый час на наличие обновлений
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 30.05.2022, 11:38
СообщениеДобрый день, уважаемые посетители сайта.
Do While i < d
b = b - 15
e = e - 2
i = i + 1
Loop
Автор - Morrie
Дата добавления - 30.05.2022 в 11:01
Serge_007 Дата: Понедельник, 30.05.2022, 16:51 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
На страницы разбит что ли?
Пример файла приложите, по описанию мало что понятно...
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 30.05.2022 в 16:51
Morrie Дата: Понедельник, 30.05.2022, 16:56 | Сообщение № 3
Здравствуйте, Serge_007
Да, разбит на страницы. До редакции был приложен файл, но я приложу в данном сообщении.
Старался как можно понятнее описать, но задача, и правда, не из простых.
К сообщению приложен файл: VBA_TEST.xls (95.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, Serge_007
Автор - Morrie
Дата добавления - 30.05.2022 в 16:56
msi2102 Дата: Четверг, 02.06.2022, 14:12 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
Может так?
Sub Макрос1()
    Sheets("Sheet1").Select
    Sheets("Sheet1").Copy Before:=Sheets(1)
    Range("1:15,44:62,97:111,146:147").Delete Shift:=xlUp
К сообщению приложен файл: 5236923.xls (121.0 Kb)
СообщениеМожет так?
Sub Макрос1()
Автор - msi2102
Дата добавления - 02.06.2022 в 14:12
Morrie Дата: Четверг, 02.06.2022, 14:45 | Сообщение № 5
Добрый день, msi2102!
Спасибо за Ваш ответ.
Код несколько не подходит, так как мне необходимы строки, которые вы удаляете в своем коде.
Единственным способом вижу лишь удаление, как это сделали вы, после чего добавление "рамки" на каждую страницу, но это весьма трудоемкая работа.
СообщениеДобрый день, msi2102!
Автор - Morrie
Дата добавления - 02.06.2022 в 14:45
msi2102 Дата: Четверг, 02.06.2022, 17:00 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
Я Вам предлагаю изменить подход к проблеме. Удаляемые строки можно заменить на нужные Вам, но при этом у вас уже остается нужное форматирование столбцов и строк. Просто не совсем понятно, что Вы хотите удалить, а что оставить, если Вы удаляете данные а оставляете рамки, то нужно заменить строку в коде
на такую
    Range("16:47,63:96,112:145").Delete Shift:=xlUp
Вы можете собрать любые диапазоны в зависимости от Ваших условий
на такую
Автор - msi2102
Дата добавления - 02.06.2022 в 17:00
Morrie Дата: Пятница, 03.06.2022, 08:48 | Сообщение № 7
Доброе утро, msi2102.
В том и проблема, мне не нужно удалять никаких строк вовсе.
Я перемещаю информацию из одних строк в другие, которые находятся ниже. Условно у меня есть текст, который находится в 1, 2 и 3 строках. Мне нужно переместить этот текст на 3 строчки вниз. Итого: в 1, 2 и 3 строках ничего не будет, а в 4,5 и 6 будут те самые строки.
Мой код не работает после второго интервала
Автор - Morrie
Дата добавления - 03.06.2022 в 08:48
msi2102 Дата: Пятница, 03.06.2022, 09:49 | Сообщение № 8
Репутация: 130 ±
Так может Вам ничего не копировать, а только вставить пустые строки, попробуйте так:
Sub Макрос1()
    'Вставка 2 строк через 3 строки 4 раза
    a = 2 'Количество вставляемых строк
    b = 3 'Через сколько строк вставить
    For n = 4 To 1 Step -1 'n - сколько раз вствалять
        Rows(b * (n - 1) + 1 & ":" & b * (n - 1) + a).Insert Shift:=xlDown
В вашем примере нет конечного результата, поэтому сложно понять, что именно Вы хотите сделать. Для наглядности я добавил лист в нем 12 заполненных строк
или так:
Sub Макрос2()
    c = 1 'С какой строки начинать вставку
    For n = 0 To 3 'n - сколько раз вствалять
        Rows(b * n + a * n + c & ":" & b * n + a * n + c + a - 1).Insert Shift:=xlDown
К сообщению приложен файл: 6191282.xls (99.0 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Пятница, 03.06.2022, 10:42
Sub Макрос1()
или так:
Sub Макрос2()
Автор - msi2102
Дата добавления - 03.06.2022 в 09:49
Morrie Дата: Пятница, 03.06.2022, 11:51 | Сообщение № 9
Извините, msi2102, что не так ясно сказал, какой хотелось бы видеть результат действий макроса.
На листе 1 будет исходный результат, а на втором листе будет лист, который хочу получать.
Для удобства я выделил начало и конец переносимого текста цветами
К сообщению приложен файл: 0761082.xls (134.5 Kb)
СообщениеИзвините, msi2102, что не так ясно сказал, какой хотелось бы видеть результат действий макроса.
Автор - Morrie
Дата добавления - 03.06.2022 в 11:51
msi2102 Дата: Пятница, 03.06.2022, 13:09 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
Попробуйте так:
Sub Макрос1()
Dim arr1, arr2, n As Long, m As Long, c As Long
arr1 = Range("A1:AW" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1)
ReDim arr2(1 To 94, 1 To 1)
m = 0
For n = 17 To UBound(arr1) Step 2
    If arr1(n, 3) <> "" Then m = m + 1: arr2(m, 1) = arr1(n, 3)
    If n = 47 Then n = 64: If n = 96 Then n = 113
    Cells(n, 3) = ""
c = Application.InputBox("Введите строку Excel с которой начать вставку:")
m = 17
c = c - 17
For n = LBound(arr2) To UBound(arr2)
    Cells(m + c, 3) = arr2(n, 1): m = m + 2
    If m = 47 Then m = 64: If m = 96 Then m = 113
Номер строки EXCEL
К сообщению приложен файл: 6071764.xls (94.5 Kb)
СообщениеПопробуйте так:
Sub Макрос1()
m = 0
    Cells(n, 3) = ""
m = 17
c = c - 17
Номер строки EXCEL
Автор - msi2102
Дата добавления - 03.06.2022 в 13:09
Morrie Дата: Пятница, 03.06.2022, 15:02 | Сообщение № 11
Если со первой страницы на вторую перебрасывать, то текст удаляется, но я увидел новый подход и подчерпну у Вас знаний.
Спасибо за ответы, msi2102.
СообщениеЕсли со первой страницы на вторую перебрасывать, то текст удаляется, но я увидел новый подход и подчерпну у Вас знаний.
Автор - Morrie
Дата добавления - 03.06.2022 в 15:02
msi2102 Дата: Пятница, 03.06.2022, 15:47 | Сообщение № 12
Репутация: 130 ±
Да немного напутал с условиями
Попробуйте так:
Sub Макрос1()
m = 0
        m = m + 1
        Cells(n, 3) = ""
    If n = 47 Then
        n = 62
    ElseIf n = 96 Then
        n = 111
m = Application.InputBox("Введите строку Excel с которой начать вставку:")
    Cells(m, 3) = arr2(n, 1)
    If m = 47 Then
        m = 64
    ElseIf m = 96 Then
        m = 113
    Else
        m = m + 2
К сообщению приложен файл: 8485825.xls (117.0 Kb)
Попробуйте так:
Sub Макрос1()
m = 0
        m = m + 1
        Cells(n, 3) = ""
    If n = 47 Then
        n = 62
    ElseIf n = 96 Then
        n = 111
    If m = 47 Then
        m = 64
    ElseIf m = 96 Then
        m = 113
    Else
        m = m + 2
Автор - msi2102
Дата добавления - 03.06.2022 в 15:47
Morrie Дата: Пятница, 03.06.2022, 16:10 | Сообщение № 13
Что странно, у меня код берет две первых строки (всего две было написано на первой странице), потом берет две последние с третьей страницы и вставляет.
Премного Вам благодарен, буду прорабатывать код!
Автор - Morrie
Дата добавления - 03.06.2022 в 16:10
msi2102 Дата: Пятница, 03.06.2022, 16:27 | Сообщение № 14
Репутация: 130 ±
Может я опять не понял Ваши хотелки. Этот код собирает все записи (через строку) из диапазонов С17:С47; С64:С96; С113:С145 (без пустых ячеек) в один массив. После чего очищает эти диапазоны. И Вставляет этот массив в тот же диапазон, но со строки указанной в инпуте. Если были пустые строки, то они удаляются, т.к. в ячейках была запись: "текст или пробелы", строки с пробелами пустыми не считаются.
По крайней мере в примере работает именно так
Автор - msi2102
Дата добавления - 03.06.2022 в 16:27
Morrie Дата: Пятница, 03.06.2022, 16:57 | Сообщение № 15
msi2102, извините, что я как-то не так выразился.
Я хотел буквально все строки, которые ниже определенной строки (вводимой с клавиатуры) на первом листе переместились на N (вводимое число) ячеек.
То есть мой текст был на условной 45 строке, а я опускаю на N= 2 строк, потому получается, что мой текст с 45 строки встал на 63, а текст, который ниже тоже "упадет" ниже на N строк (условно 63 строка станет 67 строкой).
У меня просто не получается обойти вот эти "пробелы", которые занимает рамка.
Искренне прошу не ругаться. В выходные постараюсь сделать и прислать сюда.
Сообщениеmsi2102, извините, что я как-то не так выразился.
Автор - Morrie
Дата добавления - 03.06.2022 в 16:57
msi2102 Дата: Пятница, 03.06.2022, 17:19 | Сообщение № 16
Репутация: 130 ±
я и не ругаюсь, это Вам нужно, а не мне, пока есть возможность помогаю.
Добавил инпут для начала, откуда нужно начинать сбор данных, второй инпут с какой строки вставлять. Пробуйте
Sub Макрос1()
r = Application.InputBox("Введите строку Excel с которой начать копирование:")
If r < 17 Then r = 17
m = 0
For n = r To UBound(arr1) Step 2
        m = m + 1
        Cells(n, 3) = ""
    If n = 47 Then
        n = 62
    ElseIf n = 96 Then
        n = 111
    If m = 47 Then
        m = 64
    ElseIf m = 96 Then
        m = 113
    Else
        m = m + 2
Для начала введите в первый инпут, например 45 (это вторая заполненная строка), во второй инпут, введите строку 66 (это вторая строка на втором листе). В результате в строку 66 вставятся значения без первой строки, первая строка останется на месте
К сообщению приложен файл: 3533956.xls (119.5 Kb)
Sub Макрос1()
m = 0
        m = m + 1
        Cells(n, 3) = ""
    If n = 47 Then
        n = 62
    ElseIf n = 96 Then
        n = 111
    If m = 47 Then
        m = 64
    ElseIf m = 96 Then
        m = 113
    Else
        m = m + 2
Автор - msi2102
Дата добавления - 03.06.2022 в 17:19
Morrie Дата: Понедельник, 06.06.2022, 10:51 | Сообщение № 17
Добрый день. Выходные провел с программой, разбирался, но не смог сделать под себя
Моя задача правда проще (полагаю, можно даже без массивов обойтись).
Абсолютно весь текст ниже определенной строки сместить вниз на определенное количество ячеек. То есть если у меня 20 строк текста, то все 20 строк переместить вниз на определенное количество строк вниз.
Премного благодарен Вам за помощь. Я правда очень сильно начал понимать язык.
СообщениеДобрый день. Выходные провел с программой, разбирался, но не смог сделать под себя
Автор - Morrie
Дата добавления - 06.06.2022 в 10:51
